-Markus- kirjoitti:Ei ole kun yksi avain tallessa. Ja sekään ei taida olla "master"avain. Täytyy vissiin laittaa boxi Iisalmeen ja miettiä sit seuraavat siirrot. Varmaan pitää ainakin piuhan päässä käyttää sen jälkeen.
Alkuperäinen ruiskupumpun ohjausboxi kävi reissun Iisalmessa. Se oli rikki kuten ajattelinkin. Mutta MTM huollon kaveri sanoi jotain, että se ei ollut mennyt samallalailla rikki kuten nuo normaalisti menee...??
Boxi vaihdettu paikalleen ja käyty koodaa ajonesto Boschilla pois, MUTTA auto ei vieläkään käynnisty!
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Jotain vikakoodeja näkyy, joita ei vissiin saa pois kuitattua. MTM kaveri sanoi etukäteen, että noissa Fordin pumpuissa noin puolessa korjatuissa tapauksissa tämä saattaa tapahtua, että koodit jää päälle ja auto toimii varaohjelmalla mutta pitäs vissiin käyntiin lähteä?!
Eli autossa on nyt kiinni purkuautosta ostettu pumppu ja orkkis boxi. Vähän tietysti alkaa epäilee tuota pumppua ja sen kuntoa vaikka myyjä kyllä vakuutti että ois ehjä....
Seuraava homma ois vissiin vaihtaa tuo orkkis pumppu takas paikalleen jos ei tuossa muuta ilmene kun saa auton omaan talliin ihmeteltäväksi.
