transit 2.5 -90 naftapumppu
tapsa 68
Viesti Kirjoittaja tapsa 68 »
Eli pumppu vuotaa jostain kaasuvivun kohdilta aika mukavasti. onko jollakin kokemuksia ko. viasta ja sen korjaamisesta? Mielelläni yrittäisin itse,mutta olis hyvä saada vinkkejä kannattaako edes yrittää korjata kotona. Boschin pumppu kyseessä.
penttinen
Re: transit 2.5 -90 naftapumppu
Viesti Kirjoittaja penttinen »
Katso pumpun merkki, ja soita johonkin dieselhuoltoon (Tammerdiesel vois tietää). Ja ensinnäkin tutki tarkkaan, mistä vuotaa. Vivun juuressa saattaa olla pieni stefa, jonka saa vaihdettuakin kaiketi. Paluuputken toiminta kannattaa tarkastaa, harvoin se tukkoon menee, mut jos menee, niin alkaa pumpulta vuotamaan.
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Omaan ex-ransuun etsin aikanaan käyttöakselin stefaa. Saatavilla oli pelkästään koko tiivistesarjaa, mutta n. 15€:n hinta ei päätä huimannut. Samalla tuli tongittua netistä ohjeita pumpun ehostukseen, ja jostain netin syövereistä löytyikin hyvä kuvasarjallinen ohje miten tuo boschin pumppu levitetään ja kasataan uusilla tiivisteillä. Taidettiin siinä mainita erikseen vielä tuo kaasuvivun akseli yleiseksi vuotokohdaksi. Eikä se pumppu varsinaisesti mitään rakettitekniikkaa ole. Itseltä tuo tosin jäi tekemättä koska ainut vuotokohta oli tuo akselin stefa. Jos et mistään muualta sarjaa löydä, voin tuon sarjan vaikka vitosella postittaa (jos sen vielä löydän). Siitä tosiaan on käytetty vain se akselin stefa.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
