Mondeon lukkomutterit
- MondeoV6-98
Ostimpa tossa pari kuukautta sitten allekirjoituksen mondeon, enkä silloin huomannut että kesä-aluissa on lukkomutterit mallia MCGARD.
Piti eilen alkaa vaihtaan talvikiekkoja alle mutta kappas kun lukkomutterin hylsyä ei löydy mistäänpäin autoa.
Nettiä luettuani selvisi että uuden hylsyn saa tilattua n.50e hintaan mikäli on muttereitten SARJANUMERO tallessa Koska kaikki mutterit ovat yksilöllisiä.
Kellään kokemuksia vastaavasta? ja särkevätkö noita muttereita rengasliikkeessä mihin hintaan?
(Tosin näin sesonki aikoina olen ymmärtänyt että rengas-puljuja ei kiinnosta "paskahommat")
Thanks.
Thanks.
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
Re: Mondeon lukkomutterit
No ei varmasti kiinnosta rengasliikkeitä tähän hätään . En tiedä minkälainen kanta on kyseessä, mutta ekana tulis mieleen koittaa turbohylsyllä ampua pois jos vaan saa siihen kantaan hyvin istumaan. Tietty vaatii sitten 4kpl uusia muttereita, mutta on se sen arvoista.
Jotkut noista lukkopulteista/muttereista on ihan hyvin toteutettuja. Volvolla ja VW:llä oli joskus näkyny yleispäteviä lukkopultteja, joihin sai avaimia ostaa merkiltä. Paskimillaan koko systeemi on pösöllä, jonka lukkohylsy kestää yhden pyöräkierroksen vaihdon jos on tarkkana .
Soita edelliselle omistajalle ja kysy avaimesta.
ei tarvii lukkomuttereita kun on hälyttimet jotka tunnistaa jos autoa liikutetaan tai kallistetaan.
- MondeoV6-98
Ongelma ratkaistu! naputtelin vasaralla 19mm hylsyn mutterin päälle ja varovasti auki. (Jollain tuumakoollakin koitin mikä oli parempi mutta ei irronnut tosin ehjänä mutterista)
Uskallan suositella muillekkin, saman ongelman kanssa painiville LAIN NIMISSÄ
Ja jos ei ole kunnon välineitä hylsyn irroitukseen mutterista (ruuvipenkki ymm erikoisempia vehkeitä)
Niin ostaa vaan 4kpl halpoja moniuraisia hylsyjä ja heittää kaikki operaation jälkeen meneen.
ja helpoin konsti on laittaa peltivanteet ei tarvii ees hälyjä saati lukkoja
Vielä helpompi on myydä auto pois ja kulkea bussilla. Mutta se ei tainnut olla tämän ketjun pointti?Tessu kirjoitti:ja helpoin konsti on laittaa peltivanteet ei tarvii ees hälyjä saati lukkoja
Noi lukkomutterit on jo itessään idea joka mielestäni kuuluu kategoriaan "ihan kiva idea". Sittenku puhutaan oikeesti arvokkaista vanteista niin sittenhän ylimääräisessä työssä ja tuskassa on jotain järkeä, mutta muuten niillä voi kyllä heittää vesilintua.
Ja toi -98 Mondeo melkein lähtee pienemmällä vaivalla kokonaan mukaan kun pelkät vanhat aluvanteet, joissa huonot renkaat
