scorpio ei käynnisty ??? APUA`!
eli välillä ja välillä ei ... sahaa kyllä mutta ei käynnisty ..ottaako jostain häiriötä tai jotain ? mutta ainakun vetää jonkin matkaa nii hörähtää, eli onko solenoidi häiriintynyt tai se johto ottaa maihin joka menee startin sisälle ? auttakaas
Re: scorpio ei käynnisty ??? APUA`!
Käynnistyksenesto siinä prakaa. Autohan ei vain suostu lähtemään ja kun yrität muutaman tunnin päästä uudelleen, niin taas lähtee. Se hörähtää kun saa sen verran pensaa että riittää siihen. Mutta ei kannata kiusata, ei se lähde kun vika on päällä.
Sulake siitä pois, jos onnistuu niin johan pelaa. Muistaakseni -94 mallissa oli tuon kanssa aika lailla vaikeuksia. Mutta siinä vika tosiaan on. Jos joku autosähköliike ohittaisi tuon käynnistyksenesto, mikäli sulakkeen poisto ei riitä. Itsellä on ollun 6 Scorpiota ja järjestäen varashälyttimen on saanyt poistaa. Tuo käynnistyksenesto oli vaikeampi, taisi olla ettei sulaketta saanut pois, vaan se piti ohittaa jotenkin...
kiitoksia pitää kattoo sulakkeen irrotus ! mutta tosiaan nyt ollu tallissa lämpösessä ja käynnistyy silloinkuin haluaa ? mitäs tää nyt sit on ,epäilen imuvuotoja ,jos kosteudessa yleensä imuvuodot tulevat esiin ja kun pääsin talliin putket on normaalissa koossa ..kinkkinen tilanne se voi olla esim ,bensansuodatin paskanen ,tai alipaineessa että bensa ei pysy putkissa vaan "valuvat taikaisin" ja sitten kun pumppaa kaasua bensat tulevat perille ja lähtee taas käyntiin ja tulee painetta tarpeeksi ... LISÄÄ APUA !
ja mikä sulake se ny on ?
