Ford Cougar (2.5) Coupe 2.5 V6
pimatsu25vee
Viesti Kirjoittaja pimatsu25vee »
tere,pojat itselläni mondeo 03 hyvin toimii ,mutta olen ajatellu tommosta coupea 2,5 v6 virossa,noita 2000-3000 ja suomes kalliimpia :D minkälainen kannatas sit automaatti jne yleisiä vikoja jos pystytte neuvoo. :o hyvää syksyä foorumilaisille :)
pimatsu25vee
Re: Ford Cougar (2.5) Coupe 2.5 V6
pimatsu25vee kirjoitti:tere,pojat itselläni mondeo 03 hyvin toimii ,mutta olen ajatellu tommosta coupea 2,5 v6 virossa,noita 2000-3000 ja suomes kalliimpia :D minkälainen kannatas sit automaatti jne yleisiä vikoja jos pystytte neuvoo. :o hyvää syksyä foorumilaisille :)
.niiin ja mites tuo 2.0 litranen kumpi kampi :?
gatochico
Viesti Kirjoittaja gatochico »
Terve, mulla on kuuvetonen kuukaara, jolla olen nyt ajellut 13 tkm. Sen jälkeen kun olin uusinut hajonneen vesipumpun (ja jäähdyttimen), etupyörän laakerin ym. pientä laittoa, ei varsinaisia vikoja ole ollut. Hyvin menee kun kaasua painaa eikä kulutuskaan ole paha. Saksantuontiautona ei ole edes ruosteessa, vaikka vm. on -99 ja mittarissa jo 215 tkm.
pimatsu25vee
gatochico kirjoitti:Terve, mulla on kuuvetonen kuukaara, jolla olen nyt ajellut 13 tkm. Sen jälkeen kun olin uusinut hajonneen vesipumpun (ja jäähdyttimen), etupyörän laakerin ym. pientä laittoa, ei varsinaisia vikoja ole ollut. Hyvin menee kun kaasua painaa eikä kulutuskaan ole paha. Saksantuontiautona ei ole edes ruosteessa, vaikka vm. on -99 ja mittarissa jo 215 tkm.
gatochico/kiitos vastauksesta se on hyvä et jotain positiivistä:) kannattaisko hakea saksasta en ole viel selaannut mut viron autoja olen. saako kysyä ,mitä :D vero olisi jos 1500-2500e coupen hakisi laskeekone "nettiauton"keskihinnan mitä niitä,13 toista kappaletta oli? :shock:
gatochico
Osaavammat varmaan vastaavat autoverojuttuihin. Itse en tuonut omaa Cougaria maahan, joten mii nou nou. Katohan tämä, kaksi päivää vielä huudettavana, nyt hinta 2250 e.
http://www.huutokaupat.com/fi/v/13139
Aika rumasti kylläkin puukotettu sisätiloja.
pimatsu25vee
onko automaatti vai man/haluasin automaattina ?mitä mieltä mitä reroa?joku sanonu et automaatti laukee ,sit kerral?? :shock:
gatochico
Manuaalipeli. Ei tietoa automaatticougarista.
