cossun mäntä/f-veivit
Tetemu
Re: cossun mäntä/f-veivit
Viesti Kirjoittaja Tetemu »
Aksu kirjoitti: Sitten vaan 2L versio tekemään ja sillä muutoskatsastukseen. Tuo ei vaadi juurikaan kuin jarrut laitettavaksi esim. xr4:sta vastaavaksi niin saa penkitettyä sinne 150-170 leimaa varten helpost. Voi unohtaa sen katikin äheltämisen kokonaan.
jep.mutta kestääkö vakio 2.0 männät sen 200hp vai kannattaako vaan laitattaa ne kuplan männät f kangille?
Ne Mahlen tekemät kuplan männät on huonompia kuin vakiot... Näin ainakin nimim. country sedan sanoi/kirjoitti täällä joskus.
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
Kyl ne vakiomukit vissiin aika pitkälle kestää,tai tietysti paljonko tehotavoitteet jne..mutta paljonkos puristus suhteissa on eroa jos verrataan perus 205 lohkosta kaasarisierraa ja p-100 sierraa?ja mahtasko ohc koneeseen löytyä paksumpaa kannentiivistettä kuin vakio,ja minkähän hintaisia?
Tetemu
minkähän laiset nuo rally racen ohc:n turbo männät cr tehtynä 336e srj ja sopiiko männät vakio veiviin tai onko ne palotilalliset?
esko71
Paljonkohan is sierran ja 2l zetec mondeon pumpuissa on tuotoissa eroa?olis tollanen mondeon pumppu joutilaana,tosin se ontankin sisäpuolelle tuleva että vähän tankkihommia teettäis.sikälimikäli sitä kannattaisi laittaa
ana78
Viesti Kirjoittaja ana78 »
Mulla oli is sierran f-veivit ja 1mm ylikoon männät, jossa sorvattu keskelle 1,5mm syvä ja halkaisijaltaan 71.8mm leveä monttu.
0,7 bar 232hp 320nm
nokka 134
vakio is kansi (kanavia vain vähän siistitty)
kesti n. 36000km: männät ja veivit kesti, mutta 2.0 taunuslohko ei, sylinteriputket tynnyriksi...
riesa-reising
Viesti Kirjoittaja riesa-reising »
ana78 kirjoitti:Mulla oli is sierran f-veivit ja 1mm ylikoon männät, jossa sorvattu keskelle 1,5mm syvä ja halkaisijaltaan 71.8mm leveä monttu.
0,7 bar 232hp 320nm
nokka 134
mikä ahdin?
esko71
Paljos kannella ois hintaa?ilman nokkaa siis kun ne löytys jo valmiina,mutta ruiskun kannelle ois tarve.nakkaa yyveellä hinta
ana78
riesa-reising kirjoitti:mikä ahdin?
masterpower 802138 (t3/4)
esko71
Mites kansikaupat.tyrkkäätkö yyveetä
