Rekisteriotteessa lukee tätä :o
kasivitonen
Ostin 89 sierran johon onkin vaihdettu 1.6 koneen tilallle 2.0 ohc kone.
Rekisteriotteessa lukee:
Muutoskatsastus on tehty 18.11.2003
Katsastettu 8.11.2004 ja seuraavaksi pitää viimeistään tammikuussa 2006. Sitten myös lukee näin: vaihtoehtoiset renkaat, vaihtoehtoiset abs jarrut, säätämätön katalysaattori päästöjen vaatimuksille, takajarrut vaihdettu.
Tuleeko se pääsemään uudestaan läpi, onhan se päässyt puoli vuotta sitten katsastukseta läpi.. vähän kummastelin noita vaihtoehto hommia, onko pakko olla abs jarrut?
Pitäisikö odottaa jotain ongelmia katalysaattorin tai kaasuttimen kanssa? ja mistä tunnistan sen katalysaattorin, keskelle putkea on ainakin hitsattu iso pönttö missä on paljon reikiä?
kasivitonen
kyllä
Kyllä on tuo pönttö. Mutta reikiä jokapaikassa, ei itse tehtyjä vaan ihan tehtaan reikiä. Sierra ei ainakaan savuta ollenkaan.
Mahtaako maksaa ja meneekö helposti rikki? Kuinka tarkka se on kaasuttimen säädöistä?
Koneesta myös kuuluu pientä raksutusta, kuinka tarkka se on bensasta?
Onko minun pakko käyttää 98 sekä jotain lisäainettakin? Venttiilien säätö paikallaan? Ford on ihan uusi mulle.
Haluan vähän tietoa lisää... kannattaako joku paikka huoltaa enemmän?
onpa tullu rikottua yks kone kun ei pitäny kunnoola öljyjä siellä...
ei ollu enää alpään laakereissa reikiä...
eli käyttäkää hyvää öljyä ja jos koneessa on tää luonnollinen öljyn kirrätys systeemi (eli vie öljyä) niin pitäkää
ihmeessä pinta korkealla...
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
