Focus II facelift
Focus II facelift
1. Voiko Facelift Focus II malliin laittaa normi 2din soitinta, eli vm 2008 ylöspäin ?
2. Näyttäs että ainakin etupaneeli on yhtä muovia aina soittimen ympäriltä, ilmastoinnin nappien ohi aina takalasin ynm. napeille asti, joten sopiiko reikään 2 din vai joutuu koko etulevyn vaihtamaan ?
3.Kuullut myös että pitäs ohjelmoida jos ottaa alkuperäisen mankan pois ?
Re: Focus II facelift
Voi, ks. seuraava kohtaNiewitch kirjoitti:1. Voiko Facelift Focus II malliin laittaa normi 2din soitinta, eli vm 2008 ylöspäin ?
Se iso muoviosa lähtee vetämällä alareunasta, tarvinnee ekalla kerralla voimaa jonkin verran, mutta älä väännä poikki. Sen alta löytyy ruuvit joilla itse soitin on kiinni.Niewitch kirjoitti:2. Näyttäs että ainakin etupaneeli on yhtä muovia aina soittimen ympäriltä, ilmastoinnin nappien ohi aina takalasin ynm. napeille asti, joten sopiiko reikään 2 din vai joutuu koko etulevyn vaihtamaan ?
Joudut ostamaan jonkun tupladin sovittiminen maailmalla on muutama, kätevin oli mielestäni Connects2 nimisen firman tuote. Maahantuoja AutoStudio. Itse tilasin tosin englannista kun autostudion webshopista ei ko tuotetta löytynyt, tuli 3:ssa päivässä ja kohtuu kustannuksin.
http://www.connects2.co.uk/c2search.asp ... &modID=791
Soittimesta riippuen, tarvinnet myös jonkun johtosarjan ja halutessasi kaukosäädin adapterin jos haluat ohjauspylvään nappien yhä toimivan. Connects2:lta nekin saa hyvällä hinta laatu suhteella.
Napsin sulle aiheesta pari fotoa maanantaina (tai huomenna jos ehdin.)
En osaa sanoa, varmaa on että puheohjaukset ja bluetooth handsfree on soittimen featureita. Jos niitä et tarvitse, niin tokkopa tarvii mitään ohjelmoida.Niewitch kirjoitti:3.Kuullut myös että pitäs ohjelmoida jos ottaa alkuperäisen mankan pois ?
Niin ja ettei jää epäselväksi, niin meidän 2010 mallissa on yhä vakio soitin paikoillaan, mutta sen verran olen tarkistanut että muovi ja kaapeli osat on tasan samat kuin 2007 eli ennen faceliftiäkin.
ps. Jos päädyt single din soittimeen, niin mulla on kaksikin erilaista adapteria myydä halvalla ja yks perus kaapeli satsikin (siis vain normaali kaapelit, ei sisällä kaukosäätöä.)
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Kiitti kattavasta vastauksestasi. Juu photot ois kiva lisä. Ajattelin lähinnä tommosta soitinta sinne
Viimeksi muokannut Niewitch, 08 Elo 2011 14:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Otin sitten niitä kuvia kuten lupasin, mutta... kameran kaapeli näyttää olevan töissä ja olen itse lomalla. Joten joudut odottamaan niitä sen muovirimpulan kuvia vähän vielä (ensi viikkoon.)
Tässä kuitenkin muutama pari vuotta vanha kuva siitä 2007sta manuaali ilmastoinnilla.
Tässä kuvassa on siis jo se muovi osa pois ja vakio soitin vielä paikoillaan (ruuvit on jo poissa näköjään.)
tässä on single din kehys, sulle yllä antamassani linkissä oli jo tupladin kehys...
2009 sellaisia ei vielä ollut tarjolla joten sellainen piti rälläköidä ja kitata itse tuosta single din kehyksestä...
... ja vaikka tuosta mattamustaksi maalattuna ihan siisti tulikin, kitti halkesin talvipakkasella ja on sittemmin vaihdettu jo mainitsemaani Connects2:n adapteriin tyyppinumerolla CT23FD10 ("musta", hopeisen tyyppinumero on CT23FD09).
Laitan kuvan siitä irtonaisesta paneelista ja Connectsin adapterista paikoillaan joskus ensi viikolla.
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Kaapeleista:
Kuvassa vasemmalla vakio Ford-to-ISO adapteri, myytävänä varaosatiskillä (mullakin on yksi turha, koska...)
...Connects2:n stalk adapteri (kuvassa alhaalla keskellä) jolla siis saa myös ne kaukosäädin napit toimimaan sisälsi jo myös tuon Ford-to-ISO osuuden.
Muuta sälää kuvassa ovat soitin, bluetooth hf adapteri ja kaapelit. Noiden lisäksi sinne on sittemmin vielä ängetty sisään AiNet kaapeli, USB jatkojohto, line out kaapeli (video + audiot takapenkille) sekä line in kaapeli (video + audio) joten ahdasta alkaa olla ja kaapelit kannattaa niputtaa ennakkoon siististi
Niin ja tässä siis vielä kuva paikasta kokonaan ilman soitinta. Huomaa ettei tässä kuvassa ole yhtään lisäasennettavaa tavaraa vielä paikoillaan, joten kuten näkyy tilaa ei ole turhan paljoa!!
ps. Noi musta muovi helyt soittimen aukon ympärillä on kiinni vetämällä ja pitää poistaa Connects2:n adapterin kanssa ellet halua että se koko keskipaneeli pullottaa 3mm joka paikasta. Tarvitset noin 3mm prikat tms tuon 6mm muovin tilalle.
No niin semmosta, meen takasin säätämään omaa ikuisuusprojektia, nyt kun se vihdoin soi!!! Loput kuvat ensi viikolla.
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Oletko jo miettinyt mikä on se lopullinen juttu mitä päivitys projektillasi haet? Soitin kannattaa valita kerralla sellaiseksi että sillä saa tehtyä sen mitä haluat tehdä.Niewitch kirjoitti:Kiitti kattavasta vastauksestasi. Juu photot ois kiva lisä. Ajattelin lähinnä tommosta soitinta sinne
Huomasithan sitten myös että tuon laitteen taajusvasteeksi on ilmoitettu 40-20kHz, joka tarjoittaa että lähes kaikki subbarille tarkoitetut taajuudet puuttu vaikka sinulla olisi kuinka iso subbari tahansa. Itse jättäisin tuon takia ostamatta, mutta päätös on sinun.
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
no mallihan ei ole vielä kiveenhakattu. En ole kyllä ite käyttänyt koskaan subilla kun n. alle 100hz taajuus asetusta? Onko tuo 40hz sitten liian korkea ? Tuo 40hz-20khz on sen soittimen sisäisen vahvistimen toistokyky. mutta RCA liittimillle käsitääkseni menee toistettavan laitteen mukainen kaista, kuten esim. tossa JVC mallissa on ilmoitettu 5hz-23khz toistokaista CD-soittimella.
Näin olrn itse asian ymmärtänyt ??
Itselläni on subbarille tällähetkellä 10-50Hz, 24dB jaoilla. Etumidit lähtee sitten jo tuosta 50hz ylöspäin.Niewitch kirjoitti:no mallihan ei ole vielä kiveenhakattu. En ole kyllä ite käyttänyt koskaan subilla kun n. alle 100hz taajuus asetusta? Onko tuo 40hz sitten liian korkea ?
100Hz jako on subbaselle aivan liian korkea ellei sillä ole tarkoitus paikata puutteellisia etukaiuttimia.
Toivottavasti on noin (yleensä on), mutta lainaus suoraan JVC:n teknisistä spekseistä:Niewitch kirjoitti: Tuo 40hz-20khz on sen soittimen sisäisen vahvistimen toistokyky. mutta RCA liittimillle käsitääkseni menee toistettavan laitteen mukainen kaista, kuten esim. tossa JVC mallissa on ilmoitettu 5hz-23khz toistokaista CD-soittimella.
Vaarallisessa kohdassa tuo ainakin on mainittu, olkoonkin että nuo on kaikki listattu "vahvistin" otsikon alle.Linjalähtöliitännät (pari) 3 Pairs (Front + Rear + Subwoofer)
Tason-/taajuudensäädöllä varustettu subwoofer-lähtöliitäntä •
Taajuustoisto 40 - 20.000 Hz
Käyttöohjeessa näkyy lukevan linjalähdön perässä "fullscale", joten ehkä siinä on koko kaistakin tarjolla CD:tä kuunnellessa, Radio alkaa 40Hz kuitenkin.
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
FM radioiden toistokyky ei koskaan ole edes huippu laitteilla koko kuuloaluetta 20hz-20khz. Tuolla ohjeessa on radionkin toisto alue mainittu erikseen. Katsoin joidenkin huippumallien radioiden kykyjä jos mainittu ja kyselin asioista, niin FM radio ei puhtaasi pysty toistamaan koko kuuloaluetta, edes FM lähetysteknisistäkään syistä ja kaikissa radioissa toistokyky jäi vahvistimen ja varsinkin CD / DVD toisto kyvyistä reilusti jälkeen.
Esim kenwoodin huippumallilla 30hz-15kz tuo on jo erinomainen FM radiolle.
Ajattelin vielä JVC;ltä kysyä tarkennuksia on nimittäin pätevä laite hintaisekseen.
Tutkiessani perusteellisesti testejä, hintalaatu suhdetta ja neuvoja, ynm. tulin toistaiseksi näihin tuloksiin.
Mankkana: JVC KW-XR811 + rattiohjain adapterin, sovittimet jne.
Perusteluna: Ylivoimainen hintalaatusuhde, kattavat ominaisuudet
kaiuttimet eteen ja taakse Helix B 62 + focukseen sovittimet
perustelut: hintalaatusuhde, testivoittajan parenneltu versio, ylivoimainen testivoitto hintaluokassaan
Subbari: SPL dynamics pro 12" 500w/1000W
perustelut: löytyy jo valmiina
vahvistina en ole vielä päättänyt, mutta hintalaatu suhteella taasen mennään. Ja toistaiseksi vahvistin vain subille, mankka saa hoitaa erkat.
muutama vinkki:
Kun otat etupaneelia irti, eli alhaalta vetämällä lähtee, sitten keskeltä, mutta älä vedä suoraan sitten myös ylhäältä pois vaan hieman paina yläreunasta alaspäin samalla vetäen vaarana muuten klipsien vääntyminen tai katkeaminen.
Tämä alla oleva etupaneli sovitin istuu erittäin hyvin eikä tarvitse muokata ja sen lisäksi tukee soitinta paljon paremmin kuin pelkkä peitelevy. Ainoana miinuksena ettei tossa ole oikein konstia millä ton kehikon saa kiinni auton rankenteisiin.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 13899.html
Connects2 rattiadapterissa tulee aina koko johdotos eli kaikki mankalle tarvittavat kaapeloinnit, lukuun otttamatta soitin kohtaista välikaapelia. Fordin liitin on niin sanottu 40 nastainen FAKRA liitin alla oikea malli .
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 13400.html
Ei myöskään tarvitse huolehtia ohjelmoinneista ynm. näissä uudemmissa CAN väyläisissäkään, mitään ongelmia mankan vaihtosta ei siltä osin tullut.
Myöskään mankan irroitus ei tarvitse mitään erikoisirroitus työkaluja vaan mankka on ruuveilla kiinni.
ps
Mankan sains jo asennettua JJ hyvien alkuvinkkien ohjeistusten mukaisesti kiitos siitä JJ:le.
Tuli muuten testattua 3 focusta rinnan, yhdessä sonyn ford soitin ja yhdessä pioneerin 1 din soitin, kaikissa vielä paikoillaan samat vakio pahviläpsyt. kaikkien mielestä JVC soi parhaiten, joten täytynee olla tyytyväinen
muutama vinkki:
ps
Ostix nämä jo?Niewitch kirjoitti:+ focukseen sovittimet
Ei tuota tarvinne perustella, hyvä vekotin. Tarvii voimakkaan vaffarin kylläkin, mutta tuuttaa komeesti sellasen kanssa.Niewitch kirjoitti: Subbari: SPL dynamics pro 12" 500w/1000W
Niin tuo on juuri se ehdottamani Connects2... autostudio näyttää vihdoin saaneen verkkokauppaansa sen. Soittimen ei ole tarkoituskaan tuolla tulla runkoon, mutta jos sen sinne haluat, niin onnistuu yksinkertaisella kulmaraudalla samojen ruuvien alle jonne itse adapteri tulee. Katso 2009 projektikuviani: http://www.jfw07.co.cc/galleria/main.php?cmd=albumNiewitch kirjoitti: Tämä alla oleva etupaneli sovitin istuu erittäin hyvin eikä tarvitse muokata ja sen lisäksi tukee soitinta paljon paremmin kuin pelkkä peitelevy. Ainoana miinuksena ettei tossa ole oikein konstia millä ton kehikon saa kiinni auton rankenteisiin.
Olepa hyvä vain, eiks nää foorumit juuri tätä varten ole?Niewitch kirjoitti: Mankan sains jo asennettua JJ hyvien alkuvinkkien ohjeistusten mukaisesti kiitos siitä JJ:le.
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
tuplat
Viimeksi muokannut Niewitch, 10 Elo 2011 00:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis mankka kaikkine kaapeleineen ja sovittimineen hommattu ja asennettu ja kaikki toimii rattiohjainta myöten. Subi koteloineen on ollut jo kaapissa aikaisemmin.JJ kirjoitti: Ostix nämä jo?
Kaiuttimet, niiden sovittimet ja vahvistin hommaamatta.
- Onko tuo näissä facelifteissä vielä 5x7 eessä ja takana vakikaiutin koko ?
- Onko vakikaiuttimet niitattu kiinni vai ruuveilla ?
- Minkälaisellella max upotussyvyydellä oleva kaiutin mahtuu sinne ilman ongelmia. esim. lasinnostimien kanssa ?
Riippuu vähän määritelmästäNiewitch kirjoitti:Kaiuttimet, niiden sovittimet ja vahvistin hommaamatta.
Niiteillä ovatNiewitch kirjoitti: - Onko vakikaiuttimet niitattu kiinni vai ruuveilla ?
Sisäänpäin 60mm, ulospäin 45mm.Niewitch kirjoitti: - Minkälaisellella max upotussyvyydellä oleva kaiutin mahtuu sinne ilman ongelmia. esim. lasinnostimien kanssa ?
Eli siis sisemmästä ovipellistä alaslaskettuun ikkunaan jää etäisyyttä vajaa 70mm joten elementti saa mennä siitä pinnasta sisäänpäin korkeintaan 60mm. Toisaalta oviverhoilun ja sisemmän pellin väliin mahtuu 45mm korotus ja sen päälle elementti.
Itse teetin laserleikkaamossa 5mm alumiini adapterit ja niiden alle ajoin jyrsimellä muovista alumiinia muottina käyttäen lopun 40mm korotuksen. Liimasin kaikki toisiinsa sikaflexillä ja pulttasin koko komeuden läpi 60mm M6 pultein ja lukkomutterein.
Yllättäen noita alumiineja ei kannattanut teettää vain yhtä paria, joten mulla on 3 paria vielä jos kiinnostaa (oikeastaan 4, mutta yhdet on varattu omaan uudempaan focukseen.) Omakustanne hinta niille oli 11,75€/kpl alv 0%. Se on 28,90€ verollisena parilta, sillä saat jos haluat + toimituskulut ellet nouda. Voin tehdä muovirinkulatkin jos hinnasta sovitaan.
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Rainbow SAC 265 erillissarja tulee eteen.
- Onko oikeat sovittimet ko. kaltaiset alla, koodi CT25FD05
- Tuleeko syöttö alkuperäisille diskanteille samasta ovipaneelin takaa löytyvästä 2 napaisesta liittimestä ?
- Ovipaneelin irroitukseen ilmeisesti tarvii jonkunlaisen haarukkamallisen listan, jolla klipsit saa auki ?
- Sopiiko erillissarjan diskantit alkuperäiselle paikalle, oven yläkulmassa olevaan kehikkoon ?
- Paljonko otat muovisista sovittimista eteen johon käy 6.5" erillissarjan midi ?
Mulla ruostesuojattu pellit joten joutunee varmaan pyyhkimään sieltä oven sisäpellistä suoja-aineet pois jotta eristematot saa pysymään
Kiva, hyvä valinta.Niewitch kirjoitti:Rainbow SAC 265 erillissarja tulee eteen.
Ei, toi on MK1:n adapteri. Mulla on yks pari rosterisia tollasiakin vieläNiewitch kirjoitti: - Onko oikeat sovittimet ko. kaltaiset alla, koodi CT25FD05
Haaroitettu alkuperäisen bassokaiuttimen liittimessä.Niewitch kirjoitti: - Tuleeko syöttö alkuperäisille diskanteille samasta ovipaneelin takaa löytyvästä 2 napaisesta liittimestä ?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=134Niewitch kirjoitti: - Ovipaneelin irroitukseen ilmeisesti tarvii jonkunlaisen haarukkamallisen listan, jolla klipsit saa auki ?
Jos on riittävän pienet niin liimaamalla kyllä. Olikohan 26 vai 28mm halkaisija joka mahtuu.Niewitch kirjoitti:- Sopiiko erillissarjan diskantit alkuperäiselle paikalle, oven yläkulmassa olevaan kehikkoon ?
Pitää tarkistaa materiaalin hinta ja laskea.Niewitch kirjoitti:- Paljonko otat muovisista sovittimista eteen johon käy 6.5" erillissarjan midi ?
Joo pyyhi asetonilla hyvin mömmöt veke, sit vedät kerroksen SilentCoat:tia tms kauttaaltaan kaikkiin pintoihin, kajarin taakse voit liimata vielä toisen kokonaisen palan. Sit liimaat siihen päälle possumassalla telttapatjan. Älä suotta osta mitään liimalla varustettua "hifi" patjaa, koska ne on ihan tavallista umpisolumuovia nekin. Maksaa metritavarana Etolassa tai retkipatjana Biltemassa kaikkein vähiten.Niewitch kirjoitti:Mulla ruostesuojattu pellit joten joutunee varmaan pyyhkimään sieltä oven sisäpellistä suoja-aineet pois jotta eristematot saa pysymään
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
- Onko kokemusta noista bilteman muovisista ? lähteekö noilla irti vai onko heti poikki ?
- sitten varmaan eteen tuolta on noi oikeat vai ?
http://www.connects2.co.uk/c2search.asp ... &modID=967
ja malli CT25FD07
- Ovipahvin takana on kokopeittävä pelti, jossa mm. osa oven osista. irroititko tämän pellin myös vai tungit kaittimen reiästä mitä sai laitettua vaimennusta ?
ja malli CT25FD07
Viimeksi muokannut Niewitch, 23 Elo 2011 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lisää hommattu
Eli nyt ois erillissarjat
Rainbow Sac 265
ja
DLS MS6A
Näille vahvistin joka ajateltu sijoitettavaksi kuskin tai matkustajan penkin alle.
Dls CA-41
Nämä siis hommattu nyt nousi vain kysymys että kumman erillissarjan laittaisi eteen ja kumman taakse, vai sekoittaako vielä diskantteja keskenään
Rainbow Sac 265
ja
DLS MS6A
Dls CA-41
No mä onnistuin, yhdestä hajottamaan kulman. Ne tuntuu kestävän ihan hyvin kunhan ne työntää kunnolla sinne väliin. Eli luonnollisestikaan se alle millin paksu reuna ei kestä vääntää.Niewitch kirjoitti:- Onko kokemusta noista bilteman muovisista ? lähteekö noilla irti vai onko heti poikki ?
Joo näyttää ainakin oikeammalta. Laitan PM:ää niistä "jos minä teen" asioista ettei moderaattori hermostu että menee kaupantekemiseksi tällä topicilla.Niewitch kirjoitti: - sitten varmaan eteen tuolta on noi oikeat vai ?
ja malli CT25FD07
Pois otin, tietysti.Niewitch kirjoitti: - Ovipahvin takana on kokopeittävä pelti, jossa mm. osa oven osista. irroititko tämän pellin myös vai tungit kaittimen reiästä mitä sai laitettua vaimennusta ?
Tarvikkeet: Suojamateriaalia kynnyksiin, teippiä, 10 ja 12 kokoiset hylsyt, 9mm pora, 3 kpl M6 niittimutteria tai julmetun isoja popniittejä/ovi, työkalu edellisten puristamiseen. Sekä tietysti asennettavat vaimennusmateriaalit.
1. Poista ovi verhoilu.
2. Avaa harmaat solumuovikorkit molemmissa päissä mainitsemaasi peltiä. Koita saada ehjänä auki.
3. Laske ikkuna alas niin että ikkunan kiristys ruuvit näkyy kohdassa 2 avaamistasi aukoista.
4. Löysää ruuveja, Hylsy 10 mutteri muistaakseni. (Saattoi olla 12?) HUOM! LÖYSÄÄ, ÄLÄ IRROITA!
5. Tartu lasia takareunasta ja nosta se ensin pystyyn ja sitten pystyasennossa pois ovesta.
6. Suojaa auton kynnykset muovilla, kankaalla tai teipillä
7. Suojaa maalattu pinta sisäpuolelta ovea teipillä, vähintään etureunasta.
8. Irrota avauskahvanvaijeri ja työnnä sen suojakumi sen jälkeen varovasti läpi pellistä. Älä suotta tunge koko vaieria sisään.
9. Poraa !!! Tämä on ainut kohta jossa tulee peruuttamatonta vahinkoa. Jos keksit millä Niitit saa auki poraamatta, niin otan tiedon mielellään vastaan!!! siis Poraa 9mm terällä pellin takaosassa olevat 3 muovi niittiä auki. Yksinkertaisen näköinen niitti jossa on 3 muovikynttä ympäri, mutta en keksinyt tapaa avata niitä.
10. Avaa peltiä kiinnittävät pultit
11. Onhan se kynnys ja maaliosat suojattu jo?
12. Nosta peltiä varovasti ylös ja ulos. VAROVASTI!! Raota noin 5-10cm että näet sisään takaosasta.
13. Sähkölukon liitin näkyy takaosassa. Lukitus kynsi on alapuolella. Purista peukalo etusormiotteella ja vedä liitin irti.
14. Nyt voit kääntää ovipellin auki. Huom kääntää, edessä olevaa kaapelia ei kannata irroittaa, se on turhan työlästä. Käännä ovipelti auki kynnyksen ja oven varaan. Olihan ne kynnykset jo suojattu?
15. Puhdista sisäpinnat asetonilla tms.
16. Tee äänieristys.
17. Jos löysit niittimutterit, purista ne tässä välissä paikoilleen siihen muoviosaan joka on pellin sisäpuolella.
18. Kokoa ovi käänteisessä järjestyksessä kohtaan 2 asti
19. Äänieristä pellin ulkopinta
20. Asenna uudet kaiuttimet
21. Laita ovipahvi takaisin.
Valmis tuli. Toi ottaa sellasen 4h per ovi jos rauhassa tekee.
JA HUOM! Teet kaiken omalla vastuullasi, en otaa vastuuta vahingoista tai virheistä ohjeissani (tulivat ulkomuistista.)
Koita kummat soi paremmin omasta mielestäsi, asenna ne eteen ja myy toiset pois. Oikeasti. Et halua takaoviin erkkasarjaa, koska istut niin lähellä takakaiuttimia että ne vain sotkevat äänikuvaa etupenkillä.Niewitch kirjoitti:Lisää hommattu
Rainbow Sac 265
ja
DLS MS6A
Dls CA-41
Nämä siis hommattu nyt nousi vain kysymys että kumman erillissarjan laittaisi eteen ja kumman taakse, vai sekoittaako vielä diskantteja keskenään![]()
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
No niin sitten ennenkuin joku tekee itselleen vahinkoa, niin todettakoon että omaan omiverhoiluuni syntyi ilmeisesti M6 ruuvinkannasta valkoinen pullistuma. En jaksanut avata ja tarkistaa saisiko ongelman pois toisenlaisella ruuvin valinnalla. Vahinko on kuitenkin jo omassani pysyvä.JJ kirjoitti: Sisäänpäin 60mm, ulospäin 45mm.
Varma ratkaisu on korottaa vain max 35-40mm!!
Koitan huomenna postata kuvia projektistani (en tähän topikkiin vaan ihan omaan.)
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Kaiuttimet meni jälleen kerran uusiksi kun kyseisten sarjojen jakosuotimet eivät sovi oviin. Hommasinkin sitten Helix B 62 C sarjat.
JJ kirjoitti: Itse teetin laserleikkaamossa 5mm alumiini adapterit ja niiden alle ajoin jyrsimellä muovista alumiinia muottina käyttäen lopun 40mm korotuksen.
Siinä kuva alumiinista sekä koroterenkaasta. Noita renkaita mulla on siis nyt 4 liimattuna päällekäin.
Takapuolelta näyttää päällekkäin tältä
eli muoviosassa on isompi reikä jotta elementillä on tilaa hengittää ilman ahdistusta.
JJ kirjoitti: No niin sitten ennenkuin joku tekee itselleen vahinkoa, niin todettakoon että omaan omiverhoiluuni syntyi ilmeisesti M6 ruuvinkannasta valkoinen pullistuma. En jaksanut avata ja tarkistaa saisiko ongelman pois toisenlaisella ruuvin valinnalla. Vahinko on kuitenkin jo omassani pysyvä.
Siis tommonen damage
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
2010 Focus Sedan
Ei minulla muuta sanottavaa, kuin että kiitokset aivan mahtavista ohjeista ja kuvista. Tovi sitten hankkimani mk2 focus kaipaa uutta äänentoistoa ja hieman epäröin aloittaa, mutta näillä kuvilla kyllä alkaa homma sujumaan. Alkajaisiksi tilasin eBaystä 2din sovittimen ja kävin hakemassa motonetistä kaiutinadapterit (näyttää muuten olevan 1:1 tuo connects2:n version näköinen) ja JVC KW-XR811 soittimen, sekä vielä ISO-adapterin (rattipainikkeet jääkööt nyt kytkemättä). Loppu rojusta tarkentunee myöhemmin, mutta jos näillä pääsisi alkuun.
Moro,
Samalainen auto ja 6000CD lähdössä vanhan pioneerin tieltä pois. Aattelin tähän samaan kysyä, että minkänäkönen FM-kaapeli sulle tuli sieltä? Noita "Aerial" (eli FM-antennin kaapelin perään tulevia) kaapeleita myydään erinäkösillä adapetereilla ja välikaapeleilla.
Ittellä on vanhasta MK1 focustasta soittimsessa semmonen "perus" nasta jäljellä.
Sitten on http://www.dynamicsounds.co.uk/autolead ... -9308.html
ja sitten vielä http://www.dynamicsounds.co.uk/autolead ... -9427.html
Osaako joku sanoa noista mikä pitäisi olla.
Ford Focus mk1 1.6 5d 1999 -> Ford Focus mk2 1.6 5d 2008 -> Ford Mondeo mk4 2.0 TDCI 5d 2007
