2005 Focus ajovalot välkkyy rattia kääntäessä?
Jomppemk2
Viesti Kirjoittaja Jomppemk2 »
Elikkä on alkanut tuo 05 bensa focus diskoilemaan ajon aikana. Ongelman huomasin vasta hiljattain eli kun ajon aikana käännät rattia vähänkään jyrkempää niin valot käyvät hetken himmeämpänä ja palaavat takaisin normaaleiksi. Kaverini väittäisi myös että samaan aikaan myöskin mittariston ja mankan valot kävisivät himmeämpinä mutta itse en ainakaan ole niissä huomannut tätä tapahtuvan. Mikähän tuon aiheuttaisi? kosketushäiriö vaiko jotain vakavampaa?
MondeoTDCI2.0
Re: 2005 Focus ajovalot välkkyy rattia kääntäessä?
Viesti Kirjoittaja MondeoTDCI2.0 »
Jomppemk2 kirjoitti:Elikkä on alkanut tuo 05 bensa focus diskoilemaan ajon aikana. Ongelman huomasin vasta hiljattain eli kun ajon aikana käännät rattia vähänkään jyrkempää niin valot käyvät hetken himmeämpänä ja palaavat takaisin normaaleiksi. Kaverini väittäisi myös että samaan aikaan myöskin mittariston ja mankan valot kävisivät himmeämpinä mutta itse en ainakaan ole niissä huomannut tätä tapahtuvan. Mikähän tuon aiheuttaisi? kosketushäiriö vaiko jotain vakavampaa?
ohjaustehostin haukkaa ilmeisesti aika ison palan virtaa tossa vaiheessa.. onko ohjaustehostimen nesteet kunnossa?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Jos siinä on hydraulinen (=nesteet) tehostin niin ei se kyllä sähköä haukkaa missään tilanteessa.
Jos autossa on ESP niin laita pois päältä ja yritä uudestaan. Jos valot eivät enää välky niin syy oli vaan siinä että espi aktivoitui (liukasta, jyrkät käännökset) ja se kyllä vie virtaa.
