Ford probe Sähköt katoaa
Jonnekki
Ostin tossa kesällä proben toiminut ihan hyvin mitä ny piti vaihtaa kytkin sun muuta. Mutta jos ei ajanu viikkoon autosta katosi virrat. Sitten vauhti rupesi kiihtymään ja virrat katosivat 2 pvssä. Mikä avuksi? laturi on vaihettu sun muuta mut mikä nopeuttaa virrankatomaista? onko kokemuksia? Kun ostin auton pari sulaketta oli palanut mutta nyt ne on kunnossa pitäisikö kokeilla ottaa samat sulakkeet pois että syökö viellä virtaa?
Re: Ford probe Sähköt katoaa
Paljonko se syö virtaa kun ovet on lukossa ja kaikki valot poissa päältä (eli kun auto on ns nukkumassa)?
Mondeo Ghia X (MK3)
Katso paljonko se syö virtaa. Amppeeri mittari akun + kengän ja navan väliin. kenkä tietenkin irroitettuna navasta.
Kun mittari on kytketty, niin nypit sulakkeita yksi kerrallaan irti ja kun huomaat, että virrankulutus tippuu. On vika siinä laitteessa.
