Elikkäs, tuore Fordin omistaja ja keskuslukitus yhtäkkiä päätti lopettaa toimintansa. Ainakin osittain. Avaan tai laitan ovia lukkoon avaimesta (patterit vaihdettu), vilkut välähtää ja sisälle syttyy valo, mutta lukot eivät aukea. Kun saman tekee sisällä niin hansikaslokeron takaa kuuluu klik-ääni, mutta lukot eivät lukkiudu. Olen ohjelmoinut avaimen useaan kertaan uudestaan, muttei vaikutusta. Olisiko ovipahvin takaa liittimien puhdistaminen järkevää? Foorumilla ainakin sitä kehoitetaan tekemään, mutta auttaako sekään. Tuntuu olevan ainutlaatuinen ongelma sinänsä, kun valot välähtää yms.
Ja sitten toinen robleema, miten hanskalokeron saat auki, tuntuu vaikka kuinka repisi niin ei se vain lähde irti.
Myöskään takakonttia en saa mitenkään auki, kun sekin toimii sähköllä napista edestä. Siitäkin kuuluu naksahdus, mutta ei vain kontti aukea. Tuntuu olevan yleinen vika, mutta vastaavaa eikä ratkaisua ole tullut vastaan tällä foorumillakaan vaikka useaan kertaan olen laavannut läpi.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen! Ja auto tosiaan on Mondeo MK III -04 Sedan Trend.
Mondeo MK 3 keskuslukitusongelmaa vaihteeksi
Ford Mondeo MK III -04 Sedan Trend 115hv
Re: Mondeo MK 3 keskuslukitusongelmaa vaihteeksi
Oletko katsonut missä kunnossa takakontin mikrokytkin on? Kokeile myös voidella crc:llä kuskin lukko.
Katso yhtä tuore ketjuni aiheesta: viewtopic.php?f=6&t=45680
Mondeo -02 1.8i Trend wagon
Kokeilin tuota kikkaa, muttei vieläkään lukot toimi. Voiko vika olls releessä? Satutko tietää missä kyseisessä mondeossa sijaitsee releboksi? Missä on takakontin mikrokytkin? Ja erittäin paljon kiitoksia vastauksesta ja niksistä!
Joo itselläkin vain parani lukkojen toiminta, ei kokonaan korjaantunut tuolla voitelulla. Pitäisi ottaa ovipahvi pois ja lukkoyksikkö pois kuskin ovesta ja putsailla ja voidella suoraan. Keskuslukitukselle ei ole erikseen mitään relettä vaan keskuslukitusta ohjaa GEM moduuli. GEM moduuli sijaitsee muistaakseni apparin jalkatilassa mattojen takana. Takakontin mikrokytkin on siis se, jolla "sähköisesti" avaat takakontin siitä luukusta. Se on sen kumilätyskän alla. Käsiksi pääsee purkamalla takakontin "ovipahvin".
joo et oo ainoo jolla toi peräluukku prenkkaa. kettu mä oon tapellu sen kans monet kerrat. ostettaessa auton kaikki pelas normaalisti. 2 viikkoa ja ei auennu enää kuin pelkällä napilla avaimesta. oon kaikki repiny sieltä auki ja purkanut sen kummiläpyskän alla olevan katkasijankin. kaikki on aivan kunnos eikä minkäänlaista hapettumaa ja johdot ei hankaa mihinkään. noh, tilasin sitte yhtenä päivänä uuden mikrokytkimen peräkonttiin. alkoi toimimaan mutta vain siitä kojelaudan napista....ei vieläkään toiminu silti siitä peräluukun kuminapista...kettu! noh, seuraavana päivänä menin kauppaan viemään pulloja jotka olin konttiin edellisenä ehtoona heittäny ja ku pääsen kaupan pihaan ja paina kojelaudan nappia ni paskat se mitään enää pelannu. 125e turhaan rahaa hukkaan.
no siitä kului kuukausi ja kaveri oli kyytis ni sitte alko taas kojelaudan nappi toimimaan....
mutta on metkaa että silloin kun tuo peräluukku prenkkaa niin samalla jos koitan laittaa avaimella kuskin ovesta kaikki ovet lukkoon niin ei mene lukkoon kuin vain kuskin ovi, mutta silloin kun se kojelaudan nappi on toiminut niin silloin kun avaimesta kääntää kuskin oven lukossa niin kaikki ovet lukittuu heti.
kerran ryömein sinne seljälleni sinne hanskalokeron alle ja kävin sen gem moduulin kaikki liittimet läpi....ovat kuin uusia. mutta joku haiskahtaa. sähkökaavion mukaan siellä on jokaiselle ovelle omansa ja peräluukulle pitäisi olla 3. sieltä puuttuu muistaakseni 1 liitin. kaavion mukaan pitäisi olla 1 liitin peräluukulle, 2. peräluukun sisäpuoliselle katkaisimelle ja 3. ulkopuoliselle katkaisimelle.
kaavion mukaan ulkopuolinen katkaisin saa kaiken virtansa sisäpuolisesta katkaisimesta. täytyy koko auton sisusta purkaa näköjään jotta pystyn seuraavaan noita johtoja.
helkkari escortis oli hieno ku oli kuskin penkin vieres vaan vipu josta veti ja luukku aukes aina! kyl toi sähkönappiki olis niin kätevä siä luukus ku se on niin herkkä et ku melkeen hipasee ni heti hörähtää auki.
Auttakaa! Joku?
Auttakaa! Joku?
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Takaluukun avauspainikkeet (kojelauta ja takaluukku) ovat samaan silmukkaan kytkettyjä ja johtavat maihin. Jos toinen ei johda läpi, ei kumpikaan painike toimi.
Mondeo 130 tdci -02
