sierran startti ei jaksa pyöriä
Luttinen91
Välillä starttaa ekalla mutta todella laiskasti, sen jälkeen kun sammutat auton ja yrität uudelleen ni ei sano mitää muutaku naks, sitä ku renkkaa 5-15 kertaa saattaa jälleen laiskasti pyöräyttää käyntiin?? vaihoin autoon uuden startin ni sen jälkeen alkoi tuommoinen.. ostin myös uuden vähäsen isomman akun jos se ois jaksanu potkasta sinne enempi tykyy mutta sama homma jatkui. kellää ollu samanlaista ongelmaa?
auto siis ford sierra 2.0 dohc 4x4 vm 1991
Re: sierran startti ei jaksa pyöriä
Lähteekse apuviralla toisesta autosta ?
Luttinen91
eilen oli isossa akkulaturissa kiinni ni kyllä siinä pörähti mutta ei silti nopeimmillaan minun mielestä. voisko olla akun maadotuksessa tai moottorin? kuulin jotain tommosta kaverilta. oisko noiden jälkeen muita vaihtoehtoja?
Viimeksi muokannut Luttinen91, 21 Heinä 2012 17:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Niinkuin sanoin tuolla toisessa starttikaapeli kiinni akun miinuksesta koneen runkoon.
Luttinen91
ei auttanut se. oisiko muita ideoita?
Koititko toisesta autosta apuvirralla ?
Luttinen91
en oo sitä kokeillu? mitäs jos lähtee sillä hianosti ? tai lähtee samallailla kuin nytkin?
kävin äskön nostamassa auton ilmaan ja otin startin irti putsasin kaikki piuhat ja hierasin hiekkapaperilla.. ekalla lähti käyntii sit 5 kertaa naks, ja sit taas tarttas vaivalloisesti.. hohhoijjakkaa rupee jo vituttaa toi paska mikä on ollu itellä 2 pv!!!!!! kaikki muu pelaa kyllä hienosti.
Jospa se uus startti onkin risa?
Toi naks naks vaikuttas ettei solenoidi vedä tarpeeks,onko tää uus startti varmasti samanlainen??
Luttinen91
ei se voi olla risa koska se välillä starttaa kuitenkin? ja ei sinne mene mikää muu startti ku juuri tuo malli nelikkoon on oma lyhkänen malli.
Johdot on tietenkin kunnossa ? Yhdistää/ ei yhdistä, you know.
Olipa vaan eilenkin semmonen vika Voortissa että starttasi ja ei startannu,JA startti pitäisi olla kaverin mukaan kunnostettu!
Aina homma vaan ei mene kuin elokuvissa!
