mk3 mondeo keskuslukitus
Onko muilla ollu mondeon kanssa keskuslukitus ongelmia kaukosäädöllä?
Omassa mondeossa menee ovesta normaalisti lukkoon ja kiinni, mutta kaukosäädöllä kuskin ovessa tuntuisi olevan joku häiriö.
Välillä ovet menee kaukosäädöllä normaalisti lukkoon ja auki, välillä taas muut ovet menis lukkoon mut kuskin ovesta ei kuulu mitään ja heti kuuluu kun ovet aukeaa.
Sama juttu on jos ovesta laittaa lukkoon ja säätimellä avaa niin kuskin ovi jää lukkoon.
Piuhat oon tutkinu ja liittimet aineella puhdistanu mut en oo paikallistanu vikaa.
Pari kertaa sisäpuolelta oven lukkoa räplättyä rupes toimimaan mut ei aina räpläys auta.
Ford Mondeo 2.0i 145hv Trend Wagon -02
Re: mk3 mondeo keskuslukitus
Mulla oli samanlaisen auton kanssa kans ongelmia keskuslukon toimivuuden kanssa, mutta kaikki korjaantui kun ostin kuskin oveen uuden lukkoyksikön, maksoi muistaakseni fordilla jotain 150e paikkeilla. Se lukko oli niin kulunut ettei mikrokytkin siellä sisällä enää toimi oikealla tavalla, vaan just vaikka täräyksestä ja miten kolahtaa, niin lukko toimii miten sattuu. Uusi yksikkö paikalleen ja kaikki toimii niinkuin pitääkin!
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Mulla varmaan samaa vikaa, kun kaukosäädöllä ei mee muut ovet lukkoon kuin kuskin ovi. Eikä myöskään vilkut välkähdä. Joka ovesta kyllä kuuluu ääntä, mutta lukkoon ei mene.
Oliskohan se sitten tuo keskusyksikkö. Onko vaihtaminen paha homma, ovipahvi vaan irti ja uus yksikkö tilalle?
Kun sen keskusyksikön löydät niin ongelma saattaa olla myös hapettuneissa johdoissa ja liittimissä tai boksin sisällä juotokset huonoja. Tämmönen vika oli yleinen Saabeissa kun niitä oli. Boksihan oli aika yksinkertanen, eikä kauaa menny ku jokaisen paikan kävi kolvin kanssa läpi. Ihan vaan ajatuksena.
Nojoo, pitääpä katsella tuota keväämmällä kun ei ole lämmintä tallia käytössä. Jännä juttu tuo että avaimella toimii muttei kaukosäädöllä, kun kuitenkin ovissa jotain tapahtuu...
REMMIAHDIN
Meneekö ovet lukkoon jos laittaa kaksoislukitukseen. Itellä temppuilee kuskin puolen takaovi jos painasee kerran lukkoon mutta kun laittaa tuplalukon niin menee kaikki luukut lukkoon
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Ei vaikuta montako kertaa tuota avainta painelee.
Onko tähän vikaan löytynyt ratkaisua? Itellä sain keskuslukon kaukosäätimen patterin vaihettua ja keskuslukko tekee tuolleen, laittaa lukkoon nii aukiaa heti ja jos laittaa avaimella lukkoon ja kaukolla auki nii kuskin ovi ei aukea. Nii ja avaimella toimii oikein.
Sama vika mulla, mutta lisänä vasen takaovi ei myöskään pelaa. Kuskin oveen laitettiin uusi lukkolaite, jonka pitäisi ohjata kaikkia oveja, mutta takaovi ei edelleenkään toimi. Nyt muut ovet menee ja pysyy lukossa myös napista. Otin takaa lukon irti ja mittasin liittimestä virtoja ja näyttäis virtapiikki tulevan, kun kaukosäätimestä avaa ja sulkee. Varmaankin lukkolaite rikki_Pale_ kirjoitti:Onko tähän vikaan löytynyt ratkaisua? Itellä sain keskuslukon kaukosäätimen patterin vaihettua ja keskuslukko tekee tuolleen, laittaa lukkoon nii aukiaa heti ja jos laittaa avaimella lukkoon ja kaukolla auki nii kuskin ovi ei aukea. Nii ja avaimella toimii oikein.
Lukkolaite taakse vasemmalle on XS41-A26413-CG
Edit: kysyin marmoritiskiltä taakse lukkoa ja hinta 150e, eli purkaamolla matka käy
Mondeo ST220 -02
Moro! Itsellä myös kyseisen aiheen mondeo ja seuraavaa vikaa löytyy: kun avaimesta painaa joko lukkoon tai kiinni niin aina ensimmäisen painalluksen jälkee ei tapahdu välttämättä mitään vaan vasta toisella tai kolmannella. Onko paristo lopussa vai onko kuskin oven lukkoyksikössä jotain? Sitten toinen vika olisi sellainen että apukuskin ovi ei reagoi keskuslukitukseen millään lailla vaan sen joutuu aina käsin laittamaan lukkoon ja auki, onko siis lukkoyksikkö rikki tai loppuunkulunut? Saako tuon lukkoyksikön muuten helposti itse vaihdettua eli onko se vaan purkamista ja asentamista vai pitääkö muistaa jotain erityisiä jippoja, akunjohtojen irrottamista tms?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Kokeile ensi vaihtaa paristo ja puhdista avain hyvin jos vaikka tunnistimessa on likaa?Billie kirjoitti:Moro! Itsellä myös kyseisen aiheen mondeo ja seuraavaa vikaa löytyy: kun avaimesta painaa joko lukkoon tai kiinni niin aina ensimmäisen painalluksen jälkee ei tapahdu välttämättä mitään vaan vasta toisella tai kolmannella. Onko paristo lopussa vai onko kuskin oven lukkoyksikössä jotain? Sitten toinen vika olisi sellainen että apukuskin ovi ei reagoi keskuslukitukseen millään lailla vaan sen joutuu aina käsin laittamaan lukkoon ja auki, onko siis lukkoyksikkö rikki tai loppuunkulunut? Saako tuon lukkoyksikön muuten helposti itse vaihdettua eli onko se vaan purkamista ja asentamista vai pitääkö muistaa jotain erityisiä jippoja, akunjohtojen irrottamista tms?
Itsellä on semmonen vika että kerran painettaessa menee kuskin ovi, kuskinpuolen takaovi ja peräkontti lukkoon, kun painan toisen kerran menee apukuskin ovi ja apukuskin puoleinen takaovi lukkoon. toisen kerran painettaessa ovethan menee varmuus lukitukseen.
Tein avaimen "koodauksen" virtalukossa uudestaan niin sain toimimaan vähäks aikaa kerran painettaessa apukuskin ovenkin lukon, mutta vieläkin painin tuon ongelman kanssa?
Kaikki ovet kyllä aukenee kaukosäätimestä kerran painettaessa!
Täällä kävi omassa mondeossa niin vm.03 että olin napista avaamassa ovia ja samaan aikaan kuskinoven kahvasta käänsin niin meni sitten juntturaan koko keskuslukko
Eli avaimesta menee kyllä kaikki ovet lukkoon kun kuskinovesta kääntää, mutta napista kun koittaa lyödä lukkoon niin lyö kiinni mutta aukeaa samantien koska kuskin ovi ei mene lukkoon. Olisiko mennyt mikrokytkin vai mikähän mahto tulla?
Kokeilitko koodata keskuslukon uudestaan? Auto ilmeisesti tunnistaa että kuskin ovi on auki koska räppää ovet auki samantien. Itse kokeilin kanssa avaimella keskuslukkoa mutta tekee saman kun avaimesta ekalla kääntämisellä vain kuskin puolen ovet lukkoon ja toisella apukuskin ovetrike69 kirjoitti:Täällä kävi omassa mondeossa niin vm.03 että olin napista avaamassa ovia ja samaan aikaan kuskinoven kahvasta käänsin niin meni sitten juntturaan koko keskuslukkoEli avaimesta menee kyllä kaikki ovet lukkoon kun kuskinovesta kääntää, mutta napista kun koittaa lyödä lukkoon niin lyö kiinni mutta aukeaa samantien koska kuskin ovi ei mene lukkoon. Olisiko mennyt mikrokytkin vai mikähän mahto tulla?
En oo koodaillu uudestaan. Tähön varmaan llytyy ohjeet foorumilta?
Avain virtalukkoon ja käytät avainta asennossa 0-2-0-2-0-2-0-2-0 (5sek aikaa) autosta pitäisi kuulua piippaus avain pois virtalukosta painat jotain nappia avaimesta jolloin kuuluu toinen piippaus, sitten avain virtalukkoon ja käytät avainta asennossa 0-2-0. Sen jälkeen kokeilet auttoko uudelleen koodaus
Tuli koodattua mutta ei ruvennu pelittämään. Nyt kun laittaa ovet lukkoon niin vilkut välähtää 2kertaa. Tätä ei aiemmin tehnyt eli sai ainakin tuon toimimaan
Kaippa se sitten on mikrokytkin sanonu sopimuksen irti. Antaidikohan vikakoodia jos kävis testeriin lyömässä?
hae suosiolla fordilta uusi lukkoyksikkö. kuskin oven lukko on kallein, varmaan jtn 170e. itselle tuli just tänään uusi apukuskin oven lukkoyksikkö joten saa nähdä alkaako sen oven keskuslukitus pelaamaan kunhan saan sen vaihdettua.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Tuli ostettua purkuautosta uusi lukkolaite ja kaikkia muita hiluja samalla. Jos se tolla lähtis taas toimimaan.
Nyt toimii jo kolmen oven lukot yhdellä avaimen lukitus painalluksella. Purin kuskin ovipahvin ja voitelin liittimen huolellisesti samalla sai voideltua vähä ikkunan kiskoa ku naris nii ärsyttävästi. Vielä pitäisi avata takaovien pahvit ja voidella sieltä lukko ja liitin, samalla vaihtelis kajarit taakse oviin, kun edessä onkin ho hertzin kajarit asennettuna.
koitin nyt tänään vihdoin vaihtaa tuota apukuskin oven lukkolaitetta. ei puhunu mitään. ei edes värähdä kun laittaa ovet lukkoon ja auki.
tietääkö joku missä on se liitin jossa johdot haaroittuu kuskin ovesta eri oviin? tuleeko kuskin ovesta jokaseen oveen suoraan oma johtonsa?
hanskalokeron takana kun on moottorinohjausboksi niin siellä ainaki värähtää kun laittaa ovia lukkoon ja auki. sen edessä on vielä 5 isompaa liitintä joihin jokaseen tulee monta johtoa, mitä nämä ovat?
rupee todella rassaamaan ku tunti tolkulla ettii vikaa ja mitään ei saa aikaseks. voisiko se tosiaan olla vika siinä kuskinoven lukkoyksikössä? ostin tosiaan käytettynä sen apukuskin oven lukkoyksikön, joka "piti" olla ehjä. laitoin siis vain pelkän johdon kiinni siihen lukkoon enkä alkanut vanhaa kaivamaan vielä ovesta irti. siinähän pitäisi sähkösesti se yksi klipu liikkua joka liikuttaa sitten vaijeria ja itse lukkoa.
onko siitä uudelleenkoodaamisesta oikeesti jotain hyötyä? ku koitin virtakynällä kokeilla sieltä apukuskin oven liittimestä että tuleeko sinne edes virtaa kun laittaa ovia lukkoon ja kiinni niin ei mitään. 3 nastaa siä on, kuskin ovessa 8. kuskin oven liittimeen kun lykkäsin yhteen reikään virtakynän niin ovet meni lukkoon, viereiseen reikään kun laitoin niin aukesivat
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
hluukkonen
Oletko katsonut ettei johdot ole poikki jostain?Billie kirjoitti:koitin nyt tänään vihdoin vaihtaa tuota apukuskin oven lukkolaitetta. ei puhunu mitään. ei edes värähdä kun laittaa ovet lukkoon ja auki.
no oon koittanu kyllä syynätä. oven sisällä ainakin kaikki on kunnossa mutta sitten just ku apukuskin puolelta tulee johto auton kojelaudan alle ni johtoja piisaa. tarvii varmaan alkaa opettelee lukemaan noita sähkökaavioita. kiinnostas vaan tietää että missä ne kuskin ovesta tulevat johdot haarautuu ni pystyis sieltä kokeilemaan että kulkeeko virtaa tonne oveen mikä ei toimi.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
lisää huomioita sekä kysymyksiä. mitä pitäis tapahtua kun laittaa avaimen kuskin oveen ja kääntelee vasemmalle ja oikeelle? mulla menee ovet kyllä lukkoon mutta eivät aukee avaimella, sen sijaan avaimen napista painamalla ovet aukee. eikö avaimella pitäisi saada tehtyä molemmat? lukot auki ja kiinni?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Oliskos kellää apuja. Mondeo mk4 kylläki mutta ei päästä kuskin ovesta pihalle. Tekee tätä vain kylmälle kelillä. Kun ajaa pidemmän matkan nii auto lämpeää ja ovi toimii. Autossa ei ole hälyjä/kaksois lukkoa. Eli aina ku haluaa autosta pihalle pitää avata ikkuna ja avata ulkopuolelta ovi. Jäisellä kelillä ärsyttää ku ei lasikaa meinaa aueta.
Itse avasin mk3 ovipahvit ja kosteutta oli kovasti. Jos jäätyy pakkasella liitin tai joku lukko-osa eikä siksi toimi. Ovipahvit pois, liittimet irti, puhdistus, kuivaus vähän esim. Crc:tä ja teippiä vähän liittimen ympärille. Samalla vähän voidella lukko-osia voitelu sprayllaMJR18 kirjoitti:Oliskos kellää apuja. Mondeo mk4 kylläki mutta ei päästä kuskin ovesta pihalle. Tekee tätä vain kylmälle kelillä. Kun ajaa pidemmän matkan nii auto lämpeää ja ovi toimii. Autossa ei ole hälyjä/kaksois lukkoa. Eli aina ku haluaa autosta pihalle pitää avata ikkuna ja avata ulkopuolelta ovi. Jäisellä kelillä ärsyttää ku ei lasikaa meinaa aueta.
