Eli 1.8 td ei käynnisty välillä hörähtää käyntiin mutta käy 2 sekunttia.
eli onko näissä joku diesel syötön tappokytkin tai mikä muu vika vois olla
vaihdettiin autoon se kykinpolkimen muovi pyörä ja sen jälkeen
ei käynnistynyt.
1.8 td ei käynnisty onko siinä käynnistyksen esto kytkin
Eeska91
Re: 1.8 td ei käynnisty onko siinä käynnistyksen esto kytkin
Mikä 1.8td kyseessä.. Esco vai mikä?
Joo esco vuosimallia 97
