Onko kellään kokemusta tai tietoa Transit L100 -89 kun välillä auto pysähtyy ei saa polttoainetta (diesel). Kun avaa polttoainesuodattimen vedenpoistoruuvia niin kuuluu pieni "sihahdus" ja jonka jälkeen auto käynnistyy. Tämä vaiva tulee välillä usein ja joskus voi ajaa 500 km. Onkohan jossain polttoaineputkistossa tai -tankissa jonkinlainen huohotusventtiili. Ts. putkistoon kehittyy ilmaa
kannattaisiko tankki myös puhdistaa.
Kiitos neuvoista!
Transitin ilmavaivat
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Transitin ilmavaivat
Minulle tuli myös mieleen ettei tankki saa korvaavaa ilmaa vaan vähitellen tulee alipaine tankkiin ja polttoaine ei virtaa kunnolla moottorille? Lisäksi sinulla saattaa olla hieman tukkeutunut suodatin ja/tai hieman kulunut polttoainepumppu (matalampi siirtopaine), jolloin pienikin tankin alipaine vaikeuttaa polttoaineen siirtymistä?
Kokeile ajaa polttoainekorkki raollaan ettei tankkiin mene roskia ja testaa häviääkö vika? Jos häviää, niin sinulla on tankin huohotusletku tukossa ja tankki ei saa polttoaineen tyhjentyessä korvaavaa ilmaa tankkiin.
