vilkkuvika
teme75
vilkkuvika
Viesti Kirjoittaja teme75 »
S-maxissa alkoi vasen vilkku kiukuttelemaan hätävilkut ja ovet kiinni vilkku toimii ihan normaalisti, mutta kun viiksestä laittaa vilkun päälle niin vilkku ei aina vilkuta. Mahtaakohan siellä olla sulake erikseen vilkulle vai onkohan viiksi paskana?
tersa
Re: vilkkuvika
Viesti Kirjoittaja tersa »
Itellä mk2 mondeossa reistaili vilkut suunnasta riippumatta, vilkutti tai loppu kesken kaiken. Uus vilkkurele viikseen + viiksi autto hetkeksi, vilkutuksen äänikin aina vaihteli pehmeästä kovaan. Motonetin releellä alkoi kestämään, mutta se toimi päinvastoin. Eli siinä missä ennen vilkku tuli päälle heti, tuli se tuolla vasta hetken kuluttua. Lopulta vaihdoin vilkkupolttimot uusiin (vanhatkin oli arvoiltaan oikeat) ja johan alkoi oikeallakin releellä kestämään. Välillä kävi mielessä, onko rele kunnolla kiinni, kun alkuperäinen oli löysemmin kuin motonetin tosi tiukassa.
Jos ongelma on vaan toiseen suuntaan ja vieläpä toimii ja ei toimi, niin ei kai se sulakkeesta kiinni ole. Ennemmin viiksessä jotain häikkää.
