Orion -91 lämpömittarivika
NEONEO
Viesti Kirjoittaja NEONEO »
Eli kun laitan virrat päälle niin lämpömittari nousee ihan tappiin ja pysyy siellä kokoajan vaikka auto on seissyt kokoajan kylmänä. Ja välillä joku imee akun ihan tyhjäksi vaikka laturi lataa??
pvdriver
Re: Orion -91 lämpömittarivika
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
kokeile irrottaa mittarinanturin töpseli tippuuko viisari alas
NEONEO
Irroitin töpselin ja heti laski mittari alas ja kun laittoi takaisin niin nousi tappiin taas?, Mutta nyt ei tiedä lämpöjä ollenkaan kun johto irti. Olisikohan neuvoja? Kiitos etukäteen.
pvdriver
tuohan tarkottaa että sulla on se mittarinanturi oikosessa. vaihra uus niin toemii... 8)
NEONEO
Ja siinä tapissa(ruuvissa) missä johto oli kiinni niin muljuaa edestakaisin,kuuluuko asiaan?
NEONEO
Aika hankalassa paikassa,joutuu varmaan ne kaikki muoviosat(ilmaputket) irroittamaan päältä pois. Motti 1.6i 8v.
pvdriver
joo, saattaapi olla ruiskumallissa jotakin muovihärpäkettä purettava, kaasarimallissa ei ainakaan pahassa paikassa. ei kuulu heilua, ne hapertuu vanhemmiten muutamia semmosia vaihtanu ja varaosaromuista irrotellu...
