Galaxy 01-05 kokemuksia ja tyyppivikoja???
Eli suunnitelmissa tollasen 01-05 Galaxyn hankinta kun ei rahat riitä uudempaan.Bensamalli hakusessa, mitkäs näissä tyyppiviat, ja mitä pitää kattoo jos tämmöisestä haaveilee? V6 on vissiin se golfin kone ja 2,3 on fordin, mites automaattilaatikot, onko niissä ollu ongelmia, onko ne fordin vai VW:n? Kertokaa kellä ollu tämmösiä!
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Re: Galaxy 01-05 kokemuksia ja tyyppivikoja???
Eikö kellään täällä oo ollu galaxya?
- Mondeomies
Me hommattiin loppukesästä ´01 Galaxy 2,3 pensakoneella. 100 tonnia mittarissa ja siistikuntoinen. Mukava ajaa ja ajotuntuma on Focuksen ja Hiacen välimaastosta. tilaa on hulppeasti ainakin näin perusfarmareilla ennen ajelleen näkökulmasta. Kaikki takapenkit saa helposti irti joten muuttuu pakuksi tarvittaessa. Kapteeninpenkit edessä on mukava ominaisuus ja mukitelineet hiton toimivat. Kaikkee pikku arjen luksusta on saatu ängetyksi tohon esim. lämmitettävä tuulilasi ja runsaasti säilytyslokeroita. Pyyhkijän sulkia en ole löytänyt uusia ja kaikki tarjoaa uudempaa kiinnitystä mitä tossa on. Nykyisissä varsissa on perinteinen koukkumallin kiinnitys. Pitänee mennä Foorttiliikkeeseen ostamaan ne sulat ja maksaa extraa sen takia. Ei ole tullut vielä pahempia vikoja eteen tosin kerran sadekelillä pyyhkijät tilttasi ja pyyhki vaan silloin tällöin. Putsasin pyyhkijöiden moottorin liittimen ja se auttoi ainakin toistaiseksi.
Kiitos tiedoista, joo mulla tällähetkellä diesel voikkari jossa tilaa kyllä riittää, mutta kilsoja tulee niin vähän että bensa-autoon vaihto järkevää. Voikkarin bensakutonen on taas niin janoinen että se on pois laskuista. Siksi galaxy on vaihtoehto, kun noita foordeja on koko ikäni harrastanu.
- Mondeomies
Galaxyhan on tehty yhteistyössä volkkarin kanssa joten ainakin konehuoneessa on paljon nappuloita missä lukee VAG... Ittellä tuo 2,3 bensa hörppii seka-ajossa vajaan kympin mutta matka-ajossa huomattavasti vähemmän. Kaupungissa meneekin 15 litraa
Sehän on ihan hyvä kulutus noin isoksi möykyksi!
Mikä malli sulla on? Vai onko kaikissa ne kapteenin penkit edessä?
- Mondeomies
Ilmeisesti on kaikissa ne kapteeninpenkit. en oo ihan varma. pointti tuntuu olevan että keskimmäisen penkkirivin kun kääntää vaakatasoon niin niistä tulee pöydän tapainen. ihan hauska ominaisuus. kuskin ja hantin penkeissä on muutenkin hyvät säädöt. 3. ja 2. penkkiriville on myös oma ilmastoinnin säätöpaneeli katonrajassa... Uskon että se on kesällä tarpeen kun koko koppi on täynnä ihmisiä ja kakaroita sekä yksi labradorinnoutaja. Auto on meilläkin melko uusi tuttavuus mutta tuntuu hiton asialliselta peliltä. Tietty olen varautunut korjaamaan yhtä sun toista kun on kerran jo 12 vuotta vanha peli. Lämppärin/AC:n esivastuksen vaihdoin kun ropeli lopetti pelittämisen 1 ja 2 nopeudella. oli simppeli vaihtaa, löytyi hanskalokeron takaa.
Nyt kun joku ostais tuon voikkarin pois, niin pääsis ostaan itelle ekaa galaxyä! 8)
