Mondeo mk3 ajovaloautomatiikan poisto
Onko kukaan poistanut Mondeo mk3:sta ajovaloautomatiikkaa? Mahtaisikohan olla niin yksinkertainen että valokatkaisimesta piuha irti?
Re: Mondeo mk3 ajovaloautomatiikan poisto
Minkä takia se pitäs ottaa pois. Jos en väärin muista nii auto hylätään katsastuksessa. Mulla hylättiin vanha Mondeo ku ei toiminu automatiikka ollenkaan. Anna vaan olla sen paikoillaa.
Ei oo automatiikka katsastusvaruste. Ei tarvii olla valomuistia vaan riittää, että valot saa päälle ja katkaisija toimii.
Ei todellakaan ajovaloautomatiikka ole sellainen toiminto jonka pitäisi autossa olla toiminnassa katsastuksessa. Haluan siksi pois koska jos vaikka tulevaisuudessa tulisi ksenonit (jälkiasennus) laitetua niin eipähän turhaan sytyttele startissa. Muutenkin kaikki turha sähkökuorma starttauksessa olisi hyvä olla pois, en ymmärrä miksei voi noita tehdä niin valot syttyy vasta kun auto on oikeasti käynnissä.
Niinhän ne onkin pois. Virtalukko katkasee jatkuvan virran (30?) kun avain käännetään käynnistysasentoon. Tällöin virta kulkee virtalukon kautta vain käynnistysvirtapiiriin (15?). Usein lähi/kaukovalot, radio, sisävalot, mittarinvalaistus ja kaikki muu turha pudotetaan pois käynnistyksen ajaksi. Taas kun avain palautuu 2-asentoon, kulkee virta myös jatkuvan virran kiskoon 30.
No joo kyllä ne sen aikaa kun startataan, mutta kun käännät virta-avaimesta, ihan ekana syttyy ajovalot. Ei ole vielä dementiaa niin muistan sytyttää ne ajovalot ihan itse...ainakin melkein joka kerta.
Sulakerasian edessä on sinisessä irrallisessa relekannassa päivävalojen rele. Sen nyppäät pois niin ei valot syty itsekseen.
Siinä tarttis olla aikarele tms, joka sytyttäs valot vasta pikkuhetken päästä käynnistyksestä eikä heti ku virrat laittaa päälle, kuten esim. avensiksessa. Siinä ei muuten taida syttyä ollenkaan ajovalot ennenku moottori käy vaikka avain onkin virrat päällä asennossa, jos ei niitä ole erikseen väännetty päälle.Rusty kirjoitti:No joo kyllä ne sen aikaa kun startataan, mutta kun käännät virta-avaimesta, ihan ekana syttyy ajovalot. Ei ole vielä dementiaa niin muistan sytyttää ne ajovalot ihan itse...ainakin melkein joka kerta.
Vanhan turhaa nostelua..
Mutta onkos tätä joku ratkaissut?
Turhaan pimeällä naapureitten ikkunaan valoja paistatella, jos 0 asennossa olisi kaikki valot pimeänä vaikka oisi käynnissä.
Sinisestä kannasta jos releen nyppää, niin kaukovalot ei toimi enää paitsi väläytys.
Oisiko jonkun toisen releen tunkeminen siniseen kantaan ratkaisu?
Sähköhommat ei ole lähellä sydäntä(onneksi), sehän on sinistä ja sattuu.
Mondeo stw 1.8 -03
EX: Taunus coupe -73, Fiesta -81, Taunus -81, Fiesta -91, Ka -97 ja pari muuta joita ei muista.
