Kaverila ford focus ja vm 00 - 01 ja bensa koneella, kaikki mittarit pimeenä.
Nopeus, lämpö, bensa ym. Eli mikään ei pelaa.
Kerran ennemminkin mennyt pimeeksi ja akusta käytetty napa irti jo oli
ruvennut toimimaan. Nyt kokeillut samaa ja ei toimi.
Mistähän voisi vikaa etsiä.
Ford Focus vm 00 -01 mittarit ei toimi, bensa,nopeus ym
Re: Ford Focus vm 00 -01 mittarit ei toimi, bensa,nopeus ym
Mulla ajaessa nopeusmittari putoaa nollaan ja kulutus mittari alkaa näyttämään kulutusta/tunnissa eli auto luulee olevansa paikallaan?? Missähän mahtais olla vika??
jucce
No itellähän oli nuo kaikki viat. Muutama kuukausi vikaa etittiin, labdoja ja kaikkia vaihdeltiin, kunnes vika löytyi. Moottorin vieressä (muistaakseni vaihdelaatikossa kiinni) on nopeuden tunnistin anturi, sen kun vaihtaa niinvika häviää. Toinen asia on sitten se irrotus. On kiinni semmoisella rautatapilla, joka pitää sivusta vetää irti, ennen kuin tunnistin nousee pois. Itsellähän tietysti tuo tappi oli kuin yhtä rautaa auton kanssa ja tunnistin ei noussut mihinkään, itse tilasin tunnistimen(45€) ja korjaamolle koko paketti. 150€ vaihto tuli maksaan mut auto toimii!!!! 1.8 farkku -99 zetek
Oliko tuon tähden pimeenä myös, bensa mittari ja lämpö mittaritkin.
Kulkisko joku maadoitus tuon kautta muillekin mittareille.
Jos suoraan sanoisi voisi olettaa että auto merkissäjuku80 kirjoitti:Mulla ajaessa nopeusmittari putoaa nollaan ja kulutus mittari alkaa näyttämään kulutusta/tunnissa eli auto luulee olevansa paikallaan?? Missähän mahtais olla vika??
Aikoinaan muutama fordi ollut ja yhtään lisää ei tule, tai siinä vaiheessa
jyllää paha dementia jos fordi pihaan ilmestyy.
ei välttämättä ole tuo nopeusanturi - siis aina - itse vaihdoin mittariston. (hakua niin erilaisia vikaketjuja löytyy tästäkin aiheesta)
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
Mistä Jucce hankit tuon uuden nopeusanturin? motonetin nettisivuilta en löydä ainakaan.
-99 Ford Focus STW 1,6 16v zetec-s
