mondeo -12 takalasin lämmitys rikki?
amiodaron
Viesti Kirjoittaja amiodaron »
Tervehdys.
Ongelma siis sellainen. Takalasin tummennus laitettiin uusiksi ja lämmitysjuovien suojakerros lähti pois, vastuslangat kuitenkin ehjät. Tänään sekä takalasi että takasivulasit menivät huurteeseen. Laitoin takalasilämmittimen päälle, ei minkäänlaista vaikutusta sekä takalasin että sivulaseihiin.
Jos ajatellaan että takalasin lämmitys meni rikki, niin miksi myös takasivulasien juovat eivät toimineet?
Kiitos
Krisse
Re: mondeo -12 takalasin lämmitys rikki?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Jospa ne on kytketty sarjaan?
amiodaron
tuli nyt mieleen että oisko kysee antennilangoista?
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
juu en oo törmänny viä semmoseen autoon jossa ois lämmitettävät takasivulasit
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Nyt sulla on käynyt niin että takalasin lämmitys on mennyt varmasti mykäksi koska olet repinyt jotain kalvon mukana pois...
Ne langat takasivulaseissa tosiaan ovat antennin lankoja eli niillä ei ole mitään tekemistä lämmittämisen kanssa!
Jos vaikka kattelet autosi kattoa, niin et taatusti näe antennia missään.
Eli nää langat takasivulaseissa ovat nimenomaan radiota varten.
Meillä on 2 mondeota, toinen -09 mallinen, toinen -12 mallinen. -09:ssä antenni katolla, takalaseissa ei lankoja, -12 mallisessa takalaseissa langat ei antennia katolla, molemmissa tosin radio kuuluu yhtä hyvin...
amiodaron
Lasi vaihdettu, onko alkuperäinen?
Noniin takalasi vaihdettu (ei merkkihuollossa), edeltävästi kerroin että sen pitäisi olla Fordin alkuperäinen.
Uudessa lasissa lukee Pilkington mutta ei ole Ford merkkia, lämmitysjuovat ovat eriväriset (ärsyttävän keltaiset) kun sivulasien antennijuovat (tumman oranssit). Tämän lisäksi takalasin reuna on harmaa ja takasivulaseissa musta.
Onko nyt asennettu aivat oikea lasi?
Kiitos
juhve
taitaa olla tarvike lasi mikä asennettu
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
jamo
Mulle vaihdettin vuosi sitten Saint Gobain merkkinen lasi koska on lasivakuutus ja vakuutusyhtiö edellyttää orkkislasin käyttöä. Vaihdettu lasi oli tuulilasi, mutta siinä ei kyllä ole mitään Fordin merkkiä erikseen. Lasi vaihdettiin Automaassa.
Joten Pilkington on vissiin sitten tarvike merkki?
korgie
Viesti Kirjoittaja korgie »
jamo kirjoitti:Mulle vaihdettin vuosi sitten Saint Gobain merkkinen lasi koska on lasivakuutus ja vakuutusyhtiö edellyttää orkkislasin käyttöä. Vaihdettu lasi oli tuulilasi, mutta siinä ei kyllä ole mitään Fordin merkkiä erikseen. Lasi vaihdettiin Automaassa.
Käytännössä lähes kaikkien autojen alkuperäislasit ovat joko Saint-Gobainin taikka Pilkingtonin valmistamia. Tuulilaseja, takalaseja ym. usein lasivalmistajat myyvät myös suoraan "omana tuotteena" ilman autonvalmistajan merkkiä, mutta sitten joitain erikoisemmanmallisia/muotoisia laseja (kuten mm. Mk3 farkkumondeon takaoven pikkuikkunan lasi) saattaa olla että eivät voi myydä suoraan omana tuotteena syystä että jos sen lasin muotti on valmistettu autonvalmistajan kustannuksella, lasitehdas luonnollisestikaan ei voi sitä muottia käyttää omiin tuotteisiinsa.
Ainakin omassa Mk3-Mondeossa alkuperäislasit ovat Saint-Gobainin valmistamia (niissä lukee pienellä see Saint-Gobain sen Fordin merkin alapuolella kun tarkkaan katsoo), mutta merkkiliikkeessä lasivakuutuksen piikkiin vaihdettu tuulilasi on Pilkington ilman Fordin merkkiä.
