Kiitos jo etukäteen!
Scorpio 2.0 DOHC manuaali -93 viriä!
Elikkäs saako tohon koneeseen mistään mitään viritysosaa ja pistäkää jotain ehdotuksia mitä tommoselle kannattaa tehdä että saa edes vähän lisä tehoja irti, ei mitään turbotuksia tai koko tekniikan vaihtoja kuitenkaan
Scorpio 2.0 DOHC -93
OniJon
Re: Scorpio 2.0 DOHC manuaali -93 viriä!
Varmaan edullisimmat viritykset on, vapaavirtaussuodin, pakosarja ja pakoputki. Tuohon taitaa sopia samat osat mitkä 2 litraseen sierraan, joskus myös granada nimen alta voi löytyä jotain.
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... ordscorpio
high flow katti
keventäminen, kaikki turha pois kyydistä (takapenkit,vararengas yms)nesteet minimiin, ja kuski laihikselle ;D
4.27 perä
jotain virinokkia tohon on saatavilla, mutta hyöty aika kyseenalainen kun kuitenkin 8v kyseessä. ennemmin laittaa 2.0 16v kannen
matalan vierintävastuksen renkaat alle
4.27 perä
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Tosiaa noita linkkejä Eri kauppoihin lisää kiitos!
viritä alustaa ennemmin, hieman palkitsevampaa, kun jotain eroa saa oikeasti aikaan.
Wanhat Audit
Juu tosiaan kesän tullen ois tarkotus madaltaa ja jäykistää alustaakin. Viel ku löytäs jotkut autoon siististi sopivat alupallot alle kesäks
Sierra2.3-16v
Työnnänpä lusikkani soppaan, Dokkia ei ole järkeä virittää, sen saa vaan nopeammin rikki.. katin korvausputkella ja marteliuksen putkistolla oli hieman vaikutusta (ainakin ääni), peltipakosarja ei vaikuta mitään dokkilaisessa, ei ainakaan marteliuksen peltisarja, lambdakin vaihtuu ihan tyhmään paikkaan sillä sarjalla, tosin voihan sen muuttaa. Ja usein vaparitkin on asennettu vaan syylärin ja koneen väliin, sellainen omaan koteloon tuleva paneelimalli olis paljon järkevämpi.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Eli periaatteessa kannattaa keskittyä kokonaan tohon alustaan ja ajettavuuteen?
Rasvaranne
Jos haluat tehokkaampaa konetta niin laita Scorpion/Galaxyn DOHC kone keulille
Ei meinaa löytää mitään alusta settejä mistään... Jos tiedossa jotain netti sivuja missä olis myynnissä niin pistäkää tänne
ja muista nollata alustan välykset, eli superflexiä ja powerflexiä kaikkien puslien tilalle
http://www.superflex.co.uk/
eteen ja taakse käy cosworth mallin paksummat vakaajatangot..
löytyyhän noita jousia ja iskareita kun rupeaa etsimään:
http://www.burtonpower.com/pi30-096.html
http://www.burtonpower.com/ko8741-1093s.html
http://www.huuto.net/kohteet/ford-scorp ... /204296453
Wanhat Audit
rs2000 escorin 16v kansi vanhan tilalle, sopii suoraan samaan lohkoon muistaakseni.
käytä kansi ensin pajalla esim. j kosunen http://www.kansiviritys.com meinas että semmoset 180hv vois sillä kannen työstöllä saaha vakio nostajilla.
imusarjan joutuu tekemään tai teettään erillaisen.
tuolta saa sitten siihen nokat (myös 8v) ja alustan -> http://www.rallyracefin.fi/
moottorin ohjaus esim. megasquirt ja parempi sytkä tarvittaessa
hengitys kuntoon
peltipakosarja ja pukisto
hengitys kuntoon
Saako noita uretaanipuslia alustaan esim. Motonetistä ollenkaan?
Ei ole motonetissä uretaanipuslia.
Rallyrace Keravalla ainakin myy, sieltä saa myös alustasarjan
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
Täytyykin sieltä lähteä kyselemään sitte.
