Ford KA pensapumpun sähköongelma
Minulla on katti 2002 mallinen ja kysyisin apuja sähköongelmiin.
Kaikki alkoi pensapumpun sulakkeen palamisesta ja kun se vaihdettiin auto pelas ihan ok monta viikko. Mutta sitten alkoi startti ongelmat eli välillä auto starttaa ja sitten päättäkin olla starttamatta. Sulakkeita koputellen on startannut ja ottamalla pois ja laittamalla takaisin. Mutta nyt ei sekään enää auta ja sulake on pysynyt ehjänä.
Kesällä ei ollut mitään ongelmia mutta nyt talven alkaessa nämä alkoi ilmetä. Ajaessa ei ole mitään häiriötä moottorin käynnissä. Bensa ei haise startatessa eli päättelin että vika on sähkö puolella eli pensapumppu ei saa virtaa?? Missä lie on pensapumpun rele sijoitettuna autos?
Kiva jos joku vois antaa vinkkiä nyt.
Eeska91
Re: Ford KA pensapumpun sähköongelma
Konehuoneen sulakerasiassa. Siellä on rele sille. En tiiä numeroa mutta sieltä löytyy pumpun rele.
Nyt on varmaa että vika on pensapumpus. Kun laittaa virran päälle ja jos kuuluu takaa surinaa niin sillon käynnistyy...eli pumppu käynnistyy...tänään taas ajoittain käynnisty....tilasin korjausoppaan kuhan sen nyt sais pian postista..emmekä muuten löytäneet konepellin mistään mistä etsis pumpun relettä?
Ei kiva vika kun ei voi sammuttaa autoa kaupas käyres kun tietää että saatta kestää tovi kun käynnistyy
Voipi olla, että löytyy joko ratin alta obd-pistokkeen nurkilta tai sitten hanskalokeron alta. Jompikumpi paikka ja niitä sulakkeita ja releitä on jonkinverran. Uusi rele on halpa ja voi myös koestaa hyppylangalla relepohjassa.
No sisätilan varokkeet on kuskin puolella ratinalla ja se testerikin. Muuten oudos paikas ja avonaisena eli jalkatilas. Sinnehän kaikki lumet menee jaloista. Hansikaslokero vielä tutkimatta jos sitä siksi voi edes sanoa...pieni kolo jonne ei mahdu mitään.....
Otaksun nyt vahvasti, että kyseessä on vanhempi 1,3l 44kW kone kyseessä.
Näyttäisi olevan vain yks ainoa sulakeboksi, jossa F19 (alhaalla, missä on kahdessa rivissä sulakkeit, ylempi rivi, 4. oikealta) (10A/25A) on "Engine management, fuel pump" sulake.
Rele numero 12 on bensapumpun rele. Isojen releiden alapuolella, alimmassa rivissä ennen sulakkeita, toinen oikealta.
Tilasin korjausoppaan ja sen mukaan rele on kuljettajan puolella olevan sulaketaulun takana eli se on ruuvattava auki. Siinä oli ohjeistus "jos releestä kuuluu naks virtaavainta käännettäessä niin vika on releen ja pumpun välis"
Mutta nyt alkaa vahvistua aavistus että vika onkin avaimessa...eli pumppuhan on tavallaan auton ajoestosuojan takana ja kun starttaan ja ei käynnisty ja kun käännän avainta toisinpäin niin ei ongelmaa???? Myyjän sanat jäi soimaan mieleen, että teetähän uus avain en luottais tuohon ja kun ei ole kuin yksi kappale niin täytynee mennä teettämään uus.
Jos se on sirullinen paristoton avain niin aika jännä vika kyllä. Käsittääkseni se on ihan RFID-siru, jonka ajonesto lukee, mutta että toimisi vain toispuolisesti... Jännää
hemppa65
Hei selvisikö ongelma. Minulla on samanlainen vika. -99 1,3 KA
Nostetaan topiccia.
Sama ongelma, mutta oireilee vaan kesäaikaan, eli:
Ford Ka 1,3 44KW -00
Kylmänä käynnistyy hyvin, jos ajaa lämpimäksi ja sammuttaa, ei käynnisty enää. Starttaa, mutta bensapumppu ei käynnisty, rele sanoo vain naks.
Jos jäähtyy useamman tunnin, niin taas käynnistyy.
Sulakkeita ei palanut ( ensin poltti pari kertaa bensapumpun sulakkeen, nyt ei enää)
Bensapumpun rele tarkistettu, on OK ( vaihdettu)
Ulkomaan foorumilta luettu, ettei edes bensapumpun vaihto auta.
Talvella ei oireile mitenkään, eli liittyykö jotenkin njohontin lämpötilatunnistimeen/ bensapumppuun ???
no niin, rele, joka on kunnossa, ei voi aiheuttaa ko. ongelmaa.foordi00 kirjoitti:Nostetaan topiccia.
Talvella ei oireile mitenkään, eli liittyykö jotenkin johontin lämpötilatunnistimeen/ bensapumppuun ???
bensapumppu toimii ja on käsittääkseni kunnossa. Ongelma alkoi viime kesänä, poistui talveksi ja alkoi uudestaan nyt kesällä. Veikkaan ongelman syyksi bensapumpun yhteydessä yläosassa olevaa johtoliitintä.
Siis seuraavaksi kun ongelma esiintyy, takapenkki ylös liitintä ravistelemaan, josko auttaisi...
Koko pumppusettiä, jossa uusi liitinkin on, maksaa 233 euroa ja sitä varten pitää bensatankki laskea alas, että mahtuu vaihtamaan, jollei tee sitä leikkaa tarkistusluukku isommaksi temppua, jota kait on myös harrastettu.
Itsellä ei välineitä/taitoa joten sitten pitäisi menna tiskille tilaamaan pumppusetin vaihto-operaatio.
Tänään ei ollut ongelmia käynnistymisen kanssa, katsotaan kun tulee taas paistepäiviä...
