Päivän "tuunailut"
emax
Re: Päivän "tuunailut"
Viesti Kirjoittaja emax »
Puutarhan tuunailua.
Muutama seulanpääkivi nakeltiin tohon väliin.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/809 ... 28_007.jpg
Itse allekirjoittanutkin pääsi näköjään kuvaan.
Huomenna vielä pari kuutiota sepeliä pihaan niin alkais olla valmista.
No sanotaan nyt, että kuluneen viikon tuunailut:
-Irrotin sen saat_nan/p_rkeleen silmälaakerin
-Asensin uudet osat (eli silmälaakeri+kytkinlevy+paineasetelma)
-Punnersin lootan takaisin, kuin myös kardaanin ja muut irrotetut osaset
-Eilen kiristin vielä laturinhihnan
Nyt on sitten ajettu n. 80 erittäin hauskaa kilometriä :mrgreen: Takarenkaissa muuten yhä pintaa, vaikka ne vähän vinkuukin liikkelle lähdöissä :roll:
orhi
Viesti Kirjoittaja orhi »
Tuli ostettua celica gt-i 2,0
Fordismia eteläpohojammaalta jo vuoresta -83.
ford mondeo ghia stw -04 155hv.
ford sierra Dohc 4wd -90
orhi
Ilmastointi huollatettu 50€ , eipä ollu kallista . http://www.pm-painting.fi/
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
orhi kirjoitti:Tuli ostettua celica gt-i 2,0
Tästä mää tykkään ;)
Omia vehkeitä pesty sisältä ja ulkoa
Sain viimein aikaseksi asentaa peltisatsin tuon Sierran koneen kylkeen. Oli vaan sitä T-S-I- mallia, tuli siis kahdessa osassa :lol: , mutta äkkiäkös siihen hitsaantui loppupää, lambdanlähtö ja laippa. Jep, tuli myös vaihdettua kuskinkin puolen etulaakeri, laatutavaraa tällä kertaa 8)
Tuolta se satsi näytti ennen paikalleen menoa, pitäisi virrata vähän paremmin ku vakio... :mrgreen:
Koko stoori, jos joku kiinnostui.
Kitattu, hiottu ja tänään sain maalitkin pintaan. Paikkamaalauksesta huolimatta häivytys onnistui joskin sävyeroa jää väkisin, joten vapaata vittuilua vaan :lol: No joo huomenna kasailemaan siis kaikki 4 ruuvia ja maski takas... :mrgreen:
jesese
Viesti Kirjoittaja jesese »
Piti taas vaan siivota suurimmat roskat escortista eilen, tuli siinä sitten pestyä penkit ja puunattua paikat kunnolla kun innostu. :P Urakan jälkeen polttelin tupakin rappusilla ja kattelin autoa niin innostuin vielä pesemään ja vetämään turtle waxin värivahan niskaan. :lol: alut renkaineen tuli haettua tänään ja loppuviikosta jos hakis uuden pakoputken niin pääsee katsurille näyttämään ens viikolla!
:ford:
Sain viimein sen inspiraation pestä Sierran ja vanteita myöten 8) Tallin läheltä kulkeva tiekin alko olla taas töiden jäljiltä siinä kunnossa että uskalsi ajaa madaltetullakin autolla. Jostain syystä vaan iski kylälle päästyä sellainen ihmeellinen kahva edellä- kuume.. Vastaantulijoilla oli hyvin tuimia ilmeitä :roll: No huomenna vähän rauhallisemmin ku sataa vettä taas :mrgreen:
orhi
Pojan moperi tuli korijattua. cdi ja staattori vaihtoon.
SierraJarski
Viesti Kirjoittaja SierraJarski »
Ford Sierra 2.0 DOHC -89
Ford Taunus 2.0 OHC -75
Cool, mitäs sitten kun lumet tulee, vaiha toi vanha lämmittimen töpseli puskurissa uudempaan.. 8)
SierraJarski
Joo, pittää vaihtaa tai johonkin piiloon laittaa
SierraJarski
luvattutaivaspaikka
Viesti Kirjoittaja luvattutaivaspaikka »
vanteet tuli ostettua 8) ulkona on liukas keli voisi tehdä jotain tyhmää
"no joo jos sitä joskus oikeen auton sais,eikä foordii.."
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
tuli tollanen probe hommattua 2.5 v6 koneella. xenonit asentelin siihen ja neki ihme virityksellä kun päivävalot lakkas toimimasta :D tai jos päivärit toimi nii valot nousi parkkien aikaa :cry: joten päädyin siihen että poistan päivärit ja asentelen ne joskus uudestaa kun keksii paikan mistä ottaa virtaa :mrgreen:
Ford taurus 3.0l v6
ford escort 1.6l SPECIAL
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
Nissan maxsima QX 2.5l v6
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
luvattutaivaspaikka
kohta kylkimyyryä ottamaan ulos ja toivoa että vanteet tulloo suorana takasi eikä mää solmuun :lol:
mulla oli bilteman turbo tikerin vanteet edellisessä sierrassa ja niistä tuli mössöä kun antoi ronolia niin meni hiukka solmuun :lol:
riesa-reising
Viesti Kirjoittaja riesa-reising »
Tullu tässä muutamana päivänä kokeiltua miten tollanen 8v voortin dokki toimii etanoli sekotuksilla :green: Noin 15-20% re85 ni ei juuri huomaa eroa käytöksessä. n.30% reetä ni aika mopolta tuntuu toi liikkuminen :D en tiedä jos kokeilis vielä että laittas hiukka isompaa suutinta ja kattos miltä tuntuu sitten :P
Aahhh, säädin Sierran venttiilit... 8) Yksi p*skahomma pois taas jaloista :lol:
Asensin urepuslat tuohon tukivarteen jonka tilasin Mister-autosta.
Onko muuten muut huomannu että juuri Delphin varteen on todella VITTUMAISTA asentaa vakaajanpusla? Siis verrattuna muihin tarvike tukivarsiiin.
http://www.borehammer.net/projektit_sie ... lica14.htm
Katsokaapa kaksi viimeisintä kuvaa ja lukekaa päivitys niin ymmärrätte mitä ajan takaa. Joo ja itsellä ei prässiä käytössä näin loppiaisena.
E: Tuo varsi maksoi sitten yli 40e eli tuplasti sen mitä suomessa ns. halppis-varret, joten pitäisi olla ihan ok laatua.
-Sami-
Viesti Kirjoittaja -Sami- »
Ajovalopolttimot vaihtelin mondeoon. Uusia kesä vanteita pitäis alkaa kans pikkuhiljaa jo katselemaan valmiiks.
Ford Mondeo 2.0 TDCi -05
Jaahas, tänään vahvistui muistikuva siitä ettei tukivarrensisäpäätä saa palkin reiän hollille, ilman kuormaliinaa... Täytyy siis ostaa uusi sellainen. Toisin sanoen 10mm, ehkä vähän alle sen, matkaa että DELPHI- tukivarsi (johon survottu urepuslat) olisi kiinni alustassa :lol:
Tänään ei ollut sitten tarkoitus tuunailla yhtään mitään, mutta sen sijaan tuli hankittua tähän asti elämäni kallein hampurilainen, joka kylläkin jäi haaveeksi ja 1,5h vierähtikin sinivalkean transporterin takapenkillä :roll: Ja tämän kuun piti olla halpa...
emax
Appiukon pellikeula passatin takajarruremppaa. Kaikki on niin viittä vaille paskana, että kun avaimella vähä sattuu niin rikki menee.
Osia oli varattuna rummut, laakerit, kengät, as.sarja, sylinterit, metri jarruputkea, ja siihen muutama pää. 5 tuntia oli varattuna tehokasta työaikaa, eikä riittäny.
Huomiseksi tulee vielä takajarruletkut, lisää jarruputkea, lisää hikeä, verta, ja lopuksi kyyneleitä.
Urakka kusi pahemman kerran. Muistuttipa taas mieleen mikä jarrurempas vituttaa :x
