Focus MKII
tkivimaki
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja tkivimaki »
Juu itekkin sain asennukset tehtyä, mä otin apukuskin penkin pois ja lattiamaton niin johdoille
löyty tilaa mukavasti, varapyöräkoteloon laitoin vahvistimet..ja se oli lopuksi helpoin homma se virtapiuhan veto konetilaan, onnistui yksinkin vaikka oli 50neliön kaapeli.. puukolla vaan reikä siihen alkuperäiseen kumiin ja teippasin kaapelin kierretangon palaan ja silikonirasvan kanssa läpi...
konetilan puolella ei kyllä hirveitä tiloja ollu, ainakaan tuossa 2.0 dieselissä...niskatyynynäyttökin tuli laitettua apukuskin penkkiin, siinä meinas vastustaa piuhan veto penkin sisällä niskatyynyn jalan sisään...
Mondeo 2.0 tdci AWD 2016
Ranger 3.2 A6 Wildtrak 2016
Ristovee
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja Ristovee »
Noniin. Nyt lähti tavarat tilaukseen Autostudiolta.
Alkuun laitetaan eteen ja taakse HERTZ DSK165.2
Sitten vaimennetaan autoa Hushmatin 3.6m2 setillä
Hushmatin päälle laitetaan DLS : SPLEN-3008 vaimennusmattoa
Sitten tilasin vielä CK-10 : ASENNUSJOHTOSARJA, MAX 500W - AUTOSTUDIO lähinnä tulevaa subaria ajatellen... Samalla kun repii auton sisustuksen auki, niin kätevä laittaa samalla tuo johtosarja sinne. Ettei sitten subaria myöhemmin asentaessa joudu uudemman kerran avaamaan sisustaa. :idea:
Näillä nyt alotellaan ja laitan tänne kuvia kunhan projekti alkaa. Nyt ensin odotellaan tavaroita postiin ja siitä sitten pikkuhiljaa... 8)
tkivimaki
Re: Focus MKII
suosittelisin kyllä laittamaan paksumman virtakaapelin samalla vaivalla,
edullisesti esim. http://www.audiocheck.fi, ei oikein tuo 10mm2 riitä mihinkään, varsinkaan 500W RMS-tehoille...
nestori
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja nestori »
Hyvät kuvat olikin jo tässä threadissa, viikonloppuna on tarkotus aukasta ovet ja vaihtaa kaiuttimet ja vaimentaa. Mites tuo hopean värinen pelti mikä on pulteilla/ruuveilla kiinni ovessa, lähteekö se vaan availemalla pultit vai tarvitseeko miettiä ikkunanmoottoria tms ?
Kuga PHEV
nestori
Re: Focus MKII
nestori kirjoitti:Hyvät kuvat olikin jo tässä threadissa, viikonloppuna on tarkotus aukasta ovet ja vaihtaa kaiuttimet ja vaimentaa. Mites tuo hopean värinen pelti mikä on pulteilla/ruuveilla kiinni ovessa, lähteekö se vaan availemalla pultit vai tarvitseeko miettiä ikkunanmoottoria tms ?
Itse itselleni vastaten, ikkuna piti irroittaa että sai pellin irti, kohtuu helppo homma. Pykälän ärsyttävämpää touhua oli pellin takaisin laitto johtuen jostain lukkomekanismin kolmesta muovisesta kiinnikkeestä.
Vaihdon siis erillissarjan -06 fokkeriin ja samalla vedin vaimennusmatot eli 2-3mm bitumimaton sekä arviolta 7mm vaahtomuovilevyt (en tiedä mitä tarkalleen, vaimennusaineena myydään) lähes koko oveen. Siihen nähden miten vähän sitä vaimennusmatskua meni, oli vaimennus kyllä törkeän hyvä. Vielä pyöräkotelot edestä ja takaa, sekä takakontin lattia on tarkoituis vaimentaa, ehkä myös takaovet.
Kuga PHEV
JJ
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja JJ »
Onks nyt sit niin ettei täällä kenelläkään ole aktiivistä etupäätä vielä MKII focuksessa? Ts. kukaan täällä ei osaa kertoa mistä helposti 2x2mm + 2x4mm kajaripiuhat oviin?
Nimimerkillä putki tulee jo takalaatikosta kojelaudan alle, huomenna varmaan jo kaapelitkin... sit ne pitäis vielä vaan saada jostain itse oveenkin. Jo pelkästään kojelaudan alla on ainakin kuskin puolella niin paljon tavaraa että ahdistaa jo ajatuskin kaapelin vedosta. :shock:
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
hoopee
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Kysy Troipacin Janilta!
http://www.audiotop.fi/?id=34
- HeKo Performance Parts -
paukkupena
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja paukkupena »
Itse olen vaihtamassa 2005 vuoden Fokkeriin soitinta ja tulee mieleen että tarviiko mitään erillisiä johtoja tilata jos vaihtaa uuden soittimen, vai voiko sen vain suoraan laittaa kiinni? Olen ajatellut tälläistä: http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... 12140.html
Soittimia saa ehdottaa kanssa jos on jotain hyviä mielellään alle 100e hintaluokassa. Pitäisi ainakin USB ja AUX-liitäntä löytyä. Ja tietenkin 2din radiosovitin pitää tilata.
muumilaakso
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja muumilaakso »
DaRaita
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja DaRaita »
Moroo!
Mitenkäs, farmarissa, takana verhoilussa olevat niitit (kts. kuvat) saisi parhaiten pois? Pitäisi päästä takapenkin alle laittamaan SilentCoatit ja ehkä myös lattialle jos riittää, 15 palaa jäljellä.
Mitä niittien tilalle poiston jälkeen? Onko kattoverhoilun poistamisesta mitään hyvää ohjeistusta antaa? Ajattelin laittaa kattoon jotain vaahtomuovia/bitumia.
Mitä mieltä olette Noise Isolator 8 -tukkupakkauksesta, onko turha tuote? Ihan kuin olisin nähnyt vastaanlaista vaahtomuovia rakennusliikkeissä paljon huokeammalla. :o
Ford Focus 1.6 Collection M5 Wagon -07
svart
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja svart »
ei oo noita "niittejä" tullut nyhrättyä niin minä en ainakaan osaa sanoa mitään??
Ford #11
nestori
Re: Focus MKII
Voin hyvinkin olla väärässäkin, mutta muistelisin noiden lähtevän irti vaan vetämällä verhoilumuovia vähän rohkeammin (tai jos saat jotain sinne väliin jolla kammeta) ja tuurilla säilyyvät ehjänäkin.
Kuga PHEV
Niewitch
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Svart mitkä on noi kaiuttimet jotka asensit ?
jousun
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja jousun »
Viikonloppuna olisi tarkoitus laittaa etuoviin 6,5" erillissarja + vaimennusmattoa kiinni, ainakin hyviä kuvia on asennuksesta tässä topicissa, ei jää ainakaan siitä kiinni. Varmaan löytyy hyvin nuo kaiutinjohdot white/black + grey/black vasemmalta edestä ja white/red + grey/red oikealta edestä, mutta kinnostaisi kuitenkin näin etukäteen tietää miten nuo kaiutinpiuhat tulevat nyt sinne oviin ja mistä/miten jakaantuu diskantille ja keskiäänelle? Helpottaisi huomattavasti asennusta jos olisi jo jonkinlainen etukäteistieto näistä.
T. JS
JJ
Re: Focus MKII
jousun kirjoitti:Viikonloppuna olisi tarkoitus laittaa etuoviin 6,5" erillissarja + vaimennusmattoa kiinni, ainakin hyviä kuvia on asennuksesta tässä topicissa, ei jää ainakaan siitä kiinni. Varmaan löytyy hyvin nuo kaiutinjohdot white/black + grey/black vasemmalta edestä ja white/red + grey/red oikealta edestä, mutta kinnostaisi kuitenkin näin etukäteen tietää miten nuo kaiutinpiuhat tulevat nyt sinne oviin ja mistä/miten jakaantuu diskantille ja keskiäänelle? Helpottaisi huomattavasti asennusta jos olisi jo jonkinlainen etukäteistieto näistä.
T. JS
Piuhat tulee suoraan originaali bassokaiuttimelle pikaliittimellä ja lähtee siitä samasta liittimestä takaisin diskantille. Jakosuotimen virkaa alkuperäisissä hoitaa diskantin jalkojen väliin kolvattu kondensaattori.
Jos haluat käyttää orggisjohdot ehjänä joudut ostamaan adapterin siihen fordin omaan liittimeen, toinen vaihtoehto on tietysti ottaa rosvoilla välistä. Viimeinen vaihtoehto on sivuleikkurit ja kolvi ;)
Diskanteille joudut tietysti vetämään kokonaan uudet johdot jakosuotimelta. (Tai jos diskantti on sellainen että siinä on jo metrin johto niin se ylettynee pelkällä silläkin.)
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
jousun
Re: Focus MKII
JJ kirjoitti: Piuhat tulee suoraan originaali bassokaiuttimelle pikaliittimellä ja lähtee siitä samasta liittimestä takaisin diskantille. Jakosuotimen virkaa alkuperäisissä hoitaa diskantin jalkojen väliin kolvattu kondensaattori.
Thank you, tästä oli paljon apua. Nyt ainakin tietää heti mistä kohtaa lähtee johdotuksia rakentelemaan. Täytyy nuo alkuperäiset johdot ja kaiuttimet säästää, mutta varmaan katkaisen kylmästi johdot ja laitan niihin liittimet (abiko tms.) joilla saa sitten helposti kytkettyä myös alkuperäiset johdot + kaiuttimet takaisin.
svart
Re: Focus MKII
Niewitch kirjoitti:Svart mitkä on noi kaiuttimet jotka asensit ?
JL- audion VR-650 csi, etu ja taka ovissa samat
Ford #11
paukkupena
Re: Focus MKII
Mites käykö Focus MK3:en Sony-soitin MK2:een?
Esimerkiksi:
http://www.ebay.co.uk/itm/Sony-CDX-FS21 ... 35b549917d
Noita Sonyn vehkeitä tuntuu olevan yllättävän vaikea löytää, ainakin Suomeen toimitettuna. Hinnatkin heittelevät Ebayssa rajusti ja ei mielellään ihan sikaa säkissä ostaisi.
GeeTee-
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ainakin ulkoisesti sama vehje, väittäisin että käy. Mutta jos kuuntelet paljon MP3:sia, niin sitten kannattaa laittaa joku USB-tikun osaava soitin.
Krisse
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Oiskohan tossa ilmotustekstissä joku virhe. Kun toihan on ihan selvästi 'alkupään' Mk2:n soitin, johan Mk2 Faceliftissäkin oli erilainen (kuva, pre-facelift ja facelift). Ja itse ainakin käsitän Mk3:n täksi viimeisimmäksi, nyt kaupassa olevaksi malliksi ja sellaisen soitin tuo nyt ei ainakaan ole. Kuva -> http://ra.fi/RDDz
paukkupena
Re: Focus MKII
Juu samaa tuli mietittyä voiko tuo edes olla MK3:n soitin. Tosiaan taidan, kuten GeeTee- totesi, päätyä johonkin soittimeen josta löytyy USB, niin voi olla varma että ainakin pitäisi toimia.
svart
Re: Focus MKII
toi linkitetty soitin e-baystä on mk II:n soitin ennen faceliftiä eli toi kantikkaampi malli, tosin hiukka ennen faceliftiäkin tulivat tolla pyöreemmällä mallilla. Joku on vaan kirjoitellut korimallit miten sattuu.
Ford #11
Ozma
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja Ozma »
Ristovee kirjoitti: Alkuun laitetaan eteen ja taakse HERTZ DSK165.2
Onkos minkänäköstä vaikutusta? Ite miettiny vastaavanlaisten hommaamista, mutta jotenki päätynyt aina poistamaan ostoskorista epäluulon vallatessa. Ittellä Pioneerin DEH-5200SD ja mietin tossa, että jos jaksais vaihtais samalla sit kajarit :)
Ford Focus mk1 1.6 5d 1999 -> Ford Focus mk2 1.6 5d 2008 -> Ford Mondeo mk4 2.0 TDCI 5d 2007
KLii
Re: Focus MKII
Viesti Kirjoittaja KLii »
Terve!
Itselläni on -06 focus mk2. Nyt mieli halajaisi saada subwooferi konttiin jyskyttämään. Autossa on Sonyn 6CD-soitin. Nettiä selatessani huomasin, että tuossa soittimessa ei ilmeisesti ole RCAlle röörejä?
Kysymys siis kuuluukin: Onko tuon soittimen kanssa mahdollsita saada subbari toimimaan, jos on niin onko kyseessä kuinka vaikea prosessi? Onko vain parempi ostaa uusi soitin jossa on nuo RCA-liitännät?
Ja ihmiset ketkä on noita subbareita laitellut kyseiseen malliin niin vois kertoa mitä kautta on piuhoja vedellyt.
Itselläni ei ole kokemusta näistä asioista niin olisi mahtavaa, jos joku pystyisi näitä asioita minulle valoittamaan. :)
Kiitos!
Ozma
Re: Focus MKII
KLii kirjoitti:Terve!
Kiitos!
En mikään kovinmoinen hifisti ole, mutta:
Voi ottaa kaiutinlähdöstä signaalin subille, mutta ite en tätä tekis koska soittimen vaihto hyvin helppoa ja suht edullista. Tällöin saa soittimen joka osaa jo itse jakaa signaalia + parempilaatuisen signaalin subille. Suosittelen siis soittimen vaihtoa :) Kaapelin vedosta tais olla tässä tai sitten viewtopic.php?f=7&t=33707&p=184959 tuossa juttua.
