Hei,
onkohan kellään mk3 mondeon omistajalla samanlaista vikaa/ominaisuutta?
Eli kun lämpötilaa säätää maksimista alaspäin niin on aivan sama missä asennossa ennen seuraavaa kylmempään päin olevaa viivaa säädin on niin aina tulee kuumaa, mutta kun säädin menee tuolle viivalle ai yhtään alle niin alkaa tulla reilusti viileämpää ilmaa.
Missähän mahtaisi vika olla?
Kyseessä manuaali-ilmastoinnilla oleva 2001 vuoden mk3 mondeo.
Mondeo mk3 lämmönsäätö
Re: Mondeo mk3 lämmönsäätö
Ei kenelläkään ole mitään ideaa missä vika?
Kovasti kuulostaa tutulta vialta. Itselläni Mondeo 2002 automaatti-ilmastoinnilla.
Ratkaisua ei minulla tähän ole, mutta kuulisin sen kyllä mielelläni joltain asiasta tietävältä.
itellä myös 2002 autom. ilm.
se ritilä ratin vieressä on hyvä imuroida säännöllisesti. sinne kertynyt pöly haittaa autom.ilmastoinnin toimintaa..? näin ainakin itse uskon.
huono tuo systeemi on, siitä ei pääse mihinkään.
Tänään tuli hankittua työmatka autoksi Mondeo 1.8td vm-96.. Siinä on samanlaista ongelmaa kuin edellä mainittu, joko tulee pirun kylmää tai sitten hel...tan kuumaa, ei ollenkaan siltä väliltä. Tässä ei mielestäni ole ilmastointia, joku lämpötilan haistaja on kojetaulussa ohjauksen oikealla puolella, puhallus toimii vain yhdellä nopeudella, olisko 2 nopeus (myyjä kertoi tämän 8) ). Katsoin jo sitä lämpötilan säätö vipua, sielä se ratas systeemi toimi ja vaijeri liikkuu ainakin siitä päästä.. kait se jotain vaikuttaa kun kerran saa jäätä tai todella kuumaa
Mistä mä nyt vikaa hakisin? Neuvoista kiittää! Kepa
Ei oo vissiinkään kellään tietoa mistä nämä viat johtuu??
Itellä kans on sama ongelma, eli viileää (tai kylmää, riippuu ulkoilmasta) tulee kaikilla muilla paitsi ekaan viivaan asti kun kuumalta puolelta lähdetään liikkeelle. Ärsyttävä vika sinänsä koska joko puhaltaa h*lvetin kuumaa tai sitten vaan viileää. Lämmönsäädin on kovin löysän oloinen että jos se jollain potentiometrillä toimii niin ehkä rikki?
Kauhean hintaisia oli purkuautoista nuo lämmönsäätimetkin. 100€ saisi maksaa käytetystä, kuntaas ebaysta saisi reippaasti yli puolet halvemmalla.
Mulla nykyään Mondeo -03 ja ilmastoinnin kanssa myös häikkää. Kun ilmastointi on päällä puhaltaa pääsääntöisesti joko kuumaa tai kylmää. Keväällä oli ihan tuskaa kun ei saanut säädettyä sopivaa lämpötilaa. Onko kellään selvinnyt vikan syytä?
