Potilaana Mondeo 1.8 bensafarmari -05 ja manuaali. Aj. 150t.
Emäntä irroitti kiesiä hangesta, jonka jälkeen auton ympärillä leijui selvä kytkimen haju. Sen jälkeen on ajeltu eikä kytkin tunnu luistavan yhtään. Ylämäissä sen kai huomaisi, kun antaa kenkää liian isolla vaihteella. Mutta auton etupuolella tuntuu edelleen kytkimen hajua. Korjaaja sanoi, että jos haisee niin luistaa ja pian on sökö, vaan kun ei luista -vanhat savutko sieltä pöllähtelevät! Onko vastaavia kokemuksia?
Jarrut eivät laahanne, koska valuu loivaakin mäkeä. Ilmastointi oli unehtunut päälle, voiko se löyhkätä ulospäin? Voiko sanoa, paljonko nämä keskimäärin kestävät? Ja auttaako säätö?
Mondeo haisee -kytkin menossa?
Re: Mondeo haisee -kytkin menossa?
Ainakin 150t ajetun kytkimen saa luistattamalla varmasti helposti entiseksi. Ilmastointi ei löyhkää ulospäin, ja näillä keleillä ei lähde edes päälle...
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Juu, eihän tuo enää uusi ole. Löysin melkoisen monkeloseikkailun, joka antaa toivoa:
http://karavaanari.info/index.php?actio ... pic=6202.0
Monellakin oli se kokemus, että löyhkä voi hävitä. Olisiko niin, että kärynnyt levy haisee aina lämmettyään, vaikka ei luista. Jossakin vaiheessa hajut loppuvat, toivottavasti minullakin. Wanhoissa kunnon autoissa oli kyykässä asbestia, joka ei kuulemma liiemmin tussautellut. Joutuu tinkimään perheen muonituksesta jos lotja on vietävä pajalle.
Kyllä se voi jonkun aikaa haista jos on reilusti luistatettu. Toinen mistä voi tulla samanlainen haju on jarrut. Eihän vaan oo mikään jarru jumissa?
Ei varmaan jarrut laahaa, koska auto valuu loivaakin mäkeä. Ja tungin kuonoa pölykapselin rakosista havaitsematta erityistä käryä. Tiedä sitten lyökö luistonesto liinoja kiinni, kun kiesiä sudittaa penkasta irti? Tästähän voisi jotain aromia lähteä. Tällä hetkellä tuntuu, että savut ovat hälvenneet.
Kytkin se on ollut ja ei haittaa vaikka muutaman kerran haisee. Jos rupeaa luistamaan niin sen kyllä huomaa ja voi ajella sittenkin. Kovaa ajoa!
Itsellänikin alkoi tuo kytkin haista kun kanssa jäin hankeen kiinni. Tosin tuossa tuli savua kytkimestä niin että kapinettikin täyttyi savusta. Hyvin pitää ainakin vielä. Tosin tuohon on kytkin uusittu 40000
kilsaa sitten. Sen huomaan että köykäsemmäksi kävi kytkin mutta muuten toimii normaalisti.
Lämmetessään kyllä lykkää hajua auton sisälle. Kannattaa ainakin raitisilmasuodatin ottaa pois jos sellainen on. Se ainakin tuossakin haisi niin vietävästi.
Nyt alkanut jo hajukin hiukan laantua ettei ole enään niin voimakas. Tosin päästin paineilmalla konehuoneen puhtaaksi pölystä. Nyt vielä pitäis ottaa pohjapanssari pois että tuulettuis kunnolla.
