Ford C-MAX 2011 Kokemuksia?
Re: Ford C-MAX 2011 Kokemuksia?
Mulla on kulutus pyöriny 5.2:ssa ilman kummempia yrityksiä. Kärryäki oon vetäny pikkasen ,tuli kevyesti perässä. Kilometrejä on suunnilleen sama 1200.
Tinppa
Tinppa
Ajettu n 1700km, 1.6 tdci grand titanium. Kevyesti kulkee, paremmin mitä vanha c-maxsini. Kulutus (laskettuna) tankkausten välissä n.6,0l/100km. Ajotietokone näyttää pelkkää viivaa. Webasto toimi liiankin hyvin, toimi koko ajan. Nyt on sulake irti, huollon käskystä irroitettuna. Odottelen soittoa, että tehtäisiin ohjelmistopäivitys. Huolto väitti, että lisälaitteena laitettu vetokoukku sotkee. Noh.... itsepä ovat sen laittaneet.
Kääntösäde oli pieni pettymys, mutta pakki toimii. Jos saisi nuo lasten taudit pois, niin kyllä tämä sitten tästä.
Grandia harkitseville voi suositella noita parkkitutkia sekä eteen että taakse, auton kulmien hahmottaminen ahtaissa paikoissa ainakin itselle hankalaa. Tutkat toimii pääsääntöisesti erittäin hyvin, ja soitinkin osaa hiljentyä automaattisesti tutkan ilmoittaessa esteestä. Aika paha noista olisi enää luopua..
Samaten voin suositella vaimon vaatimaa "turhaketta", eli sähkökäyttöistä takaluukkua. Pidin vähän turhana valintana, mutta olen nyt täysin toista mieltä. Erittäin käytännöllinen lapsiperheessä, ja ainakin Touranin takaluukkua monta vuotta kiinni "hakanneena" en luopuisi enää. Talvi tietysti kertoo lopullisen toimivuuden.
Ford Mondeo 150hv TDCi Powershift -15
ex. Ford Grand C-max 1.6 TDCi -11
Nyt 2000+ km ajelleena kulutus on edelleen yli 6 l/100 km 1.6 TDCi:llä. Katsotaan mitä Ford on asiasta mieltä. Kytkin ensimmäisen tankillisen jälkeen webaston pois päältä valikosta mutta en vielä huomannut parannusta kulutukseen.
Ei nuo kulutus lukemat kuulosta ollenkaan pahalta verrattuna Corolla Verso D-Cat.in lukemiin, talvella ei alle 10:n meinannut päästä mitenkään. Tilasin sitten Grand C-Max 2.0 TDCi 163 hp version. Saas nähdä mitä se sitten kuluttaa ...
Tervr
Nyt eka pitempi reissu takana. 3 aikuista , 3 koiraa ja näyttelyvermeet , auto täynnä tavaraa.Matkaa tuli 650 km .Tankillisessa lisäksi 150 km paikallispyöritystä. Keskinopeus 72 ,kulutus 5.3 tietskasta ,tankkausesta laskettuna 5.47 - Lisä lämmitintä eivät saaneet vielä toimimaan , meni aivojen vaihtamiseksi kunhan saavat osia. Onneksi on kesä tulossa.
Timppa
Timppa
Ensimmäinen ohjelmistopävitys tehty. Vetokoukku toimii OK, mutta lisälämmitin ja keskikulutus tieto edelleen kabut. Nyt odotellaan Fordilta tietoa vaihdetaanko lisälämmitin vai päivitetäänkö lisää ohjelmistoa.
Pääsääntöisesti pitkää matkaa taitettu, mittarissa n. 3600km. Pari viime tankillista laskettuna päästy jo 5,6l/100km. Mahtaako kuski oppia käyttämään oikeaa( isompaa) vaihdetta ja erityisesti 6:sta, kun kulutuksestä lähti jo 0,4l!?
Nytpä tuon pitemmän reissun jälkeen on lisälämmitinkin toiminut aivan oikein.
En tosin ole pitänyt päällä muuten kuin ajastuksella ,mutta toimii kuiteski.
Oiskohan akku kuitenki ollu vähän vähävirtanen ja latautui täyteen.
3500km takana, ja keskikulutus joka tankkausvälillä 5,8 - 5,9l. Alle tuon en näköjään itse pääse. Tämä 1.6 diesel on nimenomaan kaupunkiajossa herkempi kuluttamaan kuin volkkarin pata, kulutus nousee pätkäajossa todella nopeasti.
Oli päivän alla Focus 1.6 ecoboost 150hv, ja vaikka moottori onkin pieneksi bensamyllyksi todella joustava, ottaisin itse mielummin 2.0 dieselin lisäväännöllä, kun samalla rahalla saa. Mitään räjähtävää pataa ei tuosta ecoboostista ole tehty. Sama vertailulenkki, jolla oma kuluttaa sen 5,9, vei Focus 7,7 litraa. Grandilla tuskin pääsisi siis alle 8 litran.
"Tervr
Nyt eka pitempi reissu takana. 3 aikuista , 3 koiraa ja näyttelyvermeet , auto täynnä tavaraa.Matkaa tuli 650 km."
Mulla S-max lastattu suurinpiirtein samoilla vermeillä ja useasti 2-3 Japsilla, parissa häkissä.
Kesällä tietty myös näyttelyteltta jne. Ed. Touranilla tuli heitettyä jokunen reissu Pohjoismaissa ja Baltiaa koluttua. Toivottavasti joskus nähdään jossain päin "kehän reunoilla" Terkuin harrastekaima tai oikeammin "Kepo" Timppa
PS Ei oikein liity mitenkään koko homma otsikkoon, mutta mitä koiria sulla C-maxissa??
Ford S-Max 2.0 TDCi (140) PowerShift Trend, Tred pack etc., 10/2010
Terve
Englannin springereitä noi on. Yleensä kyllä liikkuvat pösö 307 SW:llä.
Ja emännän kyydillä. Nyt siirrytty enempi agiliitämään.
Tinppa
Tinppa
Alkaa olla 5tkm mittarissa, ja kulutus on vakiutunut siihen 6 litran tasolle. Pieni pettymys, odotin pääseväni puoli litraa vähemmällä.
Nappikäynnistys ei aina tiedä, mitä poljinta kuskia pitäisi pyytää painamaan; 98% käynnistyksistä toteutuu pelkällä kytkimellä, mutta välillä pyytää kytkin+jarru yhdistelmää kytkimen painamisen jälkeen. Täytynee huollon yhteydessä kysyä, mistä voisi johtua.
Minä olen ajellut nyt 3000 km 2,0 diesel Grandilla. Joustava kone ja hiljainen. Yhdistetyksi ilmoitetaan 5,3 litraa. En usko, että siihen pääsee. Pienin on ollut todellisella pihistelyllä tankkauksesta mitattuna 5,6 (ajotietokone oli 4,8:n kannalla). Tuntuu reagoivan erityisesti esim. peräkärryyn. Kulutus pomppaa paljon enemmän kuin edellisessä V70 D5:ssa. Lyhyen kokemuksen perusteella näyttää siltä, että tuskin paljon vuotuinen kulutus paljon alle D5:n menee, vaikka ilmoitussa yhdeitetyssä on toista litraa eroa. Yllättäen omapainoissa ei ole paljon eroa. Kokonaispaino on Grandissa isompi, 2300 kg. Volvon D5:n viiden vuoden todellinen kulutus oli tankkausten perusteella alle 6,5 litraa (sisältäen pikkasen as.vaunun vetoakin). Huomenna lähtee vaunu Grandin perään. Jännä nähdä kulutus. 8)
Terve.
Nyt on 7500 kilsaa takana ja viimeinen kulutus oli laskettuna 5.2 , tietokone näytti 5.3 .
Ajo suurimmaksi osaksi matka-ajoa.(80-100 km/h). Satanen nostaa heti kulutusta niin,ettei helposti alle viiden pääse.Muutenkin näytää siltä että tietokone näyttää suurempaa kulutusta. Ongelmia ei nyt ole ollut.
Tinppa.
Tinppa.
Moro
Lopultakin Ford sai ohjelmistopäivityksen aikaan. Huhtikuussa huomattiin vika ja viime viikolla 19.7 uusi ohjelma päivitettiin autoon. Nyt pitäisi Webaston toimia. Varmuutta ei kukaan pysty antamaan, kun lämmitintä ei saa päälle näillä keleillä millään. Tuli kyllä uusi hölmö ominaisuun. Aamulla kun auton käynnistää, niin tyhjäkäynti sahaa kierroksi 500-1000 välillä ennen kuin asettuu n. 750.
Muuten on mennyt mukavasti. Ajettu n. 12000. Lähes kaikkia kokeiltu; peräkärryä vedetty, isolla porukalla (6 henkilöä) menty, Virosta haettu olut lasti. Laskettu kulutus 5,6 - 6,3 välissä. Kuorma ei tunnu vaikuttavan kulutukseen enemmänkin vauhti. Moottoritie keikat heivaa kulutuksen järjestään yli 6 litran.
t.AMH
t.AMH
Tässä odotellaan saapuvaksi sitten lopulta C-Max Titanium 1.6TDCi muutamalla lisävarusteella ja tavallisella sinisellä värillä. Monessa asiassa aika harppaus, mutta varsinkin väri harmittaa, ettei samanlaista saanut kuin vanhan Lacertan keltainen. Siitä voisin maksaakin lisää. Vajaa pari kuukautta ajellaan ihan mielellään vielä robotilla, kunnes palataan kepin heiluttamiseen neljäksi vuodeksi näillä näkymin. Syyskuun lopulla siis pitäisi auto saada alle ja vahvistusta odottelen myyjältä elokuun aikana.
Menee kaiketi huomenna tilaukseen Grand C-max Tdci 140 Power Shift Titanium, mutta lisävarusteista ei oikeen saa selkoa, xenonit saa vain x-pack 1:ssä? Pärjääkö normaaleilla hakogeeneilla? Panorama lasikatto olis kiva, tuleeko siitä lisää ajomelua? Parkkitutkia kaikenlaisissa paketeissa, toimiiko SAPP? Pitää mennä vielä potkimaan renkaita, kuitenkin taas joutuu 4 vuotta/100 000 kilsaa köröttelemään välineellä, nyt alla Golf farkku 1,4 Tsi DSG 140 hv ja siinä xenonit on ylivedot (verrattuna veljenvaimon samanlaiseen ilman).
Sanokaas kuomat jotka ovat jo onnistuneet saamaan Grand C-max:in alleen, jotta milloin teitte tilauksen autosta. itse tilasin maaliskuussa 2.0 Dieselin 163 Hp titanium version ja toimitus piti olla elokuussa. No, ei ollut, nyt näyttää siltä että menee lokakuulle saakka. Harmittaa ...
Piti oikein rekisteröityä ja todeta samaa kuin edelläoleva, tilaus tehty Panther Black 2DCTI 163hv titanium C-max Grandista, alunperin toimitus elokuun loppuun mutta viimeksi kysellessä tuotantoaika kuulemma vasta syyskuun lopussa. Mikä siellä nyt kirraa?
Niinpä. "Tavallinen" C-Max 2.0 diesel tilattu 4.5 eikä vielä ole edes ennustetta milloin saapuisi.
Tilausta tehty tollasesta punasesta Grand C-max Tdci 140 Power Shift Titaniumista ja aikataulusta tän verran arviota: "Pelkään kyllä että menee Tammikuun loppuun että saamme Suomeen, näiden ps-vaihteisten myynti on niin kovaa että tehdas ei pysy perässä laatikoiden valmistuksessa."
Tuolla mielenkiintoista luettavaa C-Max toimitusajoista.
http://www.cmaxownersclub.co.uk/forum/f ... page1.html
Moi
Ainahan uusissa autoissa viivästyksiä tulee. Jos valmistuu ajoissa, niin sitten jossain muualla klikkaa. Itse tilasin marraskuussa (lähes heti kun hinnasto oli julkaistu, "sikaa säkissä"). Toimitus lupailtiin helmikuun puolivälin paikkeille. Auto valmistui aikataulussa, mutta sitten löytyi tämä "toisen rivin istuimien lukitusvika". Korjausta odoteltiin ja auto oli luovutus kiellossa lähes 2kk. Minä ajelin vanhalla, nehän on lähes ilmaisia kilometrejä minulle, kaupat on tehty ja hinnat lyöty lukkoon. Vai oletteko tehneet jonkin muunlaisen sopimuksen? Minä ehdin ajamaan kaupan jälkeen lähes 25000km, kauppias ei oikein tykännyt, mutta mitäs sitten. Minä luovutin vähän enemmän ajetun ja sain uuden, kuten tilasinkin.
Edellisessä vaihdossa kävi lähes samanlailla (vain 17000), myös Ford ->Ford vaihto. Joten Fordilta on aina pitkät toimitusajat.
Lopuksi täytyy hieman kehua Fordia. Lisälämmittimen vian takia (pari edellista kirjoitustani), tuli hieman ylimääräistä ajoa, puheluita yms. Ford hyvitti lahjakortilla, seuraava huolto on sitten ilmainen.
t. AMH
t. AMH
Toukokuun alussa tilailin auton "hyvissä ajoin" ja puhe oli, että olisi heinäkuun lopulla linjalla ja elokuussa alkupuolella jo Suomessa. Eilen tiedustelin asiaa, niin nyt pitäisi olla syyskuun alussa vasta Suomessa ja varmaan tekee tiukkaa saada sovittuun kuun loppuun mennessä. Lisävarustelistalla ei mitään ihmeellistä.
Tuossa tulossa olevassa autossa kun on tuo lisälämmitin, niin onnistuuko esim. Ctekillä lataamaan akkua virtapistokkeen kautta, kun virrat on pois?
Myyjä suositteli laittaan sisälämppärin pistokkeen juuri tuon heikon akun takia, joten ajattelin jos sitä voisi hyödyntää talvella lataukseen. Minkätehoinen ja minkä merkkinen tuo lämmitin on?
Pitkää ajoa tulee ajettua, joten tuskin tulee ongelmia. Ei ainakaan ollut edellisellä autolla jälkiasenteisen Eberin kanssa koskaan, mutta näistä tehdasasenteisista en ole kuullut kuin huonoa juttua.
