Ford Galaxy 2006- kaiuttimet?
Pikke
Viesti Kirjoittaja Pikke »
Tekisi mieli vaihtaa nyt aluksi pahvitötteröt vähän laadukkaampiin jahka kelit lämpenevät (myöhemmin varmasti menee vielä tuo soitin uusiksi jos löytyy sopiva)
Onkos jollain tietoa minkä kokoiset kaiuttimet tuonne oviin menee?
Tuolla mainitaan että kaikki sopivat mallit "vaatii poraamista":
http://www.pioneer.eu/fi/products/car_a ... akers.html
Ja toisaalta esim. tuolta löytyy adaptereita:
http://www.jj-tuonti.com/autokohtainen- ... -2320.html
mutta eikös mikään mene suoraan vanhoihin kiinnitysreikiin?
Myös hyviä suositksia alle 100e/pari kaiuttimista otetaan vastaan jahka tuo koko selviää.
Lisäksi onkohan johdoissa jokin liitin (kuten oli aikanaan Focuksessa) ja jos on liitin niin millainen? Ei tälläkään kertaa kiinnosta kolvata vaan laittaa mieluummin muutaman euron liittimillä.
:ford:
inaticul
Re: Ford Galaxy 2006- kaiuttimet?
Viesti Kirjoittaja inaticul »
Toden näköisesti myös Galaxyssa on 5x7 (jotkut puhuu myös 6x8) mutta 5x7 joo.
6.5" kaijuttimen saa kiinni tollaisilla sovitekappaleilla, ainakin mulla ruuvin reijät on passannut kohdilleen ilman poraamista. Siis sovittimissa.
Mutta valmiiden kaijuttimien kanssa voi joutua jotain reikää tekeen uutta.
Kun siis 5x7(6x8) kajareita löytyy valmiina. Toki varma en ole onko galaxyssa tämä koko, mutta luulisin.
Halkasijan lisäksi rajoittava tekijä on syvyys, näyttäisi äkkiseltään että galaxyn sovittimissa on korotusrengas itsessään, esim. mondeossa taas sellainen on jo ovessa valmiina.
http://www.autoviihde.com/autoviihde-ve ... -h687.html
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... iutin.html
http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... C238.25_NG
http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... i=SL5x7_NG
Ja jos aijot laittaa 6,5" niin kyseeseen tulisi minusta erillissarja, toki koaksaaleillakin pärjää, mutta midbasso puoli ja ylä-äänet jää vajaaksi nuin "pienellä" kaijuttimella äkkiä ilman lisävahvistinta. Erillissarjassa saa lisää kartiopinta-alaa ja diskantit sinne mihin ne kuuluu.
Parannusta tulee joka tapauksessa varmasti kaijuttimien vaihdolla.
Jotain tiettyä kaijutinta en ala suosittaan, ennekö tiiät mitä haluat ja siltikin niitä löytyy joka lähtöön.
Kaijuttimien liittimistä en tiedä, valmiita vastakappaleita saa jostain, mutten tähän hätään löytänyt.
