Arvon fordilaiset! apu kelpaisi
allu.harkin
Siispä omistamani mondeo 2001 farmari on sivuseikka tässä kysymyksessä mutta tässä olisi paketti pitäisi saada soimaan siinä:
http://www.jj-tuonti.com/uudistunut-tes ... -3461.html
http://www.jj-tuonti.com/50mm²-johtosar ... p-434.html
eli kertokaa puuttuvat lenkit ja vaihe vaiheelta kuinka asennus tapahtuu.
+pioneerin soitin ostettu ja asennettu.
Toivoisin hyviä vastauksia jotka auttavat
PS. ammattitaitoa löytyy lähipiiristä mutta haluan paneutua oman auton asennuksiin ennenkuin se tapahtuu.
PPS. en ole aivan uumelo mutta "herätevirta" ja se sulake siellä akun luona ovat tuntemattomia.
Re: Arvon fordilaiset! apu kelpaisi
Ekaks varmaan kannattaa ruveta ettimään reittiä sille johdolle. Mistä tulipellin läpi ja ja mitäkautta takaluukkuun. Kynnyskoteloa pitkin voi mahtua, riippuu paljonko on johtoa siellä. Lattiamatonkin alta tulee ihan jees ja menee siihen taitokseen aika hyvin piiloon. Toi 50mm2 on aika järeää letkua, että sen piilottaminen voi olla hankalaakin.
Jos reikä tulipellin läpi niin ehdottomasti läpivientikumi ja mielellään muovipunosletkua tai vastaavaa kaapelin ympärille. Parempi tehä hyvin ku huonosti.
Varmista, että saat akun nykyiseen kaapelikenkään tuon reikäabikon kiinni. Jos et saa niin kannattaa suosiolla hankkia uudenlainen liitin johdon päähän tai kokonaan uusi plussakenkä. Sulake plussakaapeliin mahdollisimman lähelle akkua. Liitokset kunnon puristukseen tai suoraan tinaten kiinni liittimiinsä.
Se herätevirtapiuha on tuo ylimääräinen johto tuossa rca-johdossa. Toinen pää soittimeen ja toinen vahvistimeen kiinni. Manuaali kertoo kyllä mihin. Tätä herätepiuhaa soitin käyttää subbarin päälle ja pois kytkemiseen.
Vahvistimen päähän plussakaapeli kiinni, jälleen kerran mahdollisimman hyvin ja käyttäen suurinta mahdollista poikkipinta-alaa. En ole hirveän innoissani tuosta haarukka-abikosta, joka kuvassa on, mutta jos on livenä tarpeeksi järeähkö niin miksei. Tietysti kytkenkä myös riippuu terminaalin koosta. Jos päätät heivata sen haarukka-abikon mäkeen niin tuosta kaapelista saa ihan hyvän kun mattoveitsellä 'kuorii' ylimääräiset säikeet pois ja tekee siitä sopivan kokoisen vahvistimen plussaterminaaliin.
Lopuksi vahvistin maihin. Hyviä paikkoja ovat maalaamattomat tai muutoin pinnoittamattomat teräskohdat. Esim. takapenkin tai selkänojan kiinnityspulttien alle, takaluukun korin puoleiseen lukkolaitteeseen tai siihen koukkuun. Johonkin tukevaan ja maalittomaan. Jos on maalia ni rapsuttamaan pois ja vaikka sinkkisprayta tahi kuparitahnaa päälle.
Pitäis olla kaik.
Pitäis olla kaik.
allu.harkin
Kiitos ja kumarrus tähdentävästä viestistä.
Kysymyksiä:
Oisko sit paremmin sopivaa johtosarjaa tälle paketille?
Onko heräte ainut kaapeli joka tulee soittimesta vahvarille?
Näillä varusteilla saan auton soimaan?
Kysymyksiä:
Herätejohtimena riittää 0,5 - 1,0 qmm:n kuparisäiejohto. Toisena kaapelina tarvitaan signaalikaapeli ( RCA- ).allu.harkin kirjoitti:Kiitos ja kumarrus tähdentävästä viestistä.
Kysymyksiä:
Johdot voi aivan helposti tehdä itsekin, mutta kyllä valmiitakin asennusjohtosarjoja saa ostaa.
Kannattaa käydä perehtymässä kytkentöihin ja kaapelointeihin Autosoundin opastesivuilta -> http://www.autosound.fi -> tietoa ( siitä yläpalkista ).
Torque Vectoring Control
allu.harkin
Oolrait.
Vielä heräsi yksi kysymys ensimmäisestä vastauksesta:
eli millä tavara päällystän johdon siirryttäessä ohjaamosta konepellin alle?
+onko suojaus tähdellinen kosteuden vai hankaamisen takia vai miksi?
Ps. linkkiä vain niistä tarvikkeista millä suojaan sen.
Suojaus on tähdellinen lähinnä hankaamisen vuoksi. Metallireuna hankaa tärinän myötä ajanmukaan johdon eristeen rikki ja täten johto osuu auton runkoon ja syntyy oikosulku. Tämän välttämiseksi on tärkeää laittaa läpivientikumi kaikkiin reikiin mistä johto vedetään läpi, alkuperäistä läpivientiä käytettäessä siinä on valmiiksi (ainakin tehtaalta lähtiessään) jo sopiva läpivientikumi.
Itse olen laittanut osan sähköjohdoista menemään esim. tälläistä pitkin. Pointtina on siis saada jokin kulutusta kestävä materiaali kaikkiin kohtiin missä pelkkä johdon oma eriste voi ajanmyötä vaurioitua. Läpivientejä varten voi ostaa vaikkapa tälläisen, mikäli ei ole mahdollista käyttää alkuperäisiä läpivientejä.
Jos asennuksessa on käytetty autohifiin tarkoitettuja kaapeleita, mm. hitsauskaapeli on soveliasta, niin ei välttämättä tarvitse mitään suojasukkaa päälleen. Jos haluat suojauksen, niin nylonpunossukka ja suojaukseen tarkoitettu haitariputki ovat käytetyimmät ratkaisut. Näitä saa mm. Motonetistä, Biltemasta, autohifiasentamoista, autosähkötarvikeliikkeistä, jne.allu.harkin kirjoitti:Oolrait.
Nämä suojaukset ovat turva- ja ulkonäköjuttuja, jotka ovat yleistyneet autohifi- ja äänenpainekilpailuista "siviilikäyttöön". Tärkeä asia on kiinnittää kaapelien päihin sopivan kokoiset liittimet kunnolla ( puristus ja tarvittaessa tinaus ) ja suojata ja varmistaa liittimet liimakutistesukalla niin että kosteus ei pääse kaapelin ja liittimen väliin.
allu.harkin
Noniin hommaan tarvittavat pohjatiedot rupee olemaan koossa, eli nyt vaan oottelemaan seuraavaa tilipäivää
(monta tipatonta kuukautta tulossa)
Vastaukset oli sulaa mahtavuutta. Respect
i'll be back jos ilmenee ongelmia.
Kevään jatkoja vaan kaikille!
Tuon kokoselle vahvistimelle riittäis 35mm2 virtajohto ihan hyvin. Mutta eihän siitä haittaakaan ole jos on vähän paksumpi piuha. voi sitten vaikka jakoblokilla ottaa toisellekkii vahvarille virran tulevaisuudessa.
Tärkein asia mikä muistaa tuossa kytkennässä on pääsulake, se ei ole siellä ihan turhaan.
Eli akulta lähtevään johtoon mahdollisimman lähelle akkua asennetaan tuo pääsulake ja siitä jatkuu sitten eteenpäin.
Esim. näin
Pääsulake on johdon ja akun suojaus, joka estää muunmuassa auton syttymistä palamaan esim. kolari tilanteessa. Kuvitellaan, että kylkeen kolaroi ajoneuvo ja johto menee kynnyskotelossa, johto leikkautuu poikki tai vaurioituu, hankautuu puutteellisen läpivientikumin takia läpiviennissä siten että ottaa maihin. Akku ja johtohan siinä ottaa lämpöä ja mahdollisesti sytyttää auton palamaan. Kruununa kakun päällä tässä on se että vakuutusyhtiöt ei tykkää jos ei ole ollut järjestelmä suojattu sulakkeella. Muistaakseni on ennakkotapauksia jossa jäänyt korvaukset saamatta.
Elikkäs vähän sama kun rakentaisi talon ilman sulaketaulua.
Eli vaikka tämmönen http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=711
ja pari tällasta (toinen varalle jos asennusvaiheessa ottaa itseensä) http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=718
50mm² johdolle 100A-150A on ihan riittävä noille vahvistintehoille (sulake ei pala kovaa soittaessa)
Esim. näin
Juu toi 50mm2 johtosarja on ehkä vähän ylilyönti vahvistimille, jonka lähtöteho on 600W. Sopivampi olisi se 35mm2, joka on parikymppiä halvempikin vielä. http://www.jj-tuonti.com/renegade-light ... p-430.html. Tuossa on kotelo lasiputkisulakkeelle ja 100A piisaa tosi hyvin. Noita lasiputkisulakkeita saa ihan mistä vaan autotarvikeliikkeestä.
Sorry, lasiputkisulakkeita en suosittele niiden rakenteellisen heikkouden takia. Paras vaihtoehto on ANL-sulake ( siihen soveltuvassa sukakerasiassa ).mösjöö kirjoitti:Juu toi 50mm2 johtosarja on ehkä vähän ylilyönti vahvistimille, jonka lähtöteho on 600W. Sopivampi olisi se 35mm2, joka on parikymppiä halvempikin vielä. http://www.jj-tuonti.com/renegade-light ... p-430.html. Tuossa on kotelo lasiputkisulakkeelle ja 100A piisaa tosi hyvin. Noita lasiputkisulakkeita saa ihan mistä vaan autotarvikeliikkeestä.
Lasiputkisulakkeita ei kyllä saa yleisesti autotarvikeliikkeistä, koska ko. sulaketyyppiä ei juuri autoissa käytetä.
35mm2 riittää hyvin. Olen samaa mieltä JohnFinnin kanssa että ANL sinne konehuoneeseen, lasiputken liitokset on huonot (puristus pelkillä liuskoilla) ja lämpötilan vaihtelut (moottori/pakkanen) ei ole lasiputkelle mikään hyvä juttu. ANL-sulake puristetaan ruuveilla kiinni ja häviöt on huomattavasti pienemmät jos ollenkaan.
Tuossa kuvassa kyllä näyttäis olevan ANL-sulake ja tekstissä lukee että lasiputki, tuo kannattaa kysyä.
Myös johdoista sen verran että kävin ystävän pyörittämässä autohifi-liikkeessä (powerset) tässä yksi päivä ja siinä oli kela lattialla, n. 20m 50mm2 kaapelia. Pasi tokaisi että kokeileppa nostaa, no tein työtä käskettyä ja kela painoi varmaan vaan viisi kiloa. Olin että oho ja Pasi virnisti ja kommentoi vaan että varo halpoja kopioita. Pelkkää alumiinijohtoa eikä tietoakaan kuparista. Itse en laittais tuollaista autoni lähellekkään.
Sitä vaan että tuollasia on nykyään myynnissä ja kannattaa katsoa mitä ostaa. En tarkoita että tuossa setissä olisi tuollaista vaan tiedoksi yleisesti.
Itse olen ostanut paksummat kaapelini tuolta ladekista, mutta näyttäs muutoksena tulleen 40e hinta minimi.
http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html
Montylta asiallista kaapelitietoa.
Noista kaapelien tunnistamisista tuon punnituksen lisäksi mm. tämä: hyvät kaapelit ovat täyttä kuparia ja puhtaan kuparin tunnistaa merkinnästä OFC (oxygen free copper) ja sen huonomman vaihtoehdon "kuparina" myytävistä tunnistaa merkinnästä CCA (copper coated aluminium).
Monty kirjoitti:Itse olen ostanut paksummat kaapelini tuolta ladekista, mutta näyttäs muutoksena tulleen 40e hinta minimi.
Itse kans virtakaapelia tilannut ladekista ja viimeksi tuolta http://www.stocktools.fi/www/index.php
Stocktoolsissa pystyi maksamaan heti verkossa, mitä muistaakseni Ladekilla ei pystynyt. Ladekissa pikkuisen ehkä halvempaa, mutta muuten hyvät kokemukset molemmista 8)
juu, Ladekista lasku tulee postin kautta.
allu.harkin
Kysymyksen perkules heräs tässä vaiheessa... Notta mistä ootte vetäny johdot sen tulipellin läpi mk3:sessa+ jos joku asentanu mk3 varmari mondeoon subbaria niin jos repeis vähä kertomuksen tynkää niin ois enemmän kuin siistiä.
Yks hyvä paikka vetää virtapiuha kabiiniin on raitisilmasuodattimen takaa. En nyt tarkalleen muista työjärjestystä, mutta repsikan puolelta ne tuulilasin alareunan mustat muovihässäkät ja raitisilmasuodatin pois edestä ja sieltä löytyy sopiva kohta läpitulolle. Sisälle se piuha tulee sitten hanskiksen alta. Joku paremmin muistava voi kertoo enemmän....
Edit.... Tommonen löyty....
viewtopic.php?f=7&t=2882
Focus 1.5 Tdci 120 Titanium 2015
allu.harkin
Noniin nyt ois subwoofer kiinni onnistuneesti ja helposti. Ja hyvinhän se ääntää... mutta mutta rupes bassoa kuunnellessa kiinnostamaan etu kaiuttimien uusiminen halvalla,helpolla ja ja mieltä tyydyttävällä tavalla notta mites te sitä suosittelisitte.
allu.harkin
Heei kuuleeko kukaan vai oonko yksin tääl. Noh nyt on tollattii kiinni autossa http://www.pioneer.eu/fi/products/25/13 ... /page.html
Ja muut äänethän ne alistuu ton antamalle bassolle joten mitä mieltä olette jos http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... aiutinpari tollaset laittasin eteen näin aluks. Tämmösellä itte menisin. Kertokaa jos olen tekemässä virhettä ja korjatkaa se.
