2L OHC Kaasari -89 alkoi raksuttaa? Ei kuulu venoista..
Rieskalla
Viesti Kirjoittaja Rieskalla »
Mistäs tuo raksutus kuuluu? Kuulostaa samantapaiselta kuin venttiilien hakkaus mutta sellaiselta terävämmältä/pistävämmältä. Ei varmasti venttiileistä kuulu kun juuri säädetty. Venojen säädön jälkeen noin 5 päivää toiminu ilman sivuääniä ja nyt alkoi tuo raksutus, tosin sen myötä kun kääntelin sytytystä tänään. o_O Aiemmin ei raksuttanu.
Ratina ilmenee siis kun isolla vaihteella pienillä kierroksilla ajelee ja sitten antaa leipää.
Tuntuis olevan joku tyyppivika tässä koneessa kun tuttujen sierroissakin kuuluu sama ratina? :shock:
E: Eikä juurikaan kierrosten mukaan liiku tuo ääni, vahvistuu vain mitä enemmän vedättää. Sopivilla kierroksilla pintakaasulla ajellessa ei kuulu mitään. Kiihdyttäessä kuuluu.
emax
Re: 2L OHC Kaasari -89 alkoi raksuttaa? Ei kuulu venoista..
Viesti Kirjoittaja emax »
Rieskalla kirjoitti:Venojen säädön jälkeen noin 5 päivää toiminu ilman sivuääniä ja nyt alkoi tuo raksutus, tosin sen myötä kun kääntelin sytytystä tänään. o_O Aiemmin ei raksuttanu.
Se nakuttaa. Jos tulpat on kunnos niin käännä vähä myöhääsemmälle ennenkö mäntä tai venttiili sulaa.
Rieskalla
Jakajan päältäkatsottuna myötäpäivään kääntäessä menee myöhempään?
emax
Samaan suuntaan kuin pyörijä pyörii niin menee myöhempään. Taitaa olla myötäpäivään.
Kyllä se kannattaas oikeen lampulla laittaa kohdalleen. Ennakko pitääs 98 bensalle olla jotain 10-11 ja 95:lle 6-7.
