Mondeo 2001 automaatti-ilmastointi ongelma.
Eli lämpimien kelien tultua huomasin autoni ilmastoinnin puhaltavan ainoastaan kuumaa. Auto on Mondeo mk3 2001 Ghia. Eli auto puhaltaa vain kuumaa vaikka miten räpläisi säätimiä. Kompura kuullostaa lähtevän päälle kun laittaa ilmastoinnin, silti puhaltaa kuumaa. lämpötilan / puhallin nopeuden säädöllä ei vaikutusta puhallus lämpötilaan.
Mistä ongelmaa kannattaisi lähteä etsimään. Puhaltaa siis kuumaa, ei lämmintä tai haaleaa.
Re: Mondeo 2001 automaatti-ilmastointi ongelma.
Saattaa johtua lämmönsäätö moottorista, josta on puhetta tässä tekniikka osion ekalla sivulla.
Itellä oli kesähelteillä sellasta, että yhtäkkiä alko puhaltaa täysiä kuumaa. Putsasin ilmastoinnin lämmönhaistelijat, niin alkoi pelittämään. Yks on siinä lukuvalojen kupeessa ja toinen ratin alla, keskikonsolin puolella..
Epäilin kanssa samaa vikaa. Millä putsasit lämpötilan haistelijat ? Voiko ihan paineilmalla puhistaa, ettei siellä ole mitään helposti särkyvää ?
Pitää tänään putsata ja jos ei auto niin ebaystä moottori tilaukseen.
Imurilla ensin pahimmat ja jälkeen vielä paineilmalla.Pihlaja81 kirjoitti:Epäilin kanssa samaa vikaa. Millä putsasit lämpötilan haistelijat ? Voiko ihan paineilmalla puhistaa, ettei siellä ole mitään helposti särkyvää ?
Imurilla / paineilmalla putsattu haistelija, ei vaikutusta. ihmeellisenä asiana huomasin että katossa olevan haistelijan ritilän takana ei ollut mitään.. ?
Sitten otin hanskalokeron irti ja tutkin itse moottoria, se tuntui toimivan. En sitten tiedä miten sen pitäisi toimia, mutta kuvassa olevat valkoiset hammasrattaat liikkuivat kun säätelin lämpötilää ja AUTO sekä OFF nappeja.
Onko vielä ideoita ? kylmää eikä edes viiletä tunnu puhaltavan ollenkaan.
Jartsa Kokkola
eipä ole selvinnyt. Ilmastoinnin täyttö auttoi jonkun verran ja puhaltaa nyt hyvin kylmää. Ilmastointi elää ihan omaa elämää, mutta eipä se haittaa. Noin 2 - 5min päästä loppuu kuuman puhaltaminen ja ilmastointi toimii. Pystyn elämään asian kanssa.
Oisko tuollanen ongelma?
viewtopic.php?f=3&t=40885
