Mikä väri tässä Focuksessa on?
Juniorihölkkääjä
http://www.autotalli.com/vaihtoauto/325 ... %C3%A4joki
Onko tuo Focuksen normaali väri vai joku erikoistilaus? Kiiltää niin, että on vaikea sanoa mikä tuo on. Metalliväri, mutta ei taida saada enää nykyisiin 2011 malleihin?
Re: Mikä väri tässä Focuksessa on?
Eipä ole 2011-2012 tuollaista värisävyä vakioväreissä. Ei taida olla edes yhtään vihrää/vihreäsävyistä nykyisissä väreissä.
Torque Vectoring Control
Timppasavosta
Etiksen mukaisia tietoja:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS), Kelp (met)
Valmistenumero: WF0WXXGCDW7E59120
Rekisterinumero: BUI-156
Ensirekisteröintipäivä: 01.01.0001
Rekisteröintimaa: FI
Tyyppihyväksyntänumero (TAN): E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
Valitun auton rekisteritiedot:
Rekisterinumero: Rekisteröintipäivä: Rekisteröintimaa: Muutospäivä:
BUI-156 01.01.0001 FI
18.01.2012
Aiemmat rekisteröintipäivät:
18.01.2012
Pääominaisuudet
Valmistuspäivä: 20.04.2007
Malli: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Korityyppi: Farmari
Versio: Sarja 35
Moottori: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)
Vaihteisto: 5-vaiht.käsivaihteisto B5/IB5
Vetotapa: LHD FWD
Päästöt: IV-vaiheen päästötaso
Ilmastointilaite: 2-alu. aut.lämpöt.säätö ilmast.
Alue: (+)"SF"
Maali: Kelp (met)
Sisäverhoilun materiaali: Cubical / Dark Flint
18.01.2012
18.01.2012
Pääominaisuudet
Korityyppi: Farmari
Versio: Sarja 35
Vetotapa: LHD FWD
Alue: (+)"SF"
Maali: Kelp (met)
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi
facebook.com/tikatechky
Juniorihölkkääjä
Kiitos! Siinähän oli kaikki tiedot. Mistä rekisteristä ne noin hyvin löytyvät?Timppasavosta kirjoitti:Etiksen mukaisia tietoja:
Eli Kelp (merilevä) vihreä, metalliväri. Kun googlailin, niin onhan noita tullut vastaan. Näyttää vähän erilaiselta luonnonvalossa kuin hallissa.
Ei näytä olevan minkäänlaista vihreää enää uusissa malleissa, kuten JohnFinn tuossa ylempänä totesi. Tässä on nykyiset värivaihtoehdot: http://www.ford.fi/Henkiloautot/UusiFocus/Ulkoa (valitse Korin värit, ei saa suoraa linkkiä).
Timppasavosta
Täältähän niitä voi tiirailla:
http://www.etis.ford.com/
Itse ainakin olen huomannut hyödylliseksi, kun on ostamassa käytettyä Fordia. Näkee suoraan mitä varusteita + onko mahdollista laittaa jotakin jälkikäteen, eli siis onko asennettu vaikka valmius jalkatilan valoille (omassa Mondeossa ei ole, myös Etis vahvistaa sen).
Juniorihölkkääjä
Enpäs ole tuollaisesta aiemmin tiennyt mitään. Isot kiitokset! Tulee todella tarpeeseen kun olen etsimässä parhaillaan käytettyä Focusta.
Timppasavosta
Ollos hyvä! Tuo on tarpeellinen väline, mutta on otettava huomioon että kaikkia autoja ei onnistu hakemaan rekisteritunnuksella. Jälleen kerran hyvänä esimerkkinä tuo nykyinen Mondeo, ei löydy hakuvaiheessa muuta kuin alustanumerolla mutta sitten auton tietojen kohdalla näkyy kuitenkin rekisterinumero!
Juniorihölkkääjä
Nyt on viidestä Focuksesta selvitetty tiedot. Osa rekisterinumeroista on talletettu ilman väliviivaa, joten järjestelmä ei taida olla sovitettu Suomen oloihin, vaan hakee sen juuri siinä muodossa kuin se tietokannassa on.Timppasavosta kirjoitti:Ollos hyvä! Tuo on tarpeellinen väline, mutta on otettava huomioon että kaikkia autoja ei onnistu hakemaan rekisteritunnuksella. Jälleen kerran hyvänä esimerkkinä tuo nykyinen Mondeo, ei löydy hakuvaiheessa muuta kuin alustanumerolla mutta sitten auton tietojen kohdalla näkyy kuitenkin rekisterinumero!
Googlailemalla löysin avuksi nämä palvelut. Bilteman varaosahaulla löytyy alustanumero rekisterinumeron perusteella, kun etsit autoon sopivia varaosia (tällä ei löytynyt aivan uusimpia autoja):
http://www.biltema.fi/fi/Autoosi-sopiva ... arvikkeet/
VIN-Decoderilla taas näkee alustanumerosta (kaikki merkit) tiedot mm. missä auto on valmistettu ja koska. Yksi tarkastelemani Focus oli tehty lähes vuotta aiemmin mitä se oli otettu käyttöön, eli aika kauan oli ollut varastossa/liikkeen pihassa.
http://www.vin-decoder.net/
Kaverin Flexifuel Focus on viimeisiä eriä (marraskuussa) 2012, mutta se oli VIN-numeron mukaan 2012 mallia, vaikka yleensä tuotantotauon (kesälomat) jälkeen elokuussa ryhdytään tekemään seuraavan vuoden malleja. Flexien osalta 2013 mallia ei ilmeisesti ole olemassa, koska niistä ei joulukuun 2012 jälkeen ole otettu enää uusia tehdastilauksia sisään.
Omani on 2013.25, valmistettu lokakuun lopulla.Juniorihölkkääjä kirjoitti:Kaverin Flexifuel Focus on viimeisiä eriä (marraskuussa) 2012, mutta se oli VIN-numeron mukaan 2012 mallia, vaikka yleensä tuotantotauon (kesälomat) jälkeen elokuussa ryhdytään tekemään seuraavan vuoden malleja. Flexien osalta 2013 mallia ei ilmeisesti ole olemassa, koska niistä ei joulukuun 2012 jälkeen ole otettu enää uusia tehdastilauksia sisään.
Tavaratilasta renkaanpaikkaussarjan (siis koko styrox-hässäkän) alta löytyi itseltäni lappu ilmeisesti istuinten asennuksen jäljiltä, kun lukee kuvien kera millaiset penkit kuulunut asentaa.
Näin myöskin etukäteen sanottiin, kun tiedustelin onko mallivuosi jo 2013. Kysyin koska joitakin softaongelmia on ollut niin hyvä olla uusinta mallia.
Juniorihölkkääjä
Autossa on SYNC, eli se on tehty varmasti lokakuun 5. jälkeen, jolloin noita ryhdyttiin asentamaan, mutta mallivuosi on VIN-numerossa 2012.
ETISistähän nuo näkyy..Juniorihölkkääjä kirjoitti:Autossa on SYNC, eli se on tehty varmasti lokakuun 5. jälkeen, jolloin noita ryhdyttiin asentamaan, mutta mallivuosi on VIN-numerossa 2012.
Mallivuosi ei ole välttämättä sama kuin VIN-decoderilla, valmistusvuosi kun on eri.
