Osa sähköistä ei siis toimi, auto käynnistyy normaalisti ja mankka / ohjaamon sisävalot toimivat
Valot ei syty automaattisesti (kumpaankaan päähän), eikä vilkut toimi. Myöskään puhallin tai sähköikkunat ei toimi.
Viiksestä valot päälle kääntämällä molempiin päihin syttyy valot, mutta vilkut tai puhallin ei toimi edelleenkään.
Mitä olen foorumia lueskellut niin mitä todennäiköisimmin vika löytyisi sulakerasiasta, lähinnä ajattelin kysellä voiko vika olla jossain muualla(virtalukossa?) ennenkuin rupean tuota purkamaan.
Escort -93 sähkövika
Re: Escort -93 sähkövika
ite veikkaan sulake boksia. mulla on parista kohtaa sulanu toi sulakerasian pohja mut valot sai toimimaan pienel patentillaJeip11 kirjoitti:Osa sähköistä ei siis toimi, auto käynnistyy normaalisti ja mankka / ohjaamon sisävalot toimivat
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
Escortti kun kyseessä niin ei kannata edes miettiä muuta ennenkuin sulakerasia on tarkastettu...Jeip11 kirjoitti: Mitä olen foorumia lueskellut niin mitä todennäiköisimmin vika löytyisi sulakerasiasta, lähinnä ajattelin kysellä voiko vika olla jossain muualla(virtalukossa?) ennenkuin rupean tuota purkamaan.
Purin tuon sulakerasian pois ja kävin juotokset läpi.
Löytyi pari epäilyttävää ja yksi selkeästi johtamaton (piirilevy oli kaikenlisäksi tummunut ympäriltä)
Korjailin nuo huonot juotokset ja laitoin rasian takaisin kiinni ja jo toimii.
