RS2000 "Hälyttimet"
RS2000 "Hälyttimet"
Elikkäs ostin tuossa äskettäin saksantuonti escortin, myyjä ei ainakaan ilmoittanut että autossa olisi hälyttimet jotka on seuraavan laiset: kun avaimella vääntä lukon kiinni menee hälyttimet päälle, Huom oven lukosta vääntämällä eli ei kaukosäätimellä. itsekin huomasin "hälyt" ihan vahingossa. kellon vieressä on hälyjen ledi, ja kun se vilkkuu eli ovi on lukittu avaimella ja aukaisen esim. peräkontin alkaa töötti huutamaan katkonaisesti..... Elikkä kysymys on että ovatko nämä alkuperäiset hälyttimet vai jälkiasennetut ku toiminta on niin outo.... jos jollain on ollut samalla periaatteella toimivat hälyttinmet...?? ja voiko niihin liittää kaukoohjatun keskuslukituksen ohjaus boksin???
Sääli on Sairautta, on siis oltava nöyrä!
Joo on se vissiin joku tehtaan asentama, ja hinnastapa on vaikea sanoa.... mut jos se on alkuperäinen ja tehtaalla asennettu niin kyllä sen arvo on on enemmän kuin nuitten huppaluura hälyjen, tai ainakin luulen niin...
Samalla kun hälyt on päällä on myös ajonesto päällä..... Tutkin asiaa kun fordin liikkeestä vinkkas että siinä pitäisi olla myös ajonesto ja kyllähän siinä olikin...
Mulla menee ysineloses samanlainen häly päälle, kun kääntää lukosta kerran auki ja sitten kiinni. Ovet menee normaalisti lukkoon ja jokin "ylimääräinen" sähkömoottorin tekemä liike normaali lukitukseen verrattuna kuuluu oven paikkeilta ja sitten 4 vaiko 5 pitkää piippausta.
Samaten alkaa töötti huutaa, jos menee peräluukun avaamaan ennen ovien aukasua.
Luultavasti se ylimääräinen mootorin ääni on ns. tuplalukitus. Eli vaikka ikkuna ois raollaan niin ovea ei saa sisäpuolelta avattua.
Jos häly niin pitäs olla ecun lähistöllä relepaketti. Sieltä saa myös vilkut toimimaan ja jos tuota tuplalukkoo ei ole niin senkin saa kytkettyä releillä.
Joissan vaan puuttunut nuo relekannat.
Mondeossa ollut joskus tai osittain onkin viel mut keskusyksikkö puuttuu. Pitäs jostain romikselta käydä etsimässä.
Keskipilareis mondeos ainakin vielä sisätutkat.
Mondeo 2.0 CLX -97
Tervehdys!
Kun minulla oli 91 rs2000:nen siinä oli sellainen "hälytin" että kun suljit ovet niin alkoi kellon vieressä ledi vilkkumaan..jos avas vaikka takaluukun kun etuovet lukossa,töötti huusi..
Ja jos jätit ikkunan auki,ovet lukkoon,tulit takaisin ja avaat ikkunan ikkunan raosta niin taas huutoa ja ei saanut käyntiin ennen kuin lukitsit ovet uudestaan ja avaus ja vasta sen jälkeen sai starttaamaan.
Oli hauska auto.....
ESCORT MK1 16V
mikähän on kun mä en saa millään tota hälytintä päälle. keskuslukko toimii ihan normisti mut se hälytin vaan ei mee päälle. se kellonluona oleva ledi palaa noin 5sek kun laittaa virrat päälle joka ohjekirjan mukaan meinaa et hälytin olis kunnossa, mutta silti en saa sitä päälle. Löysin myös netistä ohjeet miten saa tehtyä semmosen testin tolle hälyttimelle ja sen mukaan kaikki toimi. olen hieman ymmällään et mikä perskule tota vaivaa
tossa on muuten se testi --> http://www.rs2000-16v.co.uk/newsitefiles/alarm.htm
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
Vinkki, kun avaat takakonttia avaimella ja häly on päällä niin pidä auki asennossa noin 5:n sekunnin ajan niin se ei ala hälyttämään.
http://www.speedparty.com
Ford Escort RS 2000 F1-Edition
Re: RS2000 "Hälyttimet"
Peesaataan hieman vanhaa. Potilaana Mondeo mk1 stw. Muuten tuo systeemi pelaa ihan ok, paitsi että vetelee itsekseen tuota hälysysteemiä päälle. Eli vilkut alkavat vilkkua ja summeri huutaa ilman mitään syytä. Näin voi käydä vaikkei tuon pitäisi olla edes päällä, eli jos lukitsee ovat normaalisti käyttämättä avaimella ensin auki-puolella. Ei kuitenkaan tee tuota aina, vain välillä. Sikäli tuo vianetsintä on kohtuu hankalaa. Joskus kesällä teki tuon kerran, nyt talven aikana jo kolme-neljä kertaa.
Hitusen vain häiritsevä ominaisuus. Etsiäkkö vikaa ovikytkimistä vai kenties jostain muualta? Saisiko tuon systeemin kokonaan poistettua käytöstä? Mielestäni kun on aika turha omituisuus. Keskuslukko toimii ihan normaalisti ja hyvin, vain tuo vilkuttelu kummittelee. Täytyy kokeilla tuo jessen testi, nyt kun hoitona vaivaan on ollut irroitettu akunkenkä
Jos sitä ei voi virittää, myy se.
Tein tuota testiä ja senkin mukaan toimisi ihan ok kaikki
Jossain lie jotain kosketushäikkää, Mukavata...
