Nyt on kylmä! Nenä jäätyy ja lapset huutaa
tkard
Viesti Kirjoittaja tkard »
Elikäs apua tarvitaan, Uskollinen foordini, escort 1.8 bensa vuosimallia uuden karhea -1992 sisätilanlämmitin sanoi sopimuksen irti... Ei toimi millään asennolla,1-3..
Kokeilin moottoria suoralla virralla akusta, ja pyörähti+hiilet näyttää olevan uuden karheat, mittailin vastukseen tulevia piuhoja ja mitään lukemaa ei antanut+sähkökynälläkään ei eloa löytynyt.. Puhdistin autonsisältä kosketuspinnan säätimeltä, ei auttanut, sulake on ehjä.. Se mitä jää enään on rele? maadotus vika? Eli mikä rele ja missä??? Sulakeboxin yläpuolella,auton sisällä on yhtä ja toista relettä, mutta otappa niistä selvää....... mitään sähkökaaviota ei ole käsissäni.... ja vaikeuttaa huomattavasti vian paikantamista....
Kaikki ehdotukset on tervelulleita, (uskollista hoviautoa en kummiskaan myy)
Kiitos, jo näin etukäteen :D
Viimeksi muokannut tkard, 17 Tammi 2011 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuomaz
Re: Nyt on kylmä! Nenä jäätyy ja lapset huutaa
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
jos vastus ei näytä mitään lukemia niin eiks se oo sillon rikki?
tkard
Vika ei ole moottorissa/vastuksessa, virtaa ei vaan tule katkaisijalle asti. Eli vika on jossain sulakerasiassa/releessä, eli jos rele vika niin mistäköhän tuon löytäisi?
Nyt lämmitys pelittää, hovimekaanikon virityksellä, eli akusta suoraan virta omalle katkaisijalle ja siitä moottorille.
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Sulakerasia vaihtoon, ennen kun tulee muita ihmeellisiä sähkövikoja! :D
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
tkard
En viitsisi vaihtaa rasiaa, kun satavarmasti en ole varma onko vika siinä, vai vaikka releessä.. Tuo rele pitäisi saada selville, niin tietäisi pääsisikö helpolla... Ja sulakerasian osto uutena maksaa varmaan miljoonia, autoon nähden? Käytettynä saakohan takuuta?
Tuolla on Eskon sähkökaaviot, jos niistä jotain löytys, mä lähen nyt lenkkisaunaan... :D
http://escort.mk3.pagesperso-orange.fr/ ... 686-12.pdf
tkard
Täytyypi tutkia, kiitos.
tkard
Ja vika paikallistettu, sitä en tiedä onko hyvä vai huono... Eli testasin moottorin toimivuuden, suoravirta akulta hetkellisesti, toimi, vastus myös ok. Mittasin vastuksen piuhoista, lukemaa ei tullut... Sulakeboxille antoi lukemaa ja nyt pitäisi repiä auki säätönuppi ja katsoa uudestaan mikä siinä mättää, eli vika tuntuu olevan säätönapin takana..
