Ford Fusion vm. 2003, puhallin toimii vain täysillä
fuusio2003
Viesti Kirjoittaja fuusio2003 »
Hei.
Missähän vika kun puhallin toimii vain maksimiasennossa (4, asteikolla 0-4)? Ilmastointi reagoi niin että ilmaisinvalo (eli että olisi päällä) palaa asteikolla 0-3, mutta eipä toimi. Maksimiasennossa ilmaisinvalo ei enää pala, mutta peruspuhallin toimii. Vika ilmeni heti vuosihuollon jälkeen..
Joku varokevika kenties? Kokemuksia tai vinkkejä voiko maallikko korjata?
Auto on 1.6 Ford Fusion vuosimallia 2003.
mösjöö
Re: Ford Fusion vm. 2003, puhallin toimii vain täysillä
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jos ei toimi kuin täysillä niin ekana veikkaisin etuvastusta. Epäilen ettei huollolla oo mitään tekemistä asian suhteen. Tietty jos raikkari on vaihdettu ja laitettu väärinpäin ei virtaavan ilman määrä välttämättä riitä jäähdyttämään esivastuspakettua ja kuumentuessaan langat palaa poikki. Aika kaukaa haettua, mutta kuitenkin.
Etuvastuspaketin huomaa kyllä jos on rikki. Suorastaan murenee käsiin. Uusi on luokkaa 30€ ja ainakin MkII mondeoon oli halvempi marmorilla kuin muualla.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Jep etuvastuksia menny vanhemmistakin Voorteista,mullakin reistas alkutalvella Escossa!
hluukkonen
Etuvastus, nopein asetus ei mene vastuksen kautta jolloin se yleensä on ainut mikä toimii...
