Ford mondeo 1997 lämmityslaite ongelma
Sami W
Viesti Kirjoittaja Sami W »
Jotain häikkää mondeon ilmanohjauksessa.
Ei puhalla muualle kuin tuulilasille. Autossa jälkiasennettu automaattinen ilmastointi.
Mistähän kannattais alkaa vikaa etsimään?
Haynesin korjausoppaasta ei oikein ollu apuja.
t.Sami
saksoboy
Re: Ford mondeo 1997 lämmityslaite ongelma
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
ei välttämättä mitään vikaa... auto ei vaan lämpiä tarpeeksi.
Sami W
Mutta eikö silloin pitäis ainakin kylmää puhaltaa jalkoihin? Puhaltaa siis hyvin lämmintä ja kylmää, mutta vain tuulilasille.
saksoboy
Ittellä on toi seuraava koppaanen -01 mondeo joka puhaltaa ensisijaisesti lämmintä tuulilasille ja vasta moottorin lämmetessä ilmaa alkaa tulla muista rööreistä ja viimeisenä vasta jaloille.
Saman toiminnon huomaa myös silloinkin jos joutuu tekeen pitkän moottorijarrutuksen jolloin lämmin ilma lakkaa tulemasta jaloille mutta tuulilasille tulee kokoajan
Sami W
Ei kuulosta ihan samalta.
Tämä oire huomattiin viime talvena ja sitä ennen pelasi ihan ok.
Tuo ilmanohjaus tapahtuu ilmeisesti alipaineella ja kun manuaalisesti valitsee puhallus suunnan, niin kuulostaisi kyllä että painepuoli toimii.
Onko siellä ohjauksessa jotain läppiä jotka vois jumittaa?
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Selviskö tähän mitään vikaa? Mulla ois tapaus, jossa puhaltaa muualle, muttei tuulilasille :(
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Väärä osio. Autosähkö puolella tiiettää enemmän.
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Mulla olisi aloitusviestin kaltainen ongelma 98- TD Mondeossa. Puhaltaa vain tuulilasille. Tai jonkin aikaa kun ollut käynnissä niin puhaltaa sinne mihin säädin on käännetty. Kuukausi sitten teki myös niin että puhalsi vain lasille. Mutta ajossa oltuaankaan ei puhaltanut mihinkään muualle. Tuolloin sain vian korjattua vaihtamalla suuntaus-säätimen, joka löytyi varastosta. Ja tähän asti toimi oiken hyvin. Nyt on kaikki alipaineletkut kojelaudan sisältä puhallettu läpi pyöränpumpulla, ei vuotoja ja ilma menee läpi. Eikä ole enempää säätimiä että voisi taas uudella kokeilla. Repsikan jalkatilasta otin tulevan alipaineletkun irti moottorin käydessä, niin ei siellä mikään hurja imu ollut, mutta oli kuitenkin. Olisiko siinä vika? Joku guru voisi muutenkin vähän valaista hölmömpää tuon säätimen sielun elämästä, kun siinä on sähköliitin vaikka tietääkseni säätö toimii alipaineella.. :oops:
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
vilif85
Kerran kenelläkään ei ole ideoita niin otetaan riski ja ostetaan "uusi" säädin.. Jos vaikka sillä korjautuu. :?:
Orion 1.6 cl -90
vilif85
Noniin, eli ei alkanut suuntaus-säätö toimia uudella säätimellä. (Joka toimii varaosa-autossa) Että nyt on vika jossain muualla. Puhaltaa vain tuulilasille. Olisiko kenelläkään ideaa että mitä sitten voisi tehdä? Tosiaan on nyt toinen Mondeo pihassa että osien vaihtelu kokeilumielessä maksaa enää vaivaa.. :lol:
Orion 1.6 cl -90
vilif85
Taitaa olla lämppärin läpät jumissa. Ei niitä saa edes käsineen oikein liikuteltua. (Ne joihin kiinnittyy ne "alipaine-servot") Mikä niiden virallinen nimi muuten on? Auto käynnissä (alipaineet järjestelmässä) saa jotenkin käännettyä kädellä läpät eri asentoihin että tulee ilmaa muuallekin kuin tuulilasille. Joten millähän ihmeellä nuo läppien akselit saa herkisteltyä?! Ei oikein huvittaisi irrottaa kojelautaa ja lämppäriä.. :roll:
Orion 1.6 cl -90
Sami W
Päivitetäämpäs tämäkin ajantasalle jos vaikka jollekkin olis apua. Oma vika korjaantui sillä, että kaasupolkimen vieressä oleva "alipainekatkaisimessa", tai mikä nyt osan virallinen nimi onkaan, oli letkut menneet väärinpäin. Nyt toimii ohjaus ongelmitta.
Itse en ole kyllä koskaan tuonne aiemmin koskenut, joten pistän viimeisen ilmastointihuollon piikkiin :).
