Onko uutta Kugaa näkynyt?
Re: Onko uutta Kugaa näkynyt?
Yritänpäs epätoivoisesti pitää tätäkin säiettä hengissä kysymyksellä, jonka toki voisi laittaa yleistekniikan puolellekin.
Kysyn siis auton käynnistymisestä pakkasella. Joulun alla kun sattui kerran olemaan toistakymmentä astetta pakkasta, huomasin auton käynnistyvän yllättävän nihkeästi. Hetken aikaa tuntui siltä, ettei käynyt kaikilla pytyillä. Käynnistyi kyllä ja muutaman sekunnin jälkeen pelitti ihan normaalisti.
Jonkin aikaa ennen käynnistystä olin yrittänyt panna lämmitintä suorakäynnistyksellä päälle, mutta syystä tai toisesta se ei heti onnistunut ja päätin lopettaa yrittämisen, koska tuo idioottimainen systeemihän pitää lämmitintä päälle sählätessä kaikki virrat päällä mikä kuluttanee akkua vauhdilla. Eli siis ilman esilämmitystä käynnistin ja hiukan akkua turhaan kuormittaneena.
Mutta se siis ihmetytti, että jo reilun kympin pakkanenkin tekee käynnistymisen nihkeäksi. Entä jos pakkasta on 20 astetta eikä lämppäriä saa tai ehdi laittaa päälle ennen starttia. Ja jos akkukapasiteetti on noin onneton, mahtaako lämppäri edes käynnistyä kylmemmillä pakkasilla. Ja jos käynnistyy, kuluttaako se akun niin loppuun, ettei auto enää starttakaan.
Ovatko nämä kahden litran diselit normaaliakuillaan siis huonoja käynnistymään, vai voiko esimerkiksi auton hehkututulpista joku ollakin pimeänä. Normiajoissa ja oloissa ei mitään ongelmia tietenkään ole ollut. Entisessä dieselautossani oli kolmen litran kone, joka lähti ihan mukisematta käyntiin ilman esilämmitystäkin parinkympin pakkasestakin, mutta siinä olikin kaksi järeää akkua.
Ja jos akkukapasiteetti näissä on niin olematon kuin tuo yksi pakkasaamu ennakoi, voiko asialle tehdä mitään. Eli saako akkua vaihdettua järempään. Nykyisenkään kapasiteettia en tosin edes tiedä.
Vai pitäisikö autoon asentaa lohkolämppäri ja siihen liitetty akkulaturi. Siitäkään ei tosin olisi apua mökkirannassa, mutta lapin retkueilla nyt on aina pistokepaikkoja tarjolla.
Pienenä tarkennuksena vielä, että olihan Toyotallakin toki kerran käynnistysongelma samaisessa mökkirannassa. Silloin oli yöllä kuitenkin 15 astetta pakkasta ja auton alkuperäiset akut melkein kymenen vuoden ikäiset, mikä saattoi "hiukan" vaikuttaa ongelmaan. Mutta siis nyt alle kahden kuukauden ikäinen auto ja akku ja nihkeä käynnistys pikkupakkasessa. Tätä ei ihan ymmärrä. Ja tuolla ainoalla ongelmakerralla Toyotakin kuitenkin käynnistyi, kunhan antoi kevätauringon jonkin aikaa paistaa konetilaan...
Ensi viikolla saapi kuulemma hakea, vaihdetaan tuoreempi tötterö. Mukavahan tuohon on alkaa totutella.Perzack kirjoitti:Tilasin uuden diesel-automaatin viime viikolla, luvattu helmikuun alussa. Eipä tuolla kiirettä olekaan.
Eka automaatti tulee meän taloon.
Vaihtokuume meni 4 pv:ssä ohi, kun kiertelin puolenkymmenen merkin vaihtosysteemit ja tarjoukset.
Aika kätevästi löytyi se hyvitystaso, millä kauppa kannatti tehdä. Tuo RAV4 oli vaihtoehtona tiukasti,
päätös piti näistä tehdä. Mulle tuo Kuga käy käteen näppärämmin, ja vakiovarustelu sopii paremmin
tarpeisiin.
Heti Lappiin turneelle kärryn kans, niin näyttää tapansa.
Kuga TDCI AWD Powershift ST-line 2017
aiemmat Kuga vm. 2010 ja vm. 2014
Onnea uudelle Kugalle. Autohan on osoittautunut melkein kaikilta ominaisuuksiltaan mainioksi, toivottavasti nuo pelkäämäni akku/käynnistyshuoletkin osoittautuvat turhiksi. nyt ei pääse millään käynnistyvyttä ja lämppärin toimintaa kylmissä keleissä testaamaankaan, kun koko ajan pitää etelässä plussakelejä. Sinähän saat sitten hyvät testiolot, jos heti olet Lappiin matkalla. Raportoithan tänne sitten kokemukset erityisesti noista käynnistyksistä pakkasilla.
Onkos autossasi lohkolämmitintä eberin apuna?
Tuossa joulukuun alussa tuli kylmäkäynnistystä testattua kun oli se pakkasjakso ja keskellä yötä piti lähteä ajelemaan. Taisi auton mittari näyttää -23 astetta. Olin kyllä ajastanut polttoainekäyttöisen lämmittimen lähtöaikaan lämmittämään, mutta kun lähdön hetki koitti niin saikin huomata että ei se mitään ollut lämmittänyt eikä heat now-toiminto toiminut. Ilmeisesti akku oli heikko? Mikä on kyllä vähän outoa kun edellisenä päivänä oli tullut pitkät pätkät maantieajoa ajettua eikä ollut sen jälkeen kuin kerran joutunut illalla kylmäkäynnistämään auton ja ajamaan pari kilometriä kaupungissa. Noh, ei siinä kuitenkaan auttanut kuin painaa jarru pohjaan ja testata miten Start-nappula toimii. Kohtuullisen pitkän hehkutusjakson jälkeen moottori käynnistyi oikein iloisesti ja matkaan pääsi erinomaisesti. Eli kylmäkäynnistys kyllä toimi mutta lämmitysjärjestelmä jostain kumman syystä ei.
Ei toiminut minullakaan heat now silloin yrittäessäni. Hyvä jos auto käynnistyi mutta huono, että lämppäri ei käynnistynyt. Paljonkohan näissä akuissa ylipäänsä on ampeeritunteja, ei ole mistään osunut silmään tuokaan tieto.
Niin kovaa pöhinää kyllä lämppäri pitää, että varmaan se vaatii aika paljon virtaa. Eihän se pöhinä pelkästä palotapahtumasta voi lähteä.
Rauhoittukaahan nyt hieman. Lämmitin lähtee toimimaan kun sen ohjelmoi kuten pitää - ohjeet kannattaa sisäistää. Sen lämmittimen saa toimimaan sekä käynnistyksen yhteydessä, että ajastettuna ( pitää valita käynnistysajankohta - kahteen, jopa kolmeen valikkokohtaan rasti! ).
Ja akku riittää käynnistyksiin ja lämmittimen käyttöön, jos autoa myös ajetaan. Hehkutus ilmenee nappikäynnistyksen yhteydessä viiveenä napin painalluksen ja käynnistymisen välisenä odotusaikana, joka voi olla pitkän tuntuinen - ei se ole mikään merkki huonosta käynnistyvyydestä tai huonosta akusta, vaan hehkutuksesta. Hehkutuksen jälkeen moottori hurahtaa käyntiin - kuin itsestään, kun ei tarvitse sormea pitää koko aikaa napilla.
Sama logiikka se on kuin muissakin uusissa diesel-Fordeissa. Ja hienosti toimii.
Jos ajaminen on pätkäajoa ja tuntuu siltä, että mm. lämmitin käyttää paljon sähköä niin kannattaa asennuttaa autoon lohkolämmitin ja sen yhteyteen Plug & Play-periaatteella älylaturi, joka lataa aina lohkolämmitintä käytettäessä tarvittaessa myös akkua.
Lämmittimen pöhinä ei ole mikään mittari sähkön kulumisesta - pöhinä kuuluu palotapahtumasta, ei sähkön kulutuksesta.
Lohkolämmitin helpottaa lämmittimen ongelmallisinta tilannetta, eli pätkäajolämmitystä. Polttoaineella toimivat lisälämmittimet eivät pidä pätkäkäytöistä, jotka riippuen polttoaineesta ja paloajasta karstoittavat lämmittimen pahimmillaan täysin toimimattomaksi. Lämmittimen tulisi toimi yhtäjaksoisesti vähintään 20 minuuttia, joka riittää palokammion puhtaaksipalamiseen ja takaa toimivuuden.
Torque Vectoring Control
Ohjeiden sisäistäminen olisi ollut helpompaa, jos Ford olisi suvainnut laittaa kelvottomaan manuaaliinsa mukaan myös lämppärin käyttöohjeet. Saihan ne toki erikseen Ford-infosta pyytämällä suttuisina kopioina sähköpostiin, mutta moneen kertaan piti manuaalia tavata kannesta kanteen ja äimistellä, eikö tosiaan noin oleellista asiaa ole arvioitu käyttöohjeeseen kuuluvaksi.
Minun Kugani ei kyllä vaadi ainakaan Heat once -toiminnolla kuin yhden ainoan ruksin ja sen jälkeen ajan säätämisen. Ehkä sitten olen (olemattomat) ohjeet sisäistämättömänä tehnyt väärin, mutta kyllä se käyntiin lähtee pöhisemään.
Ei muuten kelvoton manuaali saa sitäkään selvästi sanottua, että sormea ei tarvitse painaa hehkutuksen aikana vaan auton voi antaa painalluksen jälkeen hehkutella ja käynnistyä ihan itsekseen - jos se siis tosiaan on noin.
Kaikkiaan koko auton surkein osa on sen manuaali, jonka ovat sekä kirjoittaneet että suomentaneet ilmiselvästi täysin imbesillit. Manuaali on puolillaan ilmauksia, jotka voi ymmärtää vain hyvällä tahdolla ja kaikkia kohtia ei kyllä ymmärrä edes hyvällä tahdolla. Ja sitten on varsin vitsikkään kuuloisia ohjeita, kuten kielto sammuttaa moottori "korkeilla kierroksilla". Ei ihan kielimiehiä löydy kyllä tuon läpyskän takaa.
Onneksi itse auto on edelleen hurjasti parempi kuin sen manuaali, kunhan nyt nuo lämppäri ja käynnistysasiat tulee testattua vähän viime päiviä haastavammissa oloissa.
Sellainen huomio että jos opiskelijan valo palaa niin ainakaan C-Maxissa ei lisälämppäri toimi.
Mikä on opiskelijan valo?
Semmoisia kokemuksia omista testeistä ensimmäisiltä etelän kunnon pakkasaamuilta, että 15 asteen pakkasessa lämppäri käynnistyi ja lämmityksen jälkeen kyllä autokin käynnistyi kuin palmun alta. Sitä nyt ei ole uudestaan enää tullut testattua, miten pörähtää ilman eberiä.
Eipä tuolla tosin isoa väliäkään ole, kunhan muistaa ohjelmoida etukäteen lämppärin. Minulla ei ole kertaakaan jättänyt ohjelmoitu lämppäri käynnistymättä, joten kaipa tuon toimintaan ainakin yleensä uskaltaa luottaa. Oma tarvehan on hyvin satunnainen ja aina pitkän ajomatkan jälkeen, jolloin akku on taatusti täyteen latautunut. Akun lisäksi muita syitähän lämppärin käynnistymättömyyteen voi olla esimerkiksi liian vajaa tankki (ja voisiko tuosta seurata että kohtuullisen vajaa tankki yhdistettynä auton sopivaan kallisukseen voisi jossain tilanteessa aiheuttaa sen, ettei lämppäri suostukaan käynnistymään).
Kun usko käynnistyvyyteen palautui, päätin ottaa autolle kahden vuoden jatkotakuun ja siis tavoitella vähintään viiden vuoden pitoaikaa. Minä ainakin luin jatkotakuuehdot niin, että jos vaikkapa Powershift tai kone päättäisi hajota vajaan viiden vuoden ikäisenä ja 95 000 kilometrin jälkeen, ei jatkotakuulla olevan auton remontin kustannusten jaosta joudu edes keskustelemaan vaan maahantuoja korjaa "veloituksetta". Samalla tavalla pitäisi takuun sisältää kaiken muun, paitsi erikseen luetellut "kuluvat osat". Omalle riskille silloin jäävät lähinnä akku, pakoputki, jarrupalat ja kytkinpinnat. Esimerkiksi pyöränlaakereita tai kaksoismassavauhtipyörää ei ole kuluvina osina mainittu, joten minä ainakin oletan niiden sisältyvän takuun piiriin. Ehkä tuosta viiden vuoden mielenrauhasta voi sen reilut 500 euroa maksaa.
eiköhän se bensavaloa tarkota. ei taida missään lisälämmitin toimia jos polttoaineet vähissä.
escort -69 mk1 ikuisuusprojekti
gsxr 600 kesälelu
subaru impreza talvikäyttis
gsxr 600 kesälelu
Onko Kugassa sama ajotietokoneen kautta ohjelmoitava lisälämmitin kuin uusissa Focuksissa ja CMaxeissa?
Tuossa aamulla kun kaipasin "heat now" toimintoa niin tässä C-Maxissa jossa "ford power" nappistartti ei ko valikkoon päässyt millään ilman auton käynnistämistä
Kiva 22 pakkasessa kun kaikki valot palavat ja kojelaudasta kuuluu pimpelipom mutta valikkoon vain ei pääse..... lopuksi sitten hehkutti ja rysäytti koliseen kun kokeilin painella kytkimellä ja ilman.
Edellisessä Focuksessa valoshow oli myös mutta ainakin valikkoon pääsi kun käänsi virrat päälle.
Mondeoon saa ainakin kauko-ohjaimen mutta saako Kugaan?
Samalla tavalla kävi kerran itselle. Opin lähinnä sen, että autoa pysäköidessä kannattaa miettiä seuraavan startin aika ja ohjelmoida lämppäri siihen. Heat now valikkosurffauksen kautta on ehkä auton pöljin piirre, muutenhan ohjelmointi ajotietokoneen kautta on ihan kätevä. Vaatii kyllä suunnitelmallisuutta. Yllätyslähdöissä joutuu näemmä helposti pärjäämään ilman esilämmitystä. Kyllähän sinne valikkoonkin pitäisi päästä ja joskus olen päässytkin, mutta voi käydä niin ettei pääsekään. Vähän mystinen juttu.
Kyllä näihinkin kauko-ohjaimen kai saa, mutta melko suolaiseen hintaan. Tässä ketjussa joku siitä aiemmin tiesi.
Ainakin omassa Kugassa ei tarvitse autoa käynnistää, riittää että laittaa virrat päälle. Eli siis painaa pelkästään tuota ford power nappia, ei koskekaan jarruun (automaattivaihteisto). Enpä tietty tiedä miten manuaalifordissa...Simprider kirjoitti:Onko Kugassa sama ajotietokoneen kautta ohjelmoitava lisälämmitin kuin uusissa Focuksissa ja CMaxeissa?
Tuossa aamulla kun kaipasin "heat now" toimintoa niin tässä C-Maxissa jossa "ford power" nappistartti ei ko valikkoon päässyt millään ilman auton käynnistämistä![]()
Samalla lailla toimii kuin muissakin uusissa diesel-Fordeissa. Pitää ottaa ohjeista selvää ennen käyttöä ja syyttelyä. Jos kirjoitetun ymmärretyssä on ongelmia, niin sitten kaikessa rauhassa - ja nöyryydessä - neuvoja hakemaan Ford-liikkeeseen. Tämäkin kaikella ystävyydellä.
Suomalainen mies ei lue ohjeita, vaan "osaa" hommat siihen asti, että jotain menee rikki ja syy on sitten huonoissa ohjeissa - "ja oon mää ennenkin osannu".
Kannattaa kysyä ohjeita, koska autot ovat todella muuttuneet kymmenessä vuodessa - ja ei autohommat ole sellaisia, että kaikki nämä hallitsee ( vaikka luulevat ).
Perzack kirjoitti: Ensi viikolla saa kuulemma hakea, vaihdetaan tuoreempi tötterö. Mukavahan tuohon on alkaa totutella. Heti Lappiin turneelle, niin näyttää tapansa.
Hyvin käy ja kukkuu. Jämäkkä ja lämmin nelari. Testasin heti Lapissa käynnistykset, kun oli tasaset -26-28 C pakkasta aamuisin.
- Johdon nokasta (2 h) + sisätilalämppäri: Auto lämmin ja tulille niinku palmun alta.
- Ei mitään lämmitystä: Suoraan napin painallus -> itekseen hehkutti n. 5 s -> sitten käynnisti itse itsensä. Vähän tieten kalisi alussa, mutta ok.
Ja lisälämmitin päälle, liikkeelle ja kohta alkoi höökätä lämmintä.
- Ajastimella laitoin lisälämppärin toimimaan: Lähdin "etuajassa", niin tohisi vielä lähtiessäkin. Sisältä oli jo lämmin.
Hyvin osas hehkuttaa hetken ja sitte hörähti helposti käymään. (Tässä oli aiemmassa Kugassa vähän onkelmaa).
Heh et sitten viitti kertoa miten toimia ko tilanteessa oikein kun kerran olet ns ajan hermolla? 8)JohnFinn kirjoitti:Samalla lailla toimii kuin muissakin uusissa diesel-Fordeissa. Pitää ottaa ohjeista selvää ennen käyttöä ja syyttelyä. Jos kirjoitetun ymmärretyssä on ongelmia, niin sitten kaikessa rauhassa - ja nöyryydessä - neuvoja hakemaan Ford-liikkeeseen. Tämäkin kaikella ystävyydellä.
Perzackille kiitos kattavasta pakkasraportista. Auto siis oikein toimiessaan lähtee käyntiin kunnon pakkasillakin, lämppärillä tai ilman.
JohnFinnin kommentista tuli lähinnä mieleen, että millähän Fordin etädiagnosointilaitteella hän osaa ihan varmasti kertoa, että raportoidut muutamat ongelmat johtuvat käyttäjän virheestä eivätkä auton toimintahäiriöstä.
Minusta ei ole kyllä kovin ystävällistä vihjata "kaikella ystävyydellä", että ongelmista raportoineet ovat lukutaidottomia urpoja, jotka vaan eivät osaa käyttää autoaan. Ei nyt semmoinen asia ole juolahtanut mieleen, että joskus autoissa voi olla toimintahäiriö tai vika. Olen ihan luotettavista lähteistä kuullut, että joskus jossain Ford-yksilössäkin on ollut vika.
Noista torjuntakommenteista paistaa asenne, joka aiheutti minulle kolmen Fordin jälkeen parinkymmenen vuoden Ford-tauon. Aiemmat Fordini olivat sinänsä ihan kelpo autoja, mutta tuolloin silti päätin, etten ikinä enää hanki Fordia. En halunnut vahingosssakaan enää joutua tekemisiin ylimielisen ja kelvottomasti palvelevan Stockmann auton kanssa. Tuota liikettä ei enää ole, mutta ylimielinen asenne ja maksavien asiakkaiden halveksunta näköjään elää. Se ei pitkän päälle ole liiketoiminnalle eduksi.
Loppuipa akku omasta Kugasta (2013) tänä aamuna. Perjantaina oli 20 minuuttia lämmitetty lisälämppärillä, 45 minuuttia ajoa ja auto viikonlopun pihassa. Tänään aamulla mittari näytti -22, laitoin lisälämppärin heat now:lle puoleksi tunniksi ja akku tyhjeni. Sähköt kyllä pelasi mutta ei auto millään lähtenyt käyntiin, ei vaikka antoi jäähtyä puolen tunnin ajan ja kokeilin uudestaan. Onneksi löytyi akkulaturi jolla tunnin lataus tuotti sen verran virtaa, että lähti auto käyntiin. Tunnin verran ajoin nyt kotia, huomenna olisi taas lähtö ja vähän jännittää miten auto starttaa. Tiedän hyvin, että pitäisi aina ajaa vähintään sen verran mitä tuota lämppäriä käyttää, ja niin olen tehnytkin. Lähinnä tästä opin sen, että ei kannata tuota lisälämppäriä ikinä pitää pakkasessa yli 15 minuuttia päällä.
Oma Kugani kävi ohjelmistopäivityksessä ja samassa yhteydessä kerrottiin useista virheilmoituksista, että akkuvirta vähissä. Silloin oli syksy ja lisälämmitin kävi hyvin satunnaisesti. Ihmetyttää pikkuisen.
Onkos kenelläkään tietoa paljonko auto vie sähköä ollessaan tallissa?
Eberiin kannattaa hankkia kauko-ohjain. Maksaa n 500 € asennettuna ja toimii todella paljon paremmin kuin valikkojumppa. Testattu niin, että auton ja kauko-ohjaimen väli 900m ja toimi.
Ford KUGA 2,OTDCI 140 hv PowerShift AWD Titanium 5-ovinen, Bi-Xenon, Handsfree-takaluukku, Style Pack, Driver Assistance Pack, Park Pack Plus, Kokonahkaverhoilu
Miten eputukselle kävi, lähtikö?
Ei tuo akun kesto selvästikään kuulu auton vahvuuksiin. Harmi sinänsä, mutta hyvä kuitenkin tuo tietää, että osaa ottaa omissa toimissa huomioon. Kugistilla ei ole ilmeisesti jäänyt kertaakaan auto käynnistymättä?
Omassa käytössä ongelmia ei minkään järjen mukaan pitäisi tulla, koska auto asuu lämpimässä tallissa ja satunnaiset esilämmityksen tarpeet tulevat aina satojen kilometrien ajon jälkeen. Jos ongelmia tulee, ihmettelen isosti. Mutta päivittäin puolen tunnin työmatkaa pihasta pihaan ajaville taitaa sähkölämmitin ja laturi olla puolipakollinen varuste.
Ajossa lisälämmittimen voi minusta hyvin ruksia pois sen jälkeen, kun auton on lämpimäksi saanut ja paloaikaa on tarpeeksi kulunut. Ainakin oma tuntuu pitävän kerran lämmenneen koneen ja hytin lämpimänä parinkympin pakkasessakin. Ilman lisälämppäriä se oikean lämmön saavuttaminen kyllä kestää kylmässä yllättävän kauan siihen nähden, että ei tämä nyt mitenkään taloudellisimpiin dieseleihin kuulu.
Kerran kuukaudessa tännekin yksi viesti...
8500 kilometriä takana ja hyvin on auto pelannut. Pohjoisen keikalla lämppärikin käynnistyi aina pyydettäessä ja akkua piisasi, niin kyllä pitääkin niillä ajoilla.
Yksi kysymys powershiftin toiminnasta tai tarkemmin sen ääntelystä. Rivakammissa kiihdytyksissä ykköseltä kakkoselle vaihtaessa vaihteisto maiskauttaa kuuluvasti, vähän vähemmällä äänellä myös kakkoselta kolmoselle vaihtaessaan. Vaihdot toimivat sinänsä normaalisti eli hyvin eikä se äänikään ehkä kiinnitä kuin tarkkakorvaisen huomiota. Ei ole siis kova tai häiritsevä. Mutta ovatkos muiden Powershiftit täysin äänettömiä vai onko tuo maiskautus tyypillinen ominaisuus. Tässähän kytkimet eivät ole kuivat, mistä kuvittelen tuon vaihtoäänen syntyvän.
Dieseliä on palanut koko matkalla vajaat 7,5 litraa satasella. koko pohjoisen keikka tuli hinattua kevytkärryä, mikä luultavasti jonkun desin kulutusta lisäsi, laski sitten toisaalta ajonopeuttakin.
Minulla Mondeo valitti virran vähyyttä nyt kevään lämpösillä ilmoilla sammutettaessa autoa. Heti kun auto sammui tuli ilmo tauluun.kugisti kirjoitti:Oma Kugani kävi ohjelmistopäivityksessä ja samassa yhteydessä kerrottiin useista virheilmoituksista, että akkuvirta vähissä. Silloin oli syksy ja lisälämmitin kävi hyvin satunnaisesti. Ihmetyttää pikkuisen.
Ei ollut webastokaan päällä- tosin kaupungissa pyörittiin, mutta silti ajoa välissä aina useampi kilometri.
Huollossa vaan latasivat akun ja pelannu ok. Kuitenkin tuollaisella ajolla en ole ikinä moiseen ongelmaan törmännyt. Onkohan tuossa ajotietsikassa virran raja-arvot jotenkin pielessä?
Vastaanpa itselleni. Varasin jo kuunteluajan huollosta, mitä mieltä ovat vaihteiston äänistä. Lähdin sitten vielä tänään pienelle testilenkille, enkä tietenkään saanut tuota ääntä lainkaan kuuluviin, vaikka oikein yritin. Mystinen juttu, pitänee perua aikakin, koska tuskin ne huollon kaveritkaan sitten saavat ääntä esiin.
Voikohan sää, siis ilmanpaine tms vaikuttaa jotenkin noihin vaihtoääniin. Vai onkohan niin että kun tein testilenkillä kunnolla reippaita ohitukiihdytyksiä ja paikaltaan lähtöjä, se vaikutti jotenkin asiaan.
Hopallahan näyttää olevan PS Mondeo, päästääkö se koskaan ääniä vaihtaessaan?
^ En ole kyl mitään ääntelyä kuullut laatikosta vaikka olen kyl aika "tarkkakorvainen" auton omistaja.
