Auto sammuu välillä hetken kuluttua käynnistyksestä.
Hei
Varmaan foorumissa tästä aiheesta löytyisi kirjotuksia, mutta en jaksanut alkaa selailemaan.
Auto on Ford Focus 1.6 Ti-VCT 115hv
Vikana on nyt tullut että auto sammuu käynnistämisen jälkeen noin 10-15s. Välillä on sammunut
liikkeelle lähdönkin jälkeen eli oon autolla päässyt 20-50m eteenpäin.
Ongelma ilmenee vain silloin kun auto on seissyt 10-30 min kauemmin. Eli jos käymme kaupassa voi vika ilmetä, mutta jos auton käynnistää melkein saman tien sammuttamisesta vika ei ilmesty.
Viimeksi muokannut Lumipallo, 29 Syys 2011 17:43. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Auto sammuu välillä hetken kuluttua käynnistyksestä.
lähteekö normaalisti käyntiin? mittaa paljonko akussa jännitettä. tosin kuulostaa kovasti siltä että ei saa bensaa
Kai näistä pystyy vikakoodeja lukemaan?
Kyllä lähtee normaalisti käyntiin ja ei mitään varoituslamppuja ole syttynyt. Bensan saanti tuli kanssa mieleen että jos siirtopumpussa on vikaa. Pitää ens viikolla akku tarkistaa ja jatkaa siitä.mrleet kirjoitti:lähteekö normaalisti käyntiin? mittaa paljonko akussa jännitettä. tosin kuulostaa kovasti siltä että ei saa bensaa
Viimeksi muokannut Lumipallo, 17 Syys 2011 00:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vika paikannettu nyt toista päivää ajossa. Ei mitään vikaa vielä ilmentynyt.
Mikä oli vikana?
Itsellä sama vika 1.8 tdci 2006 focuksessa. Huollossa ovat katsoneet, että sähköinen kaasupoljin antaa vikakoodia, en ole vielä korjauttanut tätä niin ei tiedä varmasti onko vika tuossa.
Onko kukaan saanut selville mikä kyseistä ongelmaa aiheuttaa?
Täällä olis samanlainen ongelma focuksen kanssa. Onko ideoita missä vika voisi olla?
