Vaihdevika?
Exhumanisti
Vaihdevika?
Viesti Kirjoittaja Exhumanisti »
Mitäs mieltä sakki mahtaa olla...
Ajoittainen kytkimen irroitusvika ts. vaihteet ei mene päälle aina kun auto on paikallaan ja muutenkin vähän "tahmeaa" toiminta. Ajoittain ei mitään ongelmaa.
Kytkin ei luista ajossa.
Voiko ongelma olla niinkin yksinkertainen kuin kytkimen sylinterien vuoto/ilma/huonot kumit? vai meneekö loota vaihtoon?
Mk3 -03 Mondeo siis kyseessä 1,8 manuaali.
Tpa
Re: Vaihdevika?
Viesti Kirjoittaja Tpa »
laatikossa öljyä?
Exhumanisti
Re: Vaihdevika?
Huomenna ainakin on, koska ne menee vaihtoon. Loota on kuuluisa nirsoudestaan öljyn suhteen, joten hommasin suosituksen mukaiset öljytkin.
Tpa
Re: Vaihdevika?
Omaa mondeoo vaihdatin kanssa tuossa jokunen aika sitten öljyt niin rupesi vaihteet menemään nätisti silmään
Exhumanisti
Re: Vaihdevika?
Voipa olla siitä kiinni, paha sanoa.. huomenna sen näkee :)
Re: Vaihdevika?
Lähteekö ryömimään kun yrittää laittaa vaihdetta..näissä oli sellasta vikaa että kytkinlevy takertelee akselilla eikä tahtonut saada vaihdetta päälle. Kun käyttää yhden vaihteen puoli väkisin päällä kytkin pohjassa myös muut menee sen jälkeen helposti.. eli korjaus loota pois ja akselin rasvaus..
KajS
Re: Vaihdevika?
Viesti Kirjoittaja KajS »
Jarrunesteet kuuluisi vaihtaa kahden vuoden välein ja tuolloin vaihtaa ne myös ns. kytkimen päästä. Jopa merkkihuollossa tuo saattaa "unohtua".
Eli ensiapuna on juuri uudet vaihteistoöljyt (täyttöreiän alareunaan asti) ja sitten ne jarrunesteet. Noilla eväillä ei ole '05 mondeon MTX75 takellellut. Ajettu 242000 km.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Exhumanisti
Re: Vaihdevika?
Juu, tänks kaikille..
öljyt on nyt vaihdettu ja vika parani, mutta vain hieman.
Auto tosiaan ryömittää heikosti kun vaihdetta tuuppaa silmään.. Kun sen saa pieneenkin liikkeeseen niin vaihteet menee taas, mikä nyt on luonnollistakin.
tuo kytkinakselihomma voi tietty olla.. pirunmoinen urakka vaan kaivaa se kone ylös sieltä rasvaukseen.. tarvinnee tutkia pääseekö sinne akselille tuikkaamaan ölppää jostain muualta. Voi tosin olla ettei pääse, mutta joskus noissa lootissa on jonkinlaisia tarkastusluukkuja joista pääsee katsomaan esim kytkinlevyn kunnon tms.
Seuraavana koitetaan se toinen, vähän helpompi keino, eli ne nesteet :)
jansu83
Re: Vaihdevika?
Viesti Kirjoittaja jansu83 »
Mitkä öljyt laitoit? Mulla autokorjaamo pölli kesällä red linet (mt-90)laatikosta ja laittoi jotkut ruskeet litkut mtx 75 laatikkoon kytkinrempan yhteydessä.
https://www.osuma.fi/Oulu/185360/Autoko ... Autohuolto
Nyt kun pakkaset alkoi, niin alkoi myös takeltelu 1. ja 2. vaihteilla. Laitoin uudelleen nuo punasen linjan öljyt ja kummasti alkoi vaihteisto taas toimimaan. Toinen vaihtoehto olis ollu fordin omat öljyt, mutta red line aavistuksen halvempi ja näemmä hyvä öljy myös tuonne laatikkoon.
Ja ei tosiaan työkaverin suosittelema autokorjaamo saanu multa pisteitä palvelustaan, sen verran kusetuksen makua oli, kun kävin omistajalle reklamoimassa saamastani "palvelusta".
