Focus vm-2000 mittaristovalot pimeenä
sarrge
Viesti Kirjoittaja sarrge »
apua.... miten vaihto käy kätevimmin, ja onko siellä monta valoa? Kiitollisena tiedosta :?
msanta
Re: Focus vm-2000 mittaristovalot pimeenä
Viesti Kirjoittaja msanta »
Eihän tuo kovin ihmeellinen homma ole. Ensin pitää irroittaa ohjauspylvään yläkotelo vapauttamalla sen pidikkeet pienen ruuvitaltan avulla. Irroita sitten mittariston kehyskotelon kiinnitysruuvit ja vedä ja tarvittaessa kampea varovasti kehyskotelo pois paikoiltaan. Irroita samalla sähköjohtimien liittimet.
Irroita mittariston kiinnitysruuvit (4 kpl), vedä sitten mittaristoa hitaasti ja varovasti niin paljon ulospäin kuin sähköjohdot antavat myötä.
Säilytä mittaristo aina oikeassa asennossa korjauksen ajan (asento sama kuin autossa), ettei mittaristossa oleva silikoniöljy valu pois mittarin sisältä.
Polttimien kantoihin yltää ilmaan, että mittariston johtoliittimiä tarvitsee irroittaa (olivat tiukassa ainakin omassani Focus 1,8 TDi 2000, joten jätin ne suosiolla irroittamatta). Polttimoina mittaristossa on lasikantainen 4 W poltin. Näitä valoja oli muistaakseni kolme kappaletta. Mutta sehän selviää kun saa polttimot irti. Ja kaikki kannattaa tietysti vaihtaa, kun mittariston polttimia uusii.
Omassani olivat vielä mittarivalojen polttimon kiinnikkeetkin aika tiukkoja, eivätkä lähteneet paljain käsin irti, vaan käytin pitimien irroituksessa pientä jakaria apuna.
-Matti-
Focus 1,8 TCI 2001 GHIA farkku, 334 tkm.
sarrge
Kiitos
Eikohän tuolla tiedolla jo selviä siitäkin hommasta......
Belaja Smert
Viesti Kirjoittaja Belaja Smert »
Pystyykö näin vaihtamaan myös mittaristossa olevien merkkivalojen polttimoita? Opuksen mukaan "eräitä polttimoita" pystyy vaihtamaan irroittamalla mittariston - ei huvittaisi ryhtyä hommaan jos polttimon vaihtaminen ei ole jostain syystä edes mahdollista.
Omasta taitaa nimittäin olla pesunesteen merkkivalo palanut, ainakaan se ei mielestäni pala testiasennossa omalla paikallaan:
http://www.kotiposti.net/belajasmert/Fo ... ivalot.jpg
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Luulisin, että pystyy. Eikai tuolla ledejäkään vielä ole mittaristossa.
Belaja Smert
Heh :oops: Onneksi tuli tarkistettua ennen enempiä selvittelyjä kuuluuko moinen edes varusteluun - ei kuulu :D
Pienoinen yllätys sinänsä, luulisi että Ghia-varustellussa olisi moinen ollut jo vuonna -00 mutta ei kai sitten.
