6000CD radion takakanavat mykät
Autona Focus C-Max 2007 prefacelift. Mankkana vakio 6000CD. Yhtäkkiä huomasin, että takakanavista ei kuulu mitään. Äänilähteessä ei väliä, millään ei kuulu. Onkohan järjestelmässä jokin vahvistin jossain välissä? Vai onko soitin itsessään nyt rikki?
Re: 6000CD radion takakanavat mykät
Takakaiuttimien äänettömyyteen on monta eri syytä. Varmaan olet testannut ne helpoimmat.
Mutta tässä listaa:
1. Faderin säätö on kokonaan etukaiuttimille
2. Kaiutinjohdot on poikki
3. Kaiuttimet on rikki
4. Kaiuttimia ei ole (silloin Visteon kyllä kertoo, että no rear speakers tjsp, esim. Transiteissa, joissa on neljän kanavan Visteon)
Tai sitten joku aiempi taiteenharjoittaja on ottanut herätteen subwooferille disabloimalla takakaiuttimet. Mitään muita vahvistimia ei näissä Fordin tavissoittimissa ole, kytkennät on aika yksinkertaiset.
Mutta tässä listaa:
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
- Faderia ja balanssia on hinkattu sinne ja tänne. Kummastakaan takakaiuttimesta ei kuulu.
- Täysin mahdollista, tosin outoa että molemmat puolet menee yhtäaikaa...
- Kaiuttimet on, koska auto on ollut meillä 5 vuotta
Mikä on visteon?
Pitää varmaankin repiä mankka irti ja kattella väähn liitoksia. Oliko jossain saatavilla liittimen pinnijärjestys? Meneekö toisen auton mankka heittämällä kiinni? Voiko olla vaikkapa se sonyn ford-mankka?
Mikä on visteon?
No jo on mystistä. Visteon on se monikansallinen yritys, joka tekee Portugalissa nuo Fordin tavisradiot. Sellaisen korvaaminen Ford-Sonylla on usein plug-and-play. Hanki korvaava radio saman ikäluokan samanmallisesta autosta.
Tuossa Mondeon radion kytkennät:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... celift_Mk3
Tuon pitäisi päteä myös C-Maxin Visteonradioon, sillä noihin kumpaankin käy samat ISO-adapterit ja Parrotin Bluetoothadapterit.
Autot:
Autot:
Tuli eilen vähän tutkittua tätä hommaa. Nappasin mankan pois ja mittailin vähän kaiutinpuihoja. Virtamittari värähteli saman verran niin taka- kuin etukanavillekin. Nappasin jonkin pienen kaiuttimen ja törkkäsin johdot liittimen perään. Kyllä muuten kuului sekä edestä, että takaa. Mankka siis lienee ehjä. Mitenkäs sitten molemmat takakanavat katkeaa yhtäaikaa? Mistä piuhat menee oviin? Mistä seuraavaa testiä tekemään? Ajattelin kyllä napata toisen ovipahvin auki (miten lähtee?) ja tutkia tuleeko signaalia kaiuttimille asti.
Kyllä se niin oli, että ainakin apukuskin puoleinen takakajari on mykkä. Testasin kaiuttimelle tulevaa johtoa testikajarilla ja se pelasi. Soitin ja piuhat ok. Jännä juttu että molemmat puolet hajoaa yhtä aikaa
No sitte tarvis jotain tilalle. En vanhaa kaiutinta ottanut vielä pois, mutta siellä lienee 6.5" koaksaali? Toullainen sinne ilmeisesti menee heittämällä? http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... sarja.html Mutta minne diskantti? En halua mitään köpöstellyn näköistä settiä. Olisiko koaksaali taakse kuitenkin parempi?
Kävi mielessä, että heittäisin edestä orkkis erillissarja taakse ja hertsin laittaisinkin eteen. Mitäpä mieltä??
Helpoin ja "näkymättömin" tapa on asentaa koaksiaalit. Mutta äänellisesti tulee parannusta jos eteen vaihtaa paremman erillissarjan ja sen alkuperäisen etuovien 2-tiesarjan sovittaa takaoviin - toki hienon diskanttiasennuksen kanssa saa sitten aikaa menemäänkin.zeniitti kirjoitti:Kyllä se niin oli, että ainakin apukuskin puoleinen takakajari on mykkä. Testasin kaiuttimelle tulevaa johtoa testikajarilla ja se pelasi. Soitin ja piuhat ok. Jännä juttu että molemmat puolet hajoaa yhtä aikaa
Ja saman tien kun ovet avataan kannattaa liimata ovipelteihin vaimennusta - ja ehkäpä tukkia vielä ne sisemmän pellin reiät ( ->> hurja äänen parannus ).
Torque Vectoring Control
Taidan tuupata sinne noi koaksaalit.
Vai kannattaisiko kumminkin laittaa etupään erillissarja taakse? Diskantit saa kyllä ihan siististi oven yläosaan, mutta saako jotenkin nätisti sen orkkisdiskantin?
viewtopic.php?f=10&t=39569
Jos sitten kumminkin laitan sinne nuo koaksaalit, niin mitkä näistä ja onko plug n play? Sovitin renkaan pystyn kyllä väkästelemään, jos tarvii.
Hertzit
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... timet.html
Vai Alpine?
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... iutin.html
Ei ole tullut tätä maailmaa hetkeen seurattua...
Hertzit
Vai Alpine?
Pelkästään takakaiuttimista puhuttaessa valitsisin nuo matalammat Hertzit. Hertzit, koska niissä on tuota herkkyyttä 93 dB:ä (-> päätteiden teho riittää ). Kaikkien esille tuomiesi kaiuttimien toistoalue ja äänenlaatu riittää takakaiuttimille enemmän kuin mainiosti.
Takakaiuttimien äänen määrä on autohifissä se "kakkosasia", koska takakaiuttimien ensisijainen merkitys on tuottaa rajoitetulla teholla ja kaistaleveydellä ns. tilantuntu ( "estradiavaruus"), mutta normaalissa perhekuuntelussa niillä on merkitystä takana matkustavien kuuntelunautinnolle.
Nappasin nyt kumminkin Sinustekin 6.5" erillissarjan eteen ja 6.5" koaksaalin taakse. Toivottavasti soivat paremmin kuin alkuperäiset. Nyt saan varmaankin asenneltua nämä ihan orkkispaikoilleen ilman mitään näkyviä lisäasetuksia. Voihan sitä jotain joutua puukottamaan kuorien ja kansien alta. Dokumentoidaan sitten miten käy. Erillissarja 59e toimitettuna ja koaksaali 27e toimitettuna. Eipä ollut ainakaan hinnoilla pilattu. Ajattelin röyhkeästi vielä käyttää orkkispoiuhoja, pääsee vähemmällä...
Vähintään yhtä hyvään ääneen päätyisit myös edullisesti: originaalin erillissarjan siirto taakse ja eteen sitten tilalle Hertz DSK 165.3 ( 69,- ). Mutta valinta tekijällä. ... ja oviin vaimennus - totta kai.
Tilaa vielä nuo kaiutinjohtoadapterit, niin ei tarvi alkuperäisiä johtoja katkoa:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-MO ... 0742939493
Ei ole kalliit ja asennuksesta tulee siistimpi eikä tarvi pohtia vaiheistuksia niin paljon. Jos joku joskus haluaa, voi käyttää alkuperäisiä ämyreitä. Mulla on tuollaiset pöytälaatikossa siltä varalta, että innostun joskus noudattamaan JF:n hyviä ohjeita oviämyreiden hifistykseen.
Autot:
Autot:
Harmi vaan, kun en keksinyt tällä aikamääreellä mitään järkevää toteutustapaa sille takaoveen tulevalle orkkissarjan diskantilleJohnFinn kirjoitti:Vähintään yhtä hyvään ääneen päätyisit myös edullisesti: originaalin erillissarjan siirto taakse ja eteen sitten tilalle Hertz DSK 165.3 ( 69,- ). Mutta valinta tekijällä. ... ja oviin vaimennus - totta kai.
Vaimennusmattoa ei ole hollilla, miten se vaikuttaa ääneen, koskaan sellaista en mihinkään ole tunkenut. Tosin viimeisista autoaudioväkästyksistä onkin aikaa varmaan 7 vuotta
http://workshop-manuals.com/ford/c-max_ ... sG296061d4zeniitti kirjoitti:Ajattelin kyllä napata toisen ovipahvin auki (miten lähtee?) ja tutkia tuleeko signaalia kaiuttimille asti.
Jos kuvassasi oli alkuperäisen diskantin asennus, niin sen siirto onnistuu takaoveen tekemällä reikäsahalla ( vrt. rasiapora ) vastaavan reiän, johon diskantti sopii.
Vaimennuslevy ei ole pehmyttä, vaan todella lähempänä bitumia olevaa "resonanssintappajaa", jäykistintä. Vaimennuslevyjä saa mm. Motonetistä ( käyttötarkoitus kannattaa ilmoittaa ), Biltemasta, autohifiliikkeistä ( kuten Powersetistä Tampereelta, Autostudiosta, jne.).Tilaus vaan netistä, jotta vaimennusmateriaali ehtii asennustilanteeseen. Yksi paketti riittää perusvaimennukseen, jonka hyöty kuuluu kyllä jo ovia suljettaessakin. N. 0,5 neliömetrinen itseliimautuva levynpalanen ulkopellin sisäpinnassa tekee jo melkoisen eron ääneen. Pelti vain puhtaaksi esimerkiksi asetonilla tai vastaavalla rasvaa poistavalla liuotteella ja sen jälkeen vaimennuslevyn kiinnitys.
Kannattaa käyttää tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita, koska tilavuuteensa nähden painavat vaimennusmateriaalit vaativat liimaltaan paljon: kova auringonpaiste ( kuumuus ) ja toisaalta kovat pakkaset ( kylmyys ) irrottavat sekundatavaran yllättävänkin nopeasti.
Kuvassa oli jonkun foorumilaisen jälkiasennusdiskantti. Takaovessa ei ole kuin yksi kaiutin alunperin. En näin ollen olisi saanut sinne siirrettyä etuoven alkuperäistä diskanttia.JohnFinn kirjoitti:Jos kuvassasi oli alkuperäisen diskantin asennus, niin sen siirto onnistuu takaoveen tekemällä reikäsahalla ( vrt. rasiapora ) vastaavan reiän, johon diskantti sopii.
Kyllä ne etukaiuttimet menevät taakse, jos diskanteille kairaa ne asennusreiät.
2-napaisen kaapelin takana on kumpienkin ( etu- ja takakaiuttimien ) kytkennät, ei diskanteille tule soittimelta asti erillisiä kaapeleita vaan ne haarautuvat keskiäänisten/midbassojen navoista; diskantille on suoja-/jakotaajuuskondensaattori.
Kun asentaa jakosuotimella varustetun erillissarjan, niin alkuperäisellä kaapelilla tuodaan signaali suotimelle, josta omilla kaapeleilla sitten yhteydet midbassolle ja diskantille. Ei ole vaikeaa, mutta napaisuudet ( + ja - ) pitää huolehtia oikeiksi.
Näinhän se olisi mennyt. Ei vaan olisi ollut mitään nättiä suojaverkkoa ämyreile.JohnFinn kirjoitti:Kyllä ne etukaiuttimet menevät taakse, jos diskanteille kairaa ne asennusreiät.
Tänään pitäisi olla erillissarja matkahuollossa, vois sen nykäistä ekana paikalle. Ihmetellään sitten lisää
Löytyisköhän myös jostain ensimmäisen sarjan 6000 CD soittimeen kytkentä kaaviota. -00 fiestassa moinen soitin ja olisi kiva saada myös taakse laitettua kajarit. Alkuperin ei ole kuin etuovissa..
oisit laittanu tommoset koksut takaoviin, on herkät eli soi lujaa pienelläkin teholla ja hyvä ääniset, toistavat uskomattoman matalallekin, niin ja halvat. Taitavat olla saman maan merkkituotteen halvat kopiot, kovin on runko ja muu rakenne samaa näköä, tekniset tiedotkin samoja, diskantin erillistä konkkaakaan ei DLS:n lisäksi juuri muut kajarivalmistajat käytä.
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1699
