escort vaihdelaatikko?
Itsellä hajosi orionin -83 1.6i (eli sama kone kuin xr3i) vaihdelaatikko
. Nyt olisi tallissa -87 1.4 cvh:n laatikko. Eli kysymys: kestääkö se? Onko escort laatikoissa kestävyys eroja, vai ovatko kaikki samanlaisia? ei kai? Eli mitkä laatikot ovat autooni käyviä?
Olet väärässä. Niin kuin sanoin, niin 86-90 laatikosta puuttuu se kiinnike siitä kuoresta. Se ei ole siis mikään pultattava kiinnike minkä voi siirtää, vaan osa kuoren valua.
Tuossa kuvassa näkyy ero:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... en_ero.jpg
vasemmalla 80-85 laatikon kuori ja oikealla 86-90. 91 jälkeen tuo neljän pultin kiinnityspaikka tuli taas takaisin mk5 escortissa.
No muistin väärin. kiitos muuten selventävästä kuvasta!
Mitenköhän vaikea homma on vaihtaa tuo alapuolen kiinnike tuosta 1.4sen korista. se kori on näes vielä tuolla tallilla.. Aikaisemmin vilkaisin niin näytti vähän että se tulisi runkoon paikkoihin joita ei mk3 korisessa ole, oli kyllä pimeä ja kylmä kun purin sitä laatikkoa autosta... joten ei mitään tietoa! Onko tietoa että onnistuuko vaihto ja mitä kaikkea joutuu vaihtamaan?
Ei ole kyllä mikään ameriikantemppu vaihtaa siitä alkuperäisestä risasta laatikosta sitä kuorta - jossa siis on paikka mk3 kiinnityksille - tuohon uuteen laatikkoon.
Jos luulee selviävänsä laatikon vaihdosta, selviää kyllä tuostakin hommasta. Uusi tiiviste vaan kaupasta ja työkalut viuhumaan, ei siinä mene puolta tuntiakaan.
Re: escort vaihdelaatikko?
Vanha aihe kyllä mutta ajankohtainen... Eli siis mk3 ja mk5 on tämä mystinen ylimääräinen 4-pultin kiinnityskorva. Ja mk4:ssa sitä ei ole. miten asia on, passaako tuoho minu mk4 escorttiin CVH. Mk5 laatikko, onko siinä mk5 vielä lisää eroavaisuuksia?
Tähän olisin vielä vastausta vailla! Eikö kukaan tiedä?
