Mondeo 01 ulkolämpömittari ongelma
Jurmo07
Viesti Kirjoittaja Jurmo07 »
Pakkasten myötä tuo mittaristossa oleva ulkolämpötilaa indikoiva mittari alkoi sekoilemaan, ensiksi -20 C pakkasella se ilmoitti ulkolämpötilaksi 65C ja seuraavana päivänä se näytti vain "-- C". Samoin nuo keltainen / punainen lumihiutale valot palavat kokoajan. Ilmeisesti tämä viittaa siis anturiongelmaan mutta onko kenelläkään tietoa mistä tuota anturia voisi etsiä, Haynesin korjauskirja ei sitä mielestäni ainakaan kerro.
En tiedä liittyykö tuo samoihin aikoihin alkanut eberin (vai mikä Eberspächer se nyt on) epävakaa toiminta samaan asiaan? Eli kovalla pakkasella ajamaan lähdettäessä se ei käynnisty, sitten jos pysähtyy vaikka pariksi minuutiksi ja käynnistää auton uudelleen niin sitten se taas ujeltaa mallikkaasti (eikä tarvitse ajaa kauan), voisiko eberin lämpötila tunnistin (eikös se ole siellä maskin takana?) olla yhteydessä tuohon ulkoläpötila mittariinkin?
Jurmo07
Re: Mondeo 01 ulkolämpömittari ongelma
Jahas, anturi löytyi, se sijaitsee siis etupuskurin oikeassa reunassa ja periaatteessa pienikätinen henkilö pääsee siihen käsiksi etumaskin poiston jälkeen. Minun tapauksessa se vaati lisäksi jäähdyttäjän alasuojan irroituksen. Irroitusoperaation aikana muodostui käsitys että tuolla anturilla ei ole tekemistä Eberspächer toiminnan kanssa.
Pulkkinen.85
Viesti Kirjoittaja Pulkkinen.85 »
Mulla on toi sama ongelma nyt. -04 Mondeo Diesel.
Vaihdoit ulkolömpöanturin ja eeberi alko toimii normaalisti?
viewtopic.php?f=6&t=36169
