MK3 Mondeon keskuslukitus pimeni
Keskuslukituksen vioista on muitakin aiheita, mutta päätin aloittaa uuden koska omassa autossa vika erilainen. Autona siis -01 Mondeo.
Eilen kauppareissun jälkeen kävelin autolle ja kaukosäätimestä yritin avata takakonttia, tuloksetta. Tämän jälkeen yritin avata ovia kaukosäätimellä, mutta mitään ei tapahtunut. Kokeilin naputella kaikkia nappeja, mutta auto pysyi mykkänä. Kun avasin kuskin oven avaimella, aukesi pelkästään kuskin oven lukitus. Auton sisäpuoleltakin yritin ränkätä kuskin oven lukkoa, mutta mikään muista ovista ei auennut, kuten normaalisti on tapana. Myöskään kojetaulussa oleva takakontin avausnappula ei toimi. Kuitenkin hanskakotelon suunnalta kuuluu "napsahduksia" kun ovea yrittää lukkoon, takakonttia yrittää avata yms keskuslukitukseen liittyvää tekee. Kaukosäädinkin toimii, sillä auki painiketta pohjassa pitämällä sähkölasit avautuvat ja kiinni painikkeesta sulkeutuvat.
Vika tuli täysin puskista, sillä aina ennen lukitus on pelannut täydellisesti. Takakonttia käytän harvemmin ja tämä vika tuli päälle kun konttia yritti kaukosäätimestä avata. Olisiko kokeneemmilla Fordisteilla vinkkiä vianetsintään?
Re: MK3 Mondeon keskuslukitus pimeni
Kuskin oven lukon vaihto voisi auttaa. Itsellä ainakin auttoi takakontin ja kaukosäädön ongelmiin. 160€ Fordilla hinta ja alle tunnissa vaihtaa, jos tietää mitä tekee ja jos ei tiedä niin parissa tunnissa löytänee oikeat ruuvit mitkä täytyy irroitella.
Vaikuttaako tuon lukon vaihtaminen takakontin lukon toimimattomuuteen? Kontti ei aukea sisältä napista, joten ajattelin mahdollisen vian olevan jossakin muualla...MikkoIlari kirjoitti:Kuskin oven lukon vaihto voisi auttaa. Itsellä ainakin auttoi takakontin ja kaukosäädön ongelmiin. 160€ Fordilla hinta ja alle tunnissa vaihtaa, jos tietää mitä tekee ja jos ei tiedä niin parissa tunnissa löytänee oikeat ruuvit mitkä täytyy irroitella.
Itse olin jo aikaisemmin vaihtanut takakontin mikrokytkimen ja se ei auttanut takakontin toimintaan, mutta lukon vaihtaminen auttoi sekä takakontin mikrokytkimestä että keskikonsolin napista aukaisemiseen. Ennen toimi suht luotettavasti ainoastaan kaukosäädöllä, nyt kaikki.Memphis kirjoitti:Vaikuttaako tuon lukon vaihtaminen takakontin lukon toimimattomuuteen? Kontti ei aukea sisältä napista, joten ajattelin mahdollisen vian olevan jossakin muualla...
No perhana. Kai se on sitten jossain vaiheessa käytävä lunastamassa tuo lukko, jos se kerran on syypää tähänkin vikaan. Pitää varmaan odotella kevääseen sen vaihdon kanssa, ei meinaan nuo kelit houkuta vaihtamaan pihalla.
Kannattaa katsoa ensin kuskin oven johtosarja. Lähtee irti pyöräyttämällä karmin päästä. Täällä ainakin oli jotain teippauksia jo edellinen omistaja laittanut, ja johtojen asennolla on vaikutusta lukkojen tomintaan. Pitäisi itselläkin juottaa kuntoon.
Toisekseen, itsellä ollut sellaista että keskuslukko lähtee mukaan vasta kun auto lämpeää. Kuskin ovi toimii avaimella lukosta, mutta muuten tuottaa ongelmia. Takakonttiakaan kun ei saa oikein auki jos keskuslukko ei tunnista aukeamista.
Ajelen päivittäin semmosen päälle 100km, eikä se sinä aikana ainakaan ole lämmennyt niin paljoa, että heräisi henkiin. Ehkä pitää ootella kevättä ja sitten ruveta tuusaan. Sullaki aukes vain kuskin ovi kun avaimella aukasit?platinumi kirjoitti:Toisekseen, itsellä ollut sellaista että keskuslukko lähtee mukaan vasta kun auto lämpeää. Kuskin ovi toimii avaimella lukosta, mutta muuten tuottaa ongelmia. Takakonttiakaan kun ei saa oikein auki jos keskuslukko ei tunnista aukeamista.
Mulla meni välillä ajossa ovet lukkoon ja välillä aukes sen mukaan miten auto lämpeni. Ja välillä kaukosäätimellä aukes vaan kuskin ovi ja välilla ei saanut mitään auki. Ja takakonttia oli vaikea saada auki millään. Mutta kuten aikaisemmin kerroin, tuo kuskin oven lukko poisti kaikki nämä ongelmat. Nyt on ainakin kuukauden päivät toiminut ilman mitään aikaisempia ongelmia.
En ole mikään ammattilainen näissä hommissa, joten sitä en tiedä että miksi kaikki viat korjaantu tuolla, mutta kokemuksesta osaan sanoa, että näin minun kohdallani kävi. Olin kyllä noita johtoja putsaillu ja kaikki ovet aukaissut ja lukkoja putsaillut, mutta niistä ei ollut silloin mitään apuja.
