Paljonkohan pitää autoa purkaa että saa akun irti?
Näyttää siis jokseenkin tuolta:
http://www.businesscar.co.uk/story_atta ... type=P&c=1
Koko akku koteloitu muovilaatikoon, päällä kaikkea muovihärpäkettä + tuulilasi, edessä joku muovilaatikko, jne...
Ford Galaxy / S-Max akun irroitus
Re: Ford Galaxy / S-Max akun irroitus
Ota tuo muovikansi pois. Se lähtee nostamalla, mutta on muutamalla tapilla reunoista kiinni. Sen alla näkyy akun poikittainen kiinnitysrauta, joka irtoaa aukaisemalla mutterit molemmista päistä. Sitten irrotat akunkengät ja pujottelet akun vetämällä ja nostamalla tuosta kolosta pois. Vaatii hieman kärsivällisyyttä. Lisäksi täytyy huomioida, että myös radio vaatii oikean koodin, jotta se lähtee toimimaan uudella akulla. Jos koodi ei ole tallella, niin sen saa Fordin huollosta (maksua vastaan).
