Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
Re: Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
Tässä hieman vastauksia kysymyksiin.
Itsellä 2.0 tdci vm.2011. Katselin itsekin aikanaan 1.8 tdci mallia muuten ihan mukava,mutta jakopään vaihto kallein tähän malliin koska joutuu vaihtamaan kaksi hihnaa ja vesipumppu vaihdetaan aina hihnan vaihdon yhteydessä. Vaihtojen hinnat 700 eurosta jopa 1000 euroon ja vaihtoväli muistaakseni tiheämpi kuin isomassa koneessa jossa vaihto 200 tkm välein
Hehkuvalo syttyy vasta kun pakkasta on kunnolla eli ei muistaakseni syty vasta kun yli 5 vai 10 astetta pakkasta.
Ja mitä soittimiin tulee niin siinä perus soittimessa ei bluetoothia ole vaan löytyy sonyn mallista. Itsellä on tuo sonyn malli ja hanskalokerossa myös aux/usb liittimet. Ja kokemuksella voin sanoa että äänen laadussa on eroa kuin yöllä ja päivällä. Joten jos valita saa niin ehdottomasti tuo sony.
Webasto kytkeytyy päälle kun lämpätila alittaa 15 astetta ja omassa ainakin vielä joku anturi joka säätä aikaa. Eli jos vaikka lämpötila +8 niin ei käy kuin 15min ja mitä kylmempää nii aika pitenee mikäli ei itse sitä sammuta
Toivottavasti näistä jotain apua ja mikäli joku on eri mieltä nii korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä ja aina voi kysellä lisää jos jotain mieleen tulee
Ja se piti vielä lisätä tuosta tehon lisäyksestä. Itse asiaa harkitsin ja totesin että aika suuri riski hajottaa auton urea laitteisto. Tiedän pari tapausta tutuilta joissa tehon lisäys tehty ja ajettu 20-40 tkm ja sitten alkanut ongelmat. Sitä en varmaksi voi sanoa johtuuko tehon lisäyksestä, mutta fordin huollossa epäilivät tehon lisäyksellä olevan osansa ongelmaan.
Itse olen vahvasti sitä mieltä että auton moottori on tehtaalla optimoitu parhaaksi mitä mahdollista, mutta omalla riskillä saa tehdä mitä haluaa. Tehon lisäyksen määrä on mielestäni aika pieni riskeihin verratuna koska laiskojahan alle 300 hv autot on![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
200tkm on jakohihnan vaihtoväli myös 1.8 tdcissä.
Laitoin viime viikolla autojerryn kautta tarjouspyynnön menemään ja ensimmäinen tarjous oli 1050e koko roska. Ja tämä ei ollut edes merkkiliikkeen tarjous. Olin lievästi sanottuna yllättynyt.
Ford huollossa väittivät ainakin 2007 1.8 tdci olevan tiheämpi vaihto väli kuin 2.0 litraisessa,mutta tiedä siitä sitten sen enempää varmaksi sanoa. Asiaa joskus kyselin kun meinasin 1.8 ensin ostaa. Itsellä vaihto edessä 10 tkm päästä ja kyselin hinnan jo valmiiksi paikallisesta osaset korjaamosta jossa hinta 2.0 tdci:lle kaikkineen 560€ ja paikallinen ford merkki huolto ottaa noin 750€. Mutta tosiaan kova on hinta 1.8. Ihmettelen vaan miksi ford on tehnyt kyseisen ratkaisun vain 1.8 koneeseen,mutta toisaalta kun sen kerran vaihtaa nii tuskin toista kertaa vaihtaa tarvii. Muistaakseni jossain ooppeleissa on vaihtoväli ollut jopa 60 tkm
Tuo pitää mielestäni paikkansa Mondeo Mk4:ssä. Lyhyempiä vaihtovälejä oli vanhemmissa versioissa.Antoine kirjoitti:200tkm on jakohihnan vaihtoväli myös 1.8 tdcissä
Olen katsellut nuo vaihtovälit täältä, suht hyvin listattuna:
http://www.rsh.fi/huolto/huoltohinnasto ... ondeo.html
Aika kallis tuo 1.8 tdci vaihto kyllä on, mutta konettahan joutuu purkamaan tuossa jonkin verran, joten työstähän tuo hinta taitaa pitkälti muodostua. Joskus merkkihuolto voi olla jopa halvempi tälläisissä hieman harvinaisemmissa töissä, kannattaa siis kysellä niistäkin hinnat.
Noita 1.8 tdci:tä on ollut myös ketjullisella alapäällä, mutta ilmeisesti aika harvinaisia kuitenkin. Kuuleman mukaan tuo ketjullinen kestävämpi, onhan tuo 200tkm/10v hihnalle kuitenkin aika paljon, vaikka öljyssä uikin. Eli ihan viime tinkaan tuota ei kannata jättää...
Ja soittimista, tuo ghia mallin 6000 CD ei siis ole Sonyn valmistama soitin? Ja vaikka puhelimen luurin kuvakkeet löytyy, niin tuossa ei sitten kuitenkaan ole sitä bluetoothia? Vai onko noita 6000 CD mallia olemassa erilaisia malleja?
En siis ole vielä kokeillut, että kuinka nuo puhelinhommat autossa toimii...
Onkos kenelläkään 1.8 tdci:n omistajalla kokemuksia, että auto nykii hieman kylmällä moottorilla?
Aamuisin kun on kylmällä moottorilla lähtenyt matkaan ja alkupätkä on lievää ylämäkeä, niin auto nykii kierrosalueella 1500-1800rmp jos ajaa tasakaasulla ja vaihde on kakkonen tai kolmonen. Jos kierrättää enemmän, niin ei nyi ainakaan niin pahasti. Muutaman kilometrin ajon jälkeen toimii täysin normaalisti.
EGR on tulpattu edellisen omistajan toimesta, joten ei pitäisi johtua siitä... Voisiko joku turbon mukaan tuleminen kylmällä moottorilla tms aiheuttaa tuollaista?
Polttoainesuodatin?
MInulla on 6000 CD ja blutooth eli kyllä noissa eroja on. Sitä en kyllä tiedä missä tuo blutoothyksikkö sijaitsee.jamppevaan kirjoitti:Ja soittimista, tuo ghia mallin 6000 CD ei siis ole Sonyn valmistama soitin? Ja vaikka puhelimen luurin kuvakkeet löytyy, niin tuossa ei sitten kuitenkaan ole sitä bluetoothia? Vai onko noita 6000 CD mallia olemassa erilaisia malleja?
Sellaista kysyisin, että jos hankin tuon Sonyn laitteen, niin pitääkö 6000 CD:n irroituksessa huomioida jotain? Edellisessä Saabissa soittimen vaihto olisi vaatinut soittimen ohjelmallisen irroituksen.
-09 Ghia/6000CD, eikä bluetoothia, vain luurinkuvat.Pantse kirjoitti: MInulla on 6000 CD ja blutooth eli kyllä noissa eroja on. Sitä en kyllä tiedä missä tuo blutoothyksikkö sijaitsee.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Ei tarvi huomioida mitään. Ei muutaku purkamaan. Piuhat sopii suoraa, rattinapit toimii molemmilla ja bluetoothi toimii molemmilla.Pantse kirjoitti: MInulla on 6000 CD ja blutooth eli kyllä noissa eroja on. Sitä en kyllä tiedä missä tuo blutoothyksikkö sijaitsee.
ite oon vaihtanu 6000cdn tilalle sonyn parivuotta sitte. Ruottista saa purkamaolta aika edullisesti niitä.
2011 2.0 flexifuel farmari, ajettu n. 90tkm, melkein alusta asti ollut käytössäni.
- joskus ihan lievää vaihteiston takertelua (2.) kylmällä. Kannattaako vaihteistoöljy vaihtaa vai tuleeko vain ongelmia. Viime huollossa keväällä suhtautuivat nihkeästi eikä tehty. (öljy pitää tilata etukäteen jne jne)
- toisinaan kesällä ajettu RE85:lla, antaa myös enemmän tehoa tällä. Satunnaisesti nykii tuolla käynnistettäessä joskus kovastikin, ei muuten. Liekö haittaa koneelle? Öljyt vaihdetaan 10tkm välein.
Yritän pitää pitkään tämän, ei ollut vikoja, mk5:ssa muutettu ohjaus sähköiseksi ja koria ehkä vähän pienennytty (ei kiitos yhtään lyhyempää, purjelauta mahtuu just kantilleen istuinten väliin ja jää taakse eli ei haittaa kuskia)
Ärsyttäviä puolia auton sähköinen omatoimisuus, peilien kääntyminen, takalasin lämmitys (puhdas lumikeli-menis pyyhkimellä mutta tulee pakkosulatus ja jäätyminen), joista ei pääse eroon. Uudessa noita saattaa olla enemmän vielä.
Ainakin 2009 Focuksesta sen automaattisen lasiensulatuksen saa ohjelmoitua pois. Makso vaan jotai 65€ ni en viittiny maksaa.Ärsyttäviä puolia auton sähköinen omatoimisuus, peilien kääntyminen, takalasin lämmitys (puhdas lumikeli-menis pyyhkimellä mutta tulee pakkosulatus ja jäätyminen), joista ei pääse eroon. Uudessa noita saattaa olla enemmän vielä.
Kantsii kysyä huollosta, jos ärsyttää.
Fiesta ST-Line 155hp MHEV 2022
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Huomenna menossa katsomaan 2012 Ford Mondeo 2,0 D 140 hp + powershift. Ajettu 70 tkm.
Olisiko viime hetken vinkkejä mitä erityisesti kannattaa tarkistaa myytävästä kohteesta?
2012 FORD Mondeo 2.0 Duratorq, 140 hp + Powershift
No, viimehetken vinkkejä ei enää kaivata. Niinhän sieltä lähti Mondeo mukaan. Ja on kyllä aivan uskomattoman hyvä auto ajaa!
Mitä tarkoitat "urea laitteistolla"? Ainakin itsellä 163hv 2.0 Tdci ps- vaihteistolla oleva käyttää DPF- polttoon auton omaa polttoainetta- dieseliä.vili88 kirjoitti:Ja se piti vielä lisätä tuosta tehon lisäyksestä. Itse asiaa harkitsin ja totesin että aika suuri riski hajottaa auton urea laitteisto. Tiedän pari tapausta tutuilta joissa tehon lisäys tehty ja ajettu 20-40 tkm ja sitten alkanut ongelmat. Sitä en varmaksi voi sanoa johtuuko tehon lisäyksestä, mutta fordin huollossa epäilivät tehon lisäyksellä olevan osansa ongelmaan.
Käytin keväällä optimoinnissa, missä ohjelmallisesti poistettiin EGR ja DPF käytöstä, sekä suolistin mekaanisesti pöntön. Silloin tuolla ohjelmalla luvattiin
198/380 ja nyt viikko sitten oli mahdollisuus käydä penkittämässä, niin etupyöristä tuli ulos 203hp/416Nm. Vinkkinä muutenkin, että 2007- tdci 2.0 saman moottorin teho alkaa 140hp, mikä on aivan sama kuin 163hp. Moottorissa on vain eri ohjelmointikartta.
Eikä teho/vääntö mitään riko. Samalla tavalla kaiken saa rikki revittämällä. Tuo power shift laatikko on ns haisteleva, eikä anna kaikkea vääntöä heti lähdöstä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että oli jokaisen euron arvoinen tuo optimointi. Varsinkin vaunua vedettäessä kuin uusi auto.
Sen verran vielä tuosta DPF- poltosta ja haitoista. Itse jouduin n 2000 km välein imemään öljyä pois moottorista, kun jostain syystä tai juurikin kaupunkiajon ja pätkäajon takia poltto jollain tavalla keskytyy ja polttoaine valuu ohi öljytilaan. Ja jokainen varmaan ymmärtää mitä tuollainen tulppa tekee moottorin hengitykselle. Jo tuon mekaaninen poisto antaa moottorille alavääntöä ja herkkyyttä, minkä huomaa aivan varmasti.
Jos mies puhuu yksin metsässä, eikä yksikään nainen kuule häntä, onko mies silti väärässä?
Useimmissa, uusissakaan diesel-henkilöautoissa ei urealaitteistoa (SCR) vielä ole, mutta kiristyvien päästömääräysten takia se viiden vuoden kuluttua lienee kaikissa. Optimoinnilla on tuskin mitään vaikutusta SCR-laitteiston toimintaan.
Raskaassa kalustossa tuo on ollut arkipäivää jo vuosia. Tähän liittyen hauska episodi on, että mm. Valtra on kiertänyt pienemmissä traktorimalleissaan SCR-laitteiston tarvetta niin, että on ilmoittanut moottorin nimellistehon huomattavasti eri kierrosluvulla kuin maksimitehon. EU-direktiivissä kun puhutaan nimellistehosta eikä maksimitehosta, niin se mahdollisti Valtralle tuon kikkailun kierrosluvulla. Päästömääräykset ovat kiristyneet asteittain ja koko ajan tuota SCR-laitteiston edellyttävää rajaa on hilattu alemmas, työkoneissa nimellistehon ja maantiekalustossa painon suhteen. Tämä painon hilaaminen alaspäin on tuonut jo pakettiautot kireämpien määräysten piiriin ja tuo kohta myös henkilöautot.
Autona vm.2011 2TDCi Webastolla ja kysymys ylläpitolaturista. Voiko autoon asentaa esim. CTEK MXS 50 Polar ylläpitolaturin ilman, että auton ajotietokone sekoilee tai auton oma akkuvahti häiriytyy? Ajatuksena olisi asentaa ylläpitolaturin rengasliittimet kiinteästi autoon, jolloin laturi olisi helppo kiinnittää johdon päähän tarvittaessa. Ylläpitolaturin + johto luonnollisesti akun + napaan. Kiinnitetäänkö - johto auton runkoon, johon akun - navan johto kiinnittyy vai tarvitseeko - johto viedä ihan - navalle asti? Tarvitseeko asennuksessa huomioida muuta, esim. kauanko auton ajotietokone voi olla ilman virtaa ilman että se nollautuu tms?
Juuri eilen asensin Boschin ylläpitolaturin vm. 10 2.0 tdci:n ja eipä mitään herjoja ainakaan vielä ole näkynyt. Radioon piti kyllä koodi näpytellä uudestaan, kun auto oli tietenkin hetkittäin ilman sähköjä. Miinuksen asensin runkoon ja koko vehje mahtuu nippanappa konepellin alle, saa olla siellä koko talven (töpselijohtokin mahtuu juuri etusäleiköstä läpi).
Syy miksi tuollaiseen päädyin oli viime talven ongelmat webastoa(eberiä?) käyttäessä.Hemmetin huono käynnistymään ymsyms...
Onkos teillä minkälaisia kokemuksia ovien jäätymisistä?
Nyt kun ollut tätä kaunista Suomen talvea, että välillä plussaa ja välillä pakkasta, niin tuntuu että oman Mondeon (2013 2.0TDI farkku) ovet jämähtää jäähän. Ovien ylälaita on aika usein plussalla märkä tiivisteen välistä ja sehän sitten jämähtää heti jäähän pakkasella.. Mites tätä jäätymistä voisi välttää? Pitääkö ne ovien tiivisteen muistaa kuivata ennen pakkasjaksoa, jollon sitä jäätä ei pääsisi sinne syntymään, vai onko jokin fiksumpi keino?
Tosiaan yöllä 05:00 lähdin töistä, takaovet aukesi. Tänään 12:00 koitin laittaa lasta takapenkille, niin molemmat takaovet niin jäässä ettei puhettakaan että aukeaisi.
Sisäpuoleleta kuskin ovesta kun räppää ovien lukitussalpaa, niin kaikissa ovissa se kahvan vierenen salpa kyllä liikkuu.
Pesun jälkeen kun muisti kuivata tiivisteet ja ruiskuttelee silloin tällöin silikonia niihin, niin ainakin minulla avautuivat ok.Kristiaani kirjoitti:Onkos teillä minkälaisia kokemuksia ovien jäätymisistä?
Ja varovaisuutta jäätyneiden ovien avaukseen, muuten lähtee alareunan alumiinilista irti. Ja sitten kun se kuitenkin lähtee, niin uusi lista liiman kanssa kiinni.
Olisi tarvetta tavaratilan kaukalomatolle farkkuun.
Onko tarvikemallit ok vai haenko suosiolla Fordin oman? Mitä olette maksaneet alkuperäisestä?
Aristar -matto on muuten ihan ok, mutta melko jäykkää muovia, välipohjan alle pääsy hankalaa. Kovalla pakkasella keskiosan pehmeämpi "luistonestomateriaali" kovettuu aika kovaksi ja luikkaaksi. Mulla oli tuollainen EX Octaviassa ja nykyisessä kakkosauto Fiestassa on edelleen.
Älä ainakaan osta Bilteman tai Motonetin halvinta, muotoon leikattavaa mattoa. Tosin, eihän se kaukalomatto olekaan. Ostin sellaisen EX Mk3 Mondeoon neljä vuotta sitten ja leikkelin sitten autonvaihdon yhteydessä tähän nykyiseen sopivaksi. Haisee edelleen kesälämpötiloissa erittäin voimakkaasti kiinalaiselle, halvalle kumille, niinkuin kaikki Bilteman, Puuilon, Honkkarin ym. kamppeet. Taidan antaa mennä auton mukana vaihtoon ja ostaa tammikuussa tulevaan Volvoon myös tuollaisen Aristar-maton.
