Onglema on 07 1,6 farkku focus nykii ajettaessa eri nopeuksilla.
Nykiminen on säännöllisen epäsäännöllinen. Onglema on ollut jo pidempään
Ja olen vaihtanut puola paketin parisen kuukautta sitten. Silloin nykiminen loppui
nykimistä on jatkunut pari vuotta ja loppunut aina puolan vaihdolla. Puola on kestänyt noin 20000km mutta nyt vika esiinyi muutman tuhannen  kilometrin jälkeen. Huollot suoritettu ajallaan.
Osaitteko auttaa asiassa mikä autossa voisi olla vikana. Vikakoodit olen lukenut ja koodeja ei ole.
						Focus 07 nykiminen
Re: Focus 07 nykiminen
Mulla -05 nyki etenkin kylmänä, olivat huollossa putsanneet jostainpäin imusarjasta öljyä tms. pois, ei oo sen jälkeen nykiny.
Minulla ei ole kelistä kiinni. Tuntuu että ongelmat ilmenevät aina näin syksyisin. Voi tietysi että kosteutta pääsee johinkin mikä aiheuttaa nykimisen.
Tuo sun toinen lause kumoaa ensimmäisen aika totalisesti, mutta ei kait siinä.. Nykiikö kuumana ja kylmänä yhtälailla? Mulla oli niin, että kuumana ei nykiny, mutta kun kylmällä koneella lähti ajamaan niin nyki.
Yleensä nykimenen on silloin kuin moottori on lämmin. Yleensä nuo puolat on hajonnut syksyllä mutta viimeisin hajosi jo kesällä.
