Ford S-Max ESP valo ja lisälämmitin
HeksaK
Viesti Kirjoittaja HeksaK »
Tervehdys,
Ostin pari päivää sitten elämäni ensimmäisen Fordin: S-Max 1.8 TDIC vm 2009. Nyt on pari kertaa sattunut sellaisen että kovemmassa vauhdissa on ESP -valo syttynyt palamaan ja palaa jatkuvasti. Samalla tehot rajoittuu. Ongelma poistuu kun auton sammuttaa. Onko kyseessä ominaisuus vai ongelma. Eli lähdenkö reklamoimaan autoliikkeeseen?
Toinen kysymys liittyy lämmittimeen. Tietääkö joku onko lämmittimineen saatavana kaukosäädintä. Ja paljonkohan se maksaa. Puhelimiin on saatavana kaikenmaailman sovelluksia, joilla saa Webastot ja Eberit käyntiin. Onko niitä mahdollista yhdistää tuohon Fordin omaan lämmittimeen.
Kiitän vastauksista!
Heksa
tvalitor
Re: Ford S-Max ESP valo ja lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja tvalitor »
Webaston kauko-ohjaimeen voisin sanoa että jos siihen nyt ylipäätään saa kaukoa kytkettyä niin silloin halvin on tilata kauko-ohjain ebaysta. Itse tilasin vastaavan kuin mitä auton mukana tuli ja maksoi 30 + pk. koodaus oli helppoa manuaalin ohjeen mukaan tehtynä eli sulake irti ja takaisin samalla painamalla kaukon off-nappia. Paikallisesta liikkeestä ostettuna olisi maksanut 194€ sama kauko-ohjain. Katso on sinulla sulaketta f32 paikassa konehuoneen sulakelaatikossa niin voisi kuvitella että siihen silloin myöskaukon saisi.
Exät:Fiat 127, Mazda 323 (useita),Saab 9000, Mazda 626, Honda Accord, Mitsubishi Eclipse, Opel Omega, Peugeot 407, Mazda 6, Skoda Superb. Nykyinen: Ford S-Max.
HeksaK
Kiitos vastauksesta. En kylläkään löytänyt ebaysta kyseistä laitetta. Saako tuon puhalluksen jotenkin pois päältä kun lisälämmitin on käynnissä. Syö kovilla pakkasilla niin paljon akkua, kun myös sisätilat lämpiää.
Heksa
HeksaK
Laitetaanpa vielä tähän lisätietoa tuosta ESP -valosta. Eli nyt syy tuolle alussa mainitsemalleni vialle selvisi. Autosta on mennyt turbo. S-Maxissahan on muuttuvasiipinen turbo ja nyt nuo siivet tai jokin mekanismi niissä on jumissa. Onneksi myyjäliike maksaa siihen uuden turbon vaihdon.
Heksa
